установка твиттеров
Помогите врезать твиттеры в стойку. Желательно без переделок самих стоек на Сене.
Сними накладки и поймешь куда их можно поставить.
https://lanos.com.ua/topic/3309-ustanovka-tvitterov/#findComment-70211
Прошу прощения, а что ето такое твитер? Просветите
Высокочастотный динамик (пищалка - в народе :lol: ) из комплекта компонентной аккустики.
https://lanos.com.ua/topic/3309-ustanovka-tvitterov/#findComment-70285
Меня эта тема тож интересует. И вообще куда лучше устанавливать твиттеры?фронт 13".
https://lanos.com.ua/topic/3309-ustanovka-tvitterov/#findComment-70288
чтоб немучаться, из лучше врезать в карту дверей, и тамже запитать от дверного динамика. так и собираюсь зделать в ближайшее свободное время.
https://lanos.com.ua/topic/3309-ustanovka-tvitterov/#findComment-70292
дрель/пояльник/нож/шило/гвоздь
короче что под рукой найдешь. пищался всеравно будет идти в нахлест, неровностей выреза неувидишь.
https://lanos.com.ua/topic/3309-ustanovka-tvitterov/#findComment-70303
Вот так в стойки твиттера врезает Оленевод.
https://lanos.com.ua/topic/3309-ustanovka-tvitterov/#findComment-70341
Я НЕ ВРЕЗАЛ А ПОСАДИЛ НА ДВУСТОРОНИЙ СКОТЧ!!! ПОВЕЗЛО ЧТО У МЕНЯ ФУТЛЯР ПОД ПИЩАЛОЧКУ В КОМПЛЕКТЕ БЫЛ!!!
КЛЕИЛ В САМОМ УГЛУ НА ТОРПЕДУ!
МОЙ ТЕБЕ СОВЕТ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВРЕЗАТЬ, ПОИЩИ МЕСТО ОПТИМАЛЬНО ЗВУЧАНИЯ ДЛЯ СЕБЯ (С ПОМОЩЬЮ ТОГО ЖЕ ДВУХСТОРОННЕГО СКОТЧА !!!
РОСТ (ЧЕЛОВЕКА) РАЗНЫЙ, МОЩНОСТЬ И ЗВУЧАНИЕ ТВИТЕРОВ ТОЖЕ РАЗНАЯ!!!!
А СТАВИШЬ ТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДЛЯ СЕБЯ!! ДЛЯ СЕБЯ И ПОДБИРАЙ ПОЛОЖЕНИЕ И ВЫСОТУ!!! :):):):):)
https://lanos.com.ua/topic/3309-ustanovka-tvitterov/#findComment-70413
Да сложно сказать... Взял размеры твитера примерял - отрезал прикрутил , что именно тебя интересует?
https://lanos.com.ua/topic/3309-ustanovka-tvitterov/#findComment-70669
А пластмасса не треснет на стойке?куда ты кроссовер поставил?
Не треснет, кросы спрятал внутри торпедо.
https://lanos.com.ua/topic/3309-ustanovka-tvitterov/#findComment-70723
Звучание сильно отличается!!! В динамиках в которых пищалка встроена, а не отдельно на стойке или это своего рода (на стойке красивей)?
https://lanos.com.ua/topic/3309-ustanovka-tvitterov/#findComment-70736
Что за колоши стоят и твитер какие (фирма)?
https://lanos.com.ua/topic/3309-ustanovka-tvitterov/#findComment-70738
Как ставил пищалки я:
выбираем уровень расположения пищалок по вертикали, у меня они на уровне ушей, размечаем с обратной стороны накладки контур пищалки.. обратите внимание на то, что расстояние от накладки до металла различное, и из этого будет исходить размещение пищалки по горизонтали.
получилось нечто подобное, это дело я обработал круглым напильником:
Ну и вот с пищалками:
Когда нибудь переделаю все это дело под подиумы на стойках, сами понимаете- о точности сцены, и какой -либо настройке пищалок при таком варианте установки, не может быть и речи. Но как громадный рывок в улучшении качества звучания ощутить удастся.
Желаю всем успеха!
https://lanos.com.ua/topic/3309-ustanovka-tvitterov/#findComment-70755
Ой как наглядно!Благодарю за подробности!На днях поставлю акустику на свою машинку:D
https://lanos.com.ua/topic/3309-ustanovka-tvitterov/#findComment-70756
По просьбам
album_pic.php?pic_id=6769
скажи какой радиус динамика у тебя в двери стоит!! и как ты его крепил? на стандартный подиум, или врезал в дверную карту на пластик крепил?????? :? :? :? :? :? :?
https://lanos.com.ua/topic/3309-ustanovka-tvitterov/#findComment-71024
По этой ссылке можно посмотреть сам процесс как динамики крепятся
https://lanos.com.ua/topic/3309-ustanovka-tvitterov/#findComment-71150
По просьбам
Зайди на мой альбом там фотки подиумов в разобраннам виде, когда все монтировал забыл фотоаппарат, сори... Динамики 165мм
https://lanos.com.ua/topic/3309-ustanovka-tvitterov/#findComment-71161
