Протекает багажник (lanos 1.5 седан)
Добрый день!
У меня проблемка - протекает багажник.
Когда проходил ТО, нашли одну дырочку и замазали силиконом (чтобы глянуть что будет)
Течет меньше, но течет.
Гаража у меня нет, поэтому снять обшивку и пополивать со шланга возможности нет.
Нужны контакты или советы кузовщиков.
https://lanos.com.ua/topic/33026-protekaet-bagazhnik-lanos-15-sedan/
Где нашли?
Автомобиль в ДТП не участвовал? Течь может из под болтов креления задних подфанарных планок, гаек крепления усилителя бампера, отсутствуют уплотнители задних фанарей, трещены по герметику задней панели, отливы задних крыльев и т.д...
https://lanos.com.ua/topic/33026-protekaet-bagazhnik-lanos-15-sedan/#findComment-730652
В ДТП машине не была. Машина 2006 года.
Дырочку заделали в правом верхнем углу крышки багажника (на кузове. Щель заводская). На стыке.
Течет багажник из под обшивки с правой стороны.
Первую щель заметили после снятия обшивки - и прощупали пальцем.
Я сам из Луганска.
Есть ли у кого нить знакомые (на СТО или еще где), чтобы могли посмотреть и устранить течь?
https://lanos.com.ua/topic/33026-protekaet-bagazhnik-lanos-15-sedan/#findComment-730668
Условия нужны минимальные. Снять пластиковую обшивку багажника, откинуть спинки задних сидений, и - один поливает (набрать воды в канистру или др. емкость), а второй из салона смотрит где потечет. Способ устранения течи (герметик, силикон, др.) определить исходя из причины.
https://lanos.com.ua/topic/33026-protekaet-bagazhnik-lanos-15-sedan/#findComment-730684
Щель у тебя скорей всего чуть выще стоп сигнала с правой стороны там есть шов вот он может течь.
https://lanos.com.ua/topic/33026-protekaet-bagazhnik-lanos-15-sedan/#findComment-730704
