Здарова всем! Проблема возникла из ниоткуда и попортила все дорожки на приборной панели(сгорели нафиг),лампочка по ходу какая то коротнула!Но дело не в этом,ремонту вся схема уже не подлежит, а можно ли купить всю схему доржек отдельно от панели, если кто знает подскажите где взять, буду очень признателен!(lanos 1.5 хетчбек)
https://lanos.com.ua/topic/33222-panel-priborov/
Strelok., Приборка с тахометром или без?
Если без - то проще купить приборку в сборе б/у - их на форуме продают валом.
Если с тахометром - то сложнее...
https://lanos.com.ua/topic/33222-panel-priborov/#findComment-734374
Strelok., купи у меня приборку за 150грн и не прься!
https://lanos.com.ua/topic/33222-panel-priborov/#findComment-734378
приборка с тахометром!
Тогда дело хуже. Теоретически плату купить отдельно можно, вот только где не подскажу...
Вообще бы смотрел по состоянию текущей платы и пытался бы восстановить. Даже если 100% сгорело ( что очень вряд ли) - восстановить все равно можно. Да и выйдет в итоге дешевле чем покупать новую плату...
В крайнем случае могу выкупить то что осталось, а сам купишь себе новую приборку.
https://lanos.com.ua/topic/33222-panel-priborov/#findComment-734451
К сожалению все дорожки идущие на подсветку сгорели совсем и за собой потянули дорожки от тахометра(не работает), короче говно дело блин!Дорожки на подсиетку я восстановил, а тахометр не пашет один хрен!!! А сколько стоит новая приборка?
https://lanos.com.ua/topic/33222-panel-priborov/#findComment-734815
840 грн.
Меня интересует сам тахометр... - продаешь? В интернет магазине новый стоит 130...150 грн. За сгоревшую приборку могу дать 150.
https://lanos.com.ua/topic/33222-panel-priborov/#findComment-734905
Зачем тебе новая приборка? На тахометр идёт всего три провода. Возьми в руки схему, паяльник и восстанови соединение. Если не сможешь сам, обратись к специалисту. Отремонтировать это может любой начинающий телемастер. В крайнем случае купи и поменяй печатную плату. Если не ошибаюсь, каталожный номер 96214666, но нужно уточниться у продавца. Плату можно купить в автосалоне, продающий Ланосы или через интернет.
https://lanos.com.ua/topic/33222-panel-priborov/#findComment-734907
Если при этом работает спидометр то питание есть, т.к . тахометр по питанию ближе к разъему . Контакт сигнала тахометра там тоже недалеко , в разъеме над тахом .
Змінено користувачем WerW0LF
https://lanos.com.ua/topic/33222-panel-priborov/#findComment-734928
спасибо за советы,друзья!попытаюсь купить печатную плату, заменю и тогда отпишусь заработало или нет, а нет у кого нить ссылочки на инет магаз?
https://lanos.com.ua/topic/33222-panel-priborov/#findComment-734933
Здарова всем! Проблема с поиском печатной платы превратилась в проблему вселенского масштаба, нет ее нигде и ни у кого,помогите найти, скиньте ссылку на инет магазин если знаете!!!! Помогите люди добрые, ну очень не хочется из за этой фигни новую панель за 1000грн.покупать, заранее спасибо за помощь!P.S\а с сенса плату нельзя ли присобачить?
https://lanos.com.ua/topic/33222-panel-priborov/#findComment-735744
теоретически можно,но надо чуть поработать паяльником
https://lanos.com.ua/topic/33222-panel-priborov/#findComment-735811
Вот здесь недорого приборку Илюха продаёт
Из неё можно взять всё, что нужно.
https://lanos.com.ua/topic/33222-panel-priborov/#findComment-735895
Спасибо огромное за помощь, но не успел я, ее кто то уже купил, блин!!!(инета блин вчера не было)
https://lanos.com.ua/topic/33222-panel-priborov/#findComment-736450
