Помогите с установкой центрального замка
Добрый день всем! После приобретения родных центральных замков возникли множество проблем и вопросов «как быть» и «что делать»!!!
Поиском пользуюсь третий день, но ничего не нашел про оригинальные замки!
Итак я имею:
1) Два задних замка с дверной проводкой, провода - серый и коричневый
2) Передний правый замок с дверной проводкой, провода - серый и коричневый
3) Передний левый замок с дверной проводкой, провода – голубой, черный, бело-серый
4) Блок управления: провода - серый и коричневый, голубой, черный, бело-серый, и белый.
Вот у меня какие вопросы:
1) как мне все это в кучу правильно собрать?
2) Такое впечатление что на переднем водительском замке чего-то не хватает?
3) На проводке передней левой двери отдельные силовые провода красного и синего цвета, на них что должно было быть?
Змінено користувачем mut2001
https://lanos.com.ua/topic/33188-pomogite-s-ustanovkoy-tsentralnogo-zamka/
Что это за фуфло и где ты такой геморрой нашол?
Хорошо допустим тебе удалось Это установить а если что то поломается что ты потом будешь делать?
Купи просто набор ЦЗ за 250грн это очень хороший можно и дешевле взять! А этот геморрой верни туда где взял.
https://lanos.com.ua/topic/33188-pomogite-s-ustanovkoy-tsentralnogo-zamka/#findComment-733836
120 грн - стоит нештатный ЦЗ в комплекте.
mut2001, Подключать по этой схеме:
Цвета проводов подписаны, но могут отличаться от действительности...
В остальном тестер поможет...
https://lanos.com.ua/topic/33188-pomogite-s-ustanovkoy-tsentralnogo-zamka/#findComment-733842
Очень хорошо, это "Фуфло" :shock: это оригинальные центальные замки!
я не думал что китайский замки за 250грн. могут быть надежнее и качественнее родного "фуфла". :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/33188-pomogite-s-ustanovkoy-tsentralnogo-zamka/#findComment-733846
На данном этапе обсуждать что круче уже не актуально ибо замки куплены...
https://lanos.com.ua/topic/33188-pomogite-s-ustanovkoy-tsentralnogo-zamka/#findComment-733880
А что на ЗАЗе такие ставят?
Я не понимаю зачем так много пластмассы и железок.
Ну если это с ЗАЗ то наверно и один потом можно будет купить.
Что значит оригинальные ЗАЗ или GM? Если ЗАЗ то они и есть китайские, если GM то это прям супер технологии :D (:):D
https://lanos.com.ua/topic/33188-pomogite-s-ustanovkoy-tsentralnogo-zamka/#findComment-733887
Я так понимаю что на поляков такие ставили, какие сейчас на заводе ставят не знаю! Но ведь действительно вопрос сейчас в другом!
https://lanos.com.ua/topic/33188-pomogite-s-ustanovkoy-tsentralnogo-zamka/#findComment-733888
Таки могут, ибо это автозаз.
По сабжу - на водительском замке мотора все равно нет(видно по фотографии), так что все равно придется покупать один универсальный привод.
Я б все это добро продал очередному лоху и купил бы таки полноценный универсальный комплект - геморроя было б намного меньше.
https://lanos.com.ua/topic/33188-pomogite-s-ustanovkoy-tsentralnogo-zamka/#findComment-733900
mut2001 я так понял что схема уже есть mich_ya дал. Или ещё что то непонятно?
https://lanos.com.ua/topic/33188-pomogite-s-ustanovkoy-tsentralnogo-zamka/#findComment-733902
да схема это очень хорошо, спасибо за нее, я теперь не могу понять 7-й контакт у меня почему-то пустой, у меня выходит белый на 5ом контакте вместо 7ого!
и остается вопрос, действительно ли с водительским замком у меня не порядок?
в экзисте два вида замков:
https://lanos.com.ua/topic/33188-pomogite-s-ustanovkoy-tsentralnogo-zamka/#findComment-733916
В водительском замке моторчика действительно не видно, а три провода из замка - это на личинку ключа: Электронное переключение. Надо будет ставить дополнительный привод на водительскую дверь.
По цвету проводов - примерно они с Твоими совпадают, но тут без тестера гарантии нет никакой...
Цвет проводов это отдельная песня - пока не выпьешь никогда не угодаешь соответствуют цвета проводов схеме или просто так совпало...
Собрать в кучу при наличии определенных знаний конечно можно, но лучше вернуть все обратно.
https://lanos.com.ua/topic/33188-pomogite-s-ustanovkoy-tsentralnogo-zamka/#findComment-733936
Спасибо лично тебе огромное за советы и за схемку, буду собирать и подключать, уже понял как!
З.Ы. Тему можно закрывать т.к. пошли оскорбления в мою сторону, а мне это нафиг надо!
https://lanos.com.ua/topic/33188-pomogite-s-ustanovkoy-tsentralnogo-zamka/#findComment-733982
:) - если так на всех реагировать - то лучше уж сразу с форумом завязывать :D - доброжелателей позлорадствовать очень много, сам такой - просто настроение сегодня не злорадное :)
https://lanos.com.ua/topic/33188-pomogite-s-ustanovkoy-tsentralnogo-zamka/#findComment-733987
просто я как-бы помощи попросил, а тут оскорбления, как-то не логично и не культурно, я почему-то еще не в одном сообщении не оскорблял ни кого!
https://lanos.com.ua/topic/33188-pomogite-s-ustanovkoy-tsentralnogo-zamka/#findComment-733991
mut2001 та ну куда такое ставить и бу откуда ты знаешь что там с моторчиками. Купи самый дорогой ЦЗ из самых простых максимум 6кг.
https://lanos.com.ua/topic/33188-pomogite-s-ustanovkoy-tsentralnogo-zamka/#findComment-733993
если с этими не получится то буду ставить обычные! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/33188-pomogite-s-ustanovkoy-tsentralnogo-zamka/#findComment-733997
mut2001 если будешь всетаки ставить не забудь поставить предохранитель.
https://lanos.com.ua/topic/33188-pomogite-s-ustanovkoy-tsentralnogo-zamka/#findComment-733998
да, это я в курсе! :joking:
https://lanos.com.ua/topic/33188-pomogite-s-ustanovkoy-tsentralnogo-zamka/#findComment-734001
  • 4 місяця потому...
Темку можно закрыть!
https://lanos.com.ua/topic/33188-pomogite-s-ustanovkoy-tsentralnogo-zamka/#findComment-873076
