Замок зажигания или ЧТО?
Может у кого то было такое???
У меня сенс.
При включении зажигания не срабатывает ни один датчик на приборке, т.е ключ проворачиваю, зажигание не включается, стартер срабатывает, но машина не заводится,
грешу на заднюю часть замка зажигания.
Может кто то с этим сталкивался и что то подскажет! :sos:
Змінено користувачем Bogacan4ik
https://lanos.com.ua/topic/32973-zamok-zazhiganiya-ili-chto/
Возможно проблемы с сигнализацией, нужно проверить реле блокировки, если оно разрывает цепь зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/32973-zamok-zazhiganiya-ili-chto/#findComment-729783
Bogacan4ik, Главное реле работает? Питания на него подаются? Массы все прикручены?
https://lanos.com.ua/topic/32973-zamok-zazhiganiya-ili-chto/#findComment-729790
Александр29, надо будет проверить этот вариант, потому как у меня стоит именно блокировка зажигания при включении сигнализации.
главное рэле проверял, я дёргал все рэлюхи и массу тоже.
дело в том, что зажигание то оно есть, то его нет,какоето время ключём подёргал туда-сюда бывает срабатывает,
при повороте ключа так же включается вентелятор печки
https://lanos.com.ua/topic/32973-zamok-zazhiganiya-ili-chto/#findComment-729813
если вентилятор запускается, значит ключ не причем, ищи, кто тебе в проводке накосячил.
https://lanos.com.ua/topic/32973-zamok-zazhiganiya-ili-chto/#findComment-729860
Igr44, возможно ты прав. :blink:
поменял рэле сигнализации, так как у меня сигналка блокирует зажигание, покатаемся посмотрим ;)
https://lanos.com.ua/topic/32973-zamok-zazhiganiya-ili-chto/#findComment-729884
покатался...
вроде всё ОК.
походу причина была в рэле блокировки от сигнализации.
я думаю тему можно закрывать, если нужно!
всем спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/32973-zamok-zazhiganiya-ili-chto/#findComment-732194
