Плохие тормоза
Вот у меня такая беда:
Установил себе передние тормозные диски Зимерман с перфорацией и колодки Феродо Премьр,длительным,затяжным торможением доволен не то слово,а вот резкое нажатие слабовато как-то нет рывка,плавно выходит,на хорошем покрытии с хорошо прогретой резиной юзом не берёт если держать руль прямо ,педаль тормоза в пол ,а она только попискивает немного(резина),как-то не очень ощущать педаль тормоза в полу когда максимальное торможение не достигнуто.
Была идея по замене на более сильный тормозной цилиндр...
Помогите кто чем может:)
https://lanos.com.ua/topic/3300-plohie-tormoza/
Мож у тебя ABS? :)
Честно говоря если все сделано толково и воздуха в системе нет, то выглядит действительно так, что не хватает удельного давления для растормаживания.
https://lanos.com.ua/topic/3300-plohie-tormoza/#findComment-70200
Мож у тебя ABS? :)
Мож и в правду Поляки засунули в комплектацию SE и никому не сказали? :lol:
Воздуха в системе нет точно!Какие вообще могут быть идеи по этому поводу?Сегодня смотрел под капотом на всю эту тормозную систему и понял,что цилиндр так просто не заменить это и вакуум придеться поменять и скорее всего еще кучу всего. Может есть какие-то идеи еще?
Может дело в колодках?Они тормозят ефективно только после хорошего прогревания,может не хватает температуры на мгновенное торможение?
https://lanos.com.ua/topic/3300-plohie-tormoza/#findComment-70214
Колодки по площади не больше чем родные? Попробуй другие колодки.
https://lanos.com.ua/topic/3300-plohie-tormoza/#findComment-70222
