Где расположены электроразъемы
Нужно найти в каком месте находятся разъемы С104,С107,С301.Если есть возможность скиньке ссылку по распиновке и где они закреплены на корпусе.
https://lanos.com.ua/topic/33117-gde-raspolozheny-elektrorazemy/
Нужно скачать книгу lanos electrical wiring diagram. Скачать можно с сайта
На странице 17 и 18 обозначено расположение вышеназванных разъёмов.
https://lanos.com.ua/topic/33117-gde-raspolozheny-elektrorazemy/#findComment-732391
Мастер_555 +100!
Лучше не скажешь !
https://lanos.com.ua/topic/33117-gde-raspolozheny-elektrorazemy/#findComment-732454
Спасибо!Но скачать не получается-требует смс с оплатой!?Есть еще бесплатные варианты или хотя бы устно опишите где искать данные разъемы?
https://lanos.com.ua/topic/33117-gde-raspolozheny-elektrorazemy/#findComment-733089
никаких смс ов на этих обменниках не нужно, все на халяву качается. просто правильно выбирай как загружать
просто кликни епо этой сцылке
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/33117-gde-raspolozheny-elektrorazemy/#findComment-733095
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/33117-gde-raspolozheny-elektrorazemy/#findComment-733117
С104,С107-спасибо разобрался! А вот С301?Что это за блок на рисунке? По схеме вроди бы как где- то в районе бензонасоса??? У меня в книге только условные обозначения,через С301 должен идти сигнал на топливную рампу.
https://lanos.com.ua/topic/33117-gde-raspolozheny-elektrorazemy/#findComment-733145
Я чегото не понял у меня такая книженка с черно-белыми схемами. Виталя, скинь мне пожалуйста сцылку на цветной каталог схем.
https://lanos.com.ua/topic/33117-gde-raspolozheny-elektrorazemy/#findComment-733151
Цветные схемы здесь
https://lanos.com.ua/topic/33117-gde-raspolozheny-elektrorazemy/#findComment-733164
Цветные схемы здесь
Это не такое! Lube, делись картинками! :)
https://lanos.com.ua/topic/33117-gde-raspolozheny-elektrorazemy/#findComment-733510
Как это не такое? 8-) Это оно и есть!!!
https://lanos.com.ua/topic/33117-gde-raspolozheny-elektrorazemy/#findComment-733897
Это схемы т195(шеви и более новые),могу выложить,только скажите куда.
https://lanos.com.ua/topic/33117-gde-raspolozheny-elektrorazemy/#findComment-733952
  • 8 місяців потому...
Нужна помощь по распиновке разъёмов ланос хетчбек на заднюю часть авто !
Заранее благодарен !!! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/33117-gde-raspolozheny-elektrorazemy/#findComment-984964
Lube, а можно и мне такую доку? я как тему откопал - обомлел...
Вот оно, где счастье порыло :)
bazart@inbox.ru
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/33117-gde-raspolozheny-elektrorazemy/#findComment-1471430
тут вот красиво вроде, хоть и не так подробно, как хотелось бы чайнику :)
https://lanos.com.ua/topic/33117-gde-raspolozheny-elektrorazemy/#findComment-1471447
Сам нарыл не помню где,скачал и пользуюсь.Чет не найду где качал.могу выложить вот только куда-хз.
Залил-
https://lanos.com.ua/topic/33117-gde-raspolozheny-elektrorazemy/#findComment-1471471
