Подсветка блока рециркуляции,печки.
Не работает подстветка блока печки,обдува,кондиционера.Может предохранитель? Где он?Дякую.
Змінено користувачем 2791
https://lanos.com.ua/topic/32978-podsvetka-bloka-retsirkulyatsiipechki/
Если подсветка кнопки обогрева заднего стекла работает, то это у Вас сгорела одна из лампочек подсветки. Там их всего две, если одна перегорает вторая тоже не горит.
Змінено користувачем m_aks
https://lanos.com.ua/topic/32978-podsvetka-bloka-retsirkulyatsiipechki/#findComment-729799
Откуда такие данные?
Там действительно две одноваттные безцокольные лампочки стоят, но подключены они параллельно.
https://lanos.com.ua/topic/32978-podsvetka-bloka-retsirkulyatsiipechki/#findComment-729858
у меня одна не горит, и ничего
https://lanos.com.ua/topic/32978-podsvetka-bloka-retsirkulyatsiipechki/#findComment-729901
У меня сгорела одна, и вторая не горела, соответственно не работала вся подсветка блока печки, кроме подсветки обогрева и кондиционера!Поменял и все гуд! Может разная схема в зависимости от года, хотя сомневаюсь!
https://lanos.com.ua/topic/32978-podsvetka-bloka-retsirkulyatsiipechki/#findComment-730018
