Неровности тормозного диска.
Вопрос в следующем. Все говорят (по крайней мере мне :verysad: ) что если на тормозном диске есть "борозны" - нужно выровнять протачиванием..... НО. Если прикинуть площадь касания тормозной колодки к идеально ровному диску то она будет меньше :energy: чем площадь касания тормозной колодки притёртой к диску с "борознами" !!! В определённом приближении мы имеем еффект увеличения :yahoo: коэфициента трения, соответственно - тормозить будет лучше ?
/* ПАРАДОКС, типа, Какие будут мнения ?*/
https://lanos.com.ua/topic/32917-nerovnosti-tormoznogo-diska/
Если идёт неравномерный износ, то это значит, что есть плотные участки, изнашивающиеся меньше, и менее плотные участки, изнашивающиеся больше. Вот и наиболее плотный контакт будет только в плотных участках, посему эффективность торможения меньше! Объяснил по колхозному как мог)))
https://lanos.com.ua/topic/32917-nerovnosti-tormoznogo-diska/#findComment-728922
При неравномерном износе - биение диска возникает (или неравномерный износ возникает от кривого диска).
Это другой мотив. Ща рисовать попробую.
Если на первом рисунке красную линию выпрямить - получем прямую линию длиннее красной линии второго рисунка (со всеми вытекающими)
Змінено користувачем oleguan
https://lanos.com.ua/topic/32917-nerovnosti-tormoznogo-diska/#findComment-728924
При неровностях по кругу - может и так, а при по радиусу - то при одинаковом усилии колодок - колодки будут то сильнее давить на диск то слабее...получим как бы дребезжание колодок и соответственно не постоянный контакт.
https://lanos.com.ua/topic/32917-nerovnosti-tormoznogo-diska/#findComment-728974
Вот что нашёл в учебнике Физики:
Опытным путем установлено, что сила трения зависит от силы давления тел друг на друга (силы реакции опоры), от материалов трущихся поверхностей, от скорости относительного движения и не зависит от площади соприкосновения. (Это можно объяснить тем, что никакое тело не является абсолютно ровным. По-этому истинная площадь соприкосновения гораздо меньше наблюдаемой. Кроме того, увеличивая площадь мы уменьшаем удельное давление тел друг на друга.)
Ну тогда при неизменном давлении в гидросистеме тормозов - авто будет тормозить ОДИНАКОВО (что с "бороздками" что на новом диске). Смущает правда подчёркнутая фраза.....
На рисунке диски показан в разрезе. (разрез проходит через осевую линию)
https://lanos.com.ua/topic/32917-nerovnosti-tormoznogo-diska/#findComment-728987
...и не зависит от площади соприкосновения...
А вот с этого момента поподробней пожалуста :) - Вы точно это правильно поняли???
А как же Ланос и БМВ с разными дисками?
https://lanos.com.ua/topic/32917-nerovnosti-tormoznogo-diska/#findComment-729059
Очевидно, что имеется в виду различная площадь соприкосновения на абсолютно идентичных механизмах.
https://lanos.com.ua/topic/32917-nerovnosti-tormoznogo-diska/#findComment-729140
:crazy: С физокой в школе у мну не совсем гуд было, но шот мне кажетцо чё то тут не то ....
Чет мне кажеться что площадь таки имеет значение ...
Попробую на пальцах обьяснить :)
Для наглядного примера прижмите 1 палец к стеклу с определенным усилием и проведите им по стеклу а потом ( не прекащая движения , и неизменя силы давления) прижмите еще один палец - и почувствуйье разницу :wink:
https://lanos.com.ua/topic/32917-nerovnosti-tormoznogo-diska/#findComment-729166
mich_ya - с разными параметрами тормозных системам (а не дисков).
Droll - если честно учебнику физики больше доверяю чем пальцам.
Учебники физики не я писал (составлял) но .... гугл рулит на тему сила трения скольжения.
Да и не забудьте что давление в гидросистеме (динамическое при нажатии на педаль Т) одинаковое для обоих рисунков.
А больший диаметр дисков нужен скорее всего для уменьшения температуры его во время торможения.... Ну тогда в нашем случае если тормозные свойства и не изменились - то температура дисков после торможения скорее всего будет меньше..... :blink:
https://lanos.com.ua/topic/32917-nerovnosti-tormoznogo-diska/#findComment-729190
по Вашей логике если размер тормозных колодок сделать равным размеру женской шпильки - авто остановится также быстро как и с действующими колодками при одинаковом усилии на колодки...
Вам надо или правильно читать учебник физики или закинуть его подальше...
Почитайте лучше тут:
это прояснит ситуацию...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/32917-nerovnosti-tormoznogo-diska/#findComment-729449
mich_ya, уважаемый ! Я Вам ничего не рекомендовал по-моему, и не просил рекомендовать мне ( :ay-yay: ).
Воздержитесь пожалуйста от прежде временной
Я создал тему чтобы мы вместе выяснили пару вопросов (мне кажется довольно интересных)
Или Вы полагаете что для тормоза Ланоса нельзя сделать математическую модель ? ()
Открою Вам страшную тайну - тормоза Ланоса работают по тем же законам (физическим, механическим, гидравлическим и т.д.) что и тормоза Бугатти Веерон :sos:.
А если хотите конкретики по поводу торм. диска большего диаметра тогда пожалуйста:
В большем диске есть возможность увеличить тормозной момент путём удаления тормозной колодки от оси вращения колеса, а за счёт увеличения площади диска увеличивается теплоотдача о чём уже и говорилось.
Насчёт женской шпильки - вспомните клещевые тормоза от велосипеда ( :rolleyes: ). Тут проблема в том чтобы материал колодки не поплавился или не загорелся так как торможение это преобразование мех енергии в тепловую со всеми вытекающими.
https://lanos.com.ua/topic/32917-nerovnosti-tormoznogo-diska/#findComment-729618
Предлагаю на Ваше рассмотрение предварительные /*СУБЬЕКТИВНЫЕ*/ выводы по теме:
1. Диск с борознами не ухудщает и не улучшает тормозную динамику так как при увеличении площади контакта уменьшается удельное давление на диск.
2. Так как площадь контакта увеличивается при прочих равных условиях - уменьшается тепловая нагруженость связки "колодка - диск" (но вот в какой степени - оценить трудно..... только опытным путём :oops: ).
3. А ежели температура понижается - нужно (или целесообразно) использовать колодки с более "мягким" фрикционным материалом.
(эх знать-бы таких "влицо").
4. Процес "притирки" колодок увеличивается - это помнить надо. :mda:
https://lanos.com.ua/topic/32917-nerovnosti-tormoznogo-diska/#findComment-729665
С твоим резюме согласен, за небольшим уточнением. Не на столько площадь соприкосновения увеличилась, чтобы брать это во внимание. Никто диски по эой причине не протачивает. Протачивают их в том случае, когда они поведенные и при торможении происходит биение. Катайся и не парь мозг. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/32917-nerovnosti-tormoznogo-diska/#findComment-729690
