Датчик температуры ОЖ
Еще один маленький вопрос.
Датчик температуры ОЖ при нагретом двигателе, да и сейчас при жаре, не поднимается выше средины шкалы. Это в Ланосах норма?
https://lanos.com.ua/topic/3313-datchik-temperatury-ozh/
Да! А точнее чуть ниже(1-2мм) средней метки!
https://lanos.com.ua/topic/3313-datchik-temperatury-ozh/#findComment-70417
Да это значит что система охлаждения в порядке. Хуже когда повышаеться, обычно из-за недостатка жидкости в расширительном бачке.
https://lanos.com.ua/topic/3313-datchik-temperatury-ozh/#findComment-70425
Стрелка показометра температуры охлаждающей жидкости становится чуть ниже середины при температуре около 70 °С. При 98 °С, стрелка находится в том же положении, включается вентилятор сис. охлаждения, понижая температуру до 92 °С. Кроме того, наблюдал температуру 102 °С (в жару выключаем нагретый двигатель ~ 95°С, через минуту включаем зажигание) стрелка в том же положении.
Если стоишь в пробке или едешь на первой, то в такую жару просто чаще будет включаться вентилятор. Ничего страшного в этом нет главное чтобы вверх стрелка не ползла.
Наблюдал температуру своего двигателя, скорость постоянная по трассе 100 км/ч, 5-я передача.
при окружающей -15 °С - двигатель 71°С,
при окружающей +28°С - двигатель 84 °С.
https://lanos.com.ua/topic/3313-datchik-temperatury-ozh/#findComment-70439
на 2 мм ниже середины
а у меня после замены ОЖ еще ниже на 1мм где-то стало тоесть на 3 мм где-то
https://lanos.com.ua/topic/3313-datchik-temperatury-ozh/#findComment-70548
