ХЕЛП! Поставил G4, нет ближнего !
Ребята , вот на выходных установил G4 (без ангельских глазок и без проводки на них), подключил трехконтактную фишку от фары к блоку розжига и лампу Н7 к нему, ну и реле шторки к линзе,и блин, горит дальним на обеих режимах :verysad: и на приборке индикация дальнего зажигается при включении ближнего, отключаю разьем шторки соответственно ближний "появляется" и индикация дальнего исчезает :rolleyes: Что делать? На трехконтактной фишке уже менял местами "+" ближнего и дальнего, "-" не переставлял.
https://lanos.com.ua/topic/33047-help-postavil-g4-net-blizhnego/
Если чесно то вобще не понял куда ты что подключил.На фишке 3контакта -,+ближний и +дальний
https://lanos.com.ua/topic/33047-help-postavil-g4-net-blizhnego/#findComment-730904
Реле в монтажном блоке под капотом проверял?
(кажись оно идет под №23, точно не помню, нужно книжку смотреть)
https://lanos.com.ua/topic/33047-help-postavil-g4-net-blizhnego/#findComment-730907
трехконтактная фишка идет на реле....т.е. + ближний и + дальний становятся управляющими.....
а питание на блок идет непосредственно с акб.
как я понял правильно , то ТС втулил питание с фишек на блок...... вот и все.....
https://lanos.com.ua/topic/33047-help-postavil-g4-net-blizhnego/#findComment-730934
Спасибо, понял свою ошибку, вообщем фишку на реле шторки, а блок запитать от акб,и он будет постоянно подключен к акб?,а блок розжига переплюсовки не боится? вдруг не угадаю где плюс минус на входе в блок розжига?
https://lanos.com.ua/topic/33047-help-postavil-g4-net-blizhnego/#findComment-730976
А как можно перепутать + и - ?  Там все соединения по цветам и по фишкам ( папа,мама ).Посмотри  на форуме фотоотчёт и всё станет ясно.
https://lanos.com.ua/topic/33047-help-postavil-g4-net-blizhnego/#findComment-731010
Завтра выложу фотки моей проводки и спрошу что куда подсоединить.
https://lanos.com.ua/topic/33047-help-postavil-g4-net-blizhnego/#findComment-731018
Щас нарисую :rolleyes:
Змінено користувачем dimadirol
https://lanos.com.ua/topic/33047-help-postavil-g4-net-blizhnego/#findComment-731019
Единственное что я сделал это перепаял коннекторы со старых ламп d2c с желтыми гармошками, на новые Н7 т.к. они не подходили под мои блоки розжига (переходники не охота было покупать) Т.есть получается все таки мои блоки запитаны от фары а не аккумулятора, как и предполагает моя проводка,которая была в комплекте с линзами g4.
https://lanos.com.ua/topic/33047-help-postavil-g4-net-blizhnego/#findComment-731050
ну да, у тебя видать перед линзами ксенон стоял...вот у него питание идет непосредственно с фишки.....
у линз схема идентичная,как и у би-ксенона , только добавляются габариты ( если есть анг.глазки)
я вот только не понял... у тебя проводки нету что-ли??? что мешает купить проводку за 40 грн и не мудрствовать ???
Пы.Сы коннектора разборные и внутренние разъемы идентичны, независимо от внешней оболочки.... так что паять необязательно.... :)
https://lanos.com.ua/topic/33047-help-postavil-g4-net-blizhnego/#findComment-731066
Разобрался, с проводкой и подключением все ок, проводка раздельная на фары,а подключаются у меня блоки розжига к фишке,опытным путем вычислил что глючит реле переключения шторки, одну фару подключаю все нормально работает, ближн/дальн, только подключаю фишку на вторую , как на обеих постоянно горит дальнии,защитный чехол с реле снял , провода не замыкают , наверно транзистор или сопротивление, завтра прозвоним.
https://lanos.com.ua/topic/33047-help-postavil-g4-net-blizhnego/#findComment-731571
