Скільки максимум можна влити бєнзи в ланос?
Всім привіт.
Недавно була прикольна ситуація.
Їхав я собі по справам - загорілась лампа палива.
Думаю приблизно в баці ще 5-6л.
Тобто 50 км протягну, оскільки по дорозі до пункту призначення всякі ліві заправки.
Проїхав я цих 50 км і зарулюю на ОККО.
Завжди заправляюсь до повного.
Заправили 51л по даних заправки.
Реально чи мене здурили?
https://lanos.com.ua/topic/33109-skilki-maksimum-mozhna-vliti-bienzi-v-lanos/
Если я не ошибаюсь то бак на 48литров плюс горловина, думаю вполне возможо.
https://lanos.com.ua/topic/33109-skilki-maksimum-mozhna-vliti-bienzi-v-lanos/#findComment-732087
Реально. Там если по самое немогу вливать, а не до отстрела пистолета - где-то так и есть.
Я при не горящей лампочке, но на минимуме - 48 литров впихнул. Но при такой заправке сразу ехать нужно и палить бензин. Т.е. в дорогу.
А не по самые гланды залить и на стоянку.
https://lanos.com.ua/topic/33109-skilki-maksimum-mozhna-vliti-bienzi-v-lanos/#findComment-732088
А на крышке горловины написано, что низ-зя заливать по горло. А вообще, где то уже на форуме я видел похожую тему.
https://lanos.com.ua/topic/33109-skilki-maksimum-mozhna-vliti-bienzi-v-lanos/#findComment-732094
... Но при такой заправке сразу ехать нужно и палить бензин. Т.е. в дорогу.
А чому так?
https://lanos.com.ua/topic/33109-skilki-maksimum-mozhna-vliti-bienzi-v-lanos/#findComment-732095
Все обсуждения тута.
https://lanos.com.ua/topic/33109-skilki-maksimum-mozhna-vliti-bienzi-v-lanos/#findComment-732099
Как объясняли опытные водители. Создаётся избыточное давление на патрубки, на бензонасос ну и т.д.
Так вот их может порвать. Т.к. при стоячей машине парам бензина некуда выходить. И рвёт в местах соединения хомута.
https://lanos.com.ua/topic/33109-skilki-maksimum-mozhna-vliti-bienzi-v-lanos/#findComment-732100
