Электрический усилитель руля.
Хотелось бы услышать мнение о установке эклектического усилителя руля на Ланос. Слышал такое мнение , что при выходе его из строя могут заклинить колеса в любую сторону. Так ли это?
https://lanos.com.ua/topic/33134-elektricheskiy-usilitel-rulya/
У меня пока вообще никакого усилителя руля нет. хотелось бы услышать мнение других.
https://lanos.com.ua/topic/33134-elektricheskiy-usilitel-rulya/#findComment-732947
У электроруля есть свои преимущества.
Адаптивное регулирование усилия, не зависимая работа от пуска двигателя.
Электроруль рулит однозначно, но жаль нету таких для ланосо-сенсов.
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/33134-elektricheskiy-usilitel-rulya/#findComment-733086
Выбора просто нету, рекомендовать особо нечего. На ланос только помпа с трубочками и другая рулевая рейка. электрики нету вообще.
https://lanos.com.ua/topic/33134-elektricheskiy-usilitel-rulya/#findComment-733180
заклинить колеса не может, так же не заклинит и рейку, просто пропадет помощь усилителя, что кардинально увеличит усилие на рулевом колесе, однако ГУР тоже может выйти из строя.
как вариант можно поставить ЭГУр, как это сделал Виталик Верона, получим некоторые преимущества ЭУРа перед ГУРом.
https://lanos.com.ua/topic/33134-elektricheskiy-usilitel-rulya/#findComment-733240
На калине стоит,говорят сильно шумно работает.
https://lanos.com.ua/topic/33134-elektricheskiy-usilitel-rulya/#findComment-733335
Какова цена установки ГУР с запчастями и работой????
https://lanos.com.ua/topic/33134-elektricheskiy-usilitel-rulya/#findComment-741934
на Калине работает бесшумно,просто там руль "пустой",на большой скорости неудобно ехать,хотя это дело привычки
https://lanos.com.ua/topic/33134-elektricheskiy-usilitel-rulya/#findComment-741954
Калиновский руль тоже с обратной связью, но она слабо ощутима, там тоже на управление ЭУР отдельный мозг стоит. Проблема может быть в другом. Например на новых коровах от тоуоты ЭУР за короткое время в труху акумулятор разряжает, а так если нормальный усилитель то намного лучше гидравлики.
https://lanos.com.ua/topic/33134-elektricheskiy-usilitel-rulya/#findComment-742006
Калина - не пример. У нее на стандартную рейку с 4-4,5 оборотами поставили усилитель. Естественно руль будет пустой. У сенса тоже будет если на его рейку поставить усилитель, не меняя на ланосовскую с 3 оборотами.
https://lanos.com.ua/topic/33134-elektricheskiy-usilitel-rulya/#findComment-742030
мне тоже интересно сколько потянет етот девайс с установкой?и где найти?
Змінено користувачем egore261282
https://lanos.com.ua/topic/33134-elektricheskiy-usilitel-rulya/#findComment-742069
В Приоре ЭУР лучше настроен ,чем в Калине,на скорости усилием наливается,на многих даже дорогих иномарках ставят электроусилители,но главный минус перед ГУРом всегда остается-со временем стук рейки,от этого никуда
Змінено користувачем Ветал35
https://lanos.com.ua/topic/33134-elektricheskiy-usilitel-rulya/#findComment-742435
