не роботает центральный замок....
не роботает ЦЗ,только открывает все 4 двери ,а запирает только водительсьскую.......что делать....посоветуйте кто что может??
https://lanos.com.ua/topic/32883-ne-robotaet-tsentralnyy-zamok/
Знакомо. Поломался "привод центрального замка" - треснула черная гофрированая трубка в водительской двери.
Я заплатил за замену с запчастью 100 грн. Если б приехал на месяц раньше - то по гарантии бы заменили (гарантия на ЦЗ и сигнализацию - 1 год)
https://lanos.com.ua/topic/32883-ne-robotaet-tsentralnyy-zamok/#findComment-727756
Щоб не відкривати подібну тему: сигналізація включається і виключається, а от центральний замок перестала закривати і відкривати, тільки ключем. Порадьте де шукати. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/32883-ne-robotaet-tsentralnyy-zamok/#findComment-728076
через год после покупки была таже ерунда. Купил главный привод на 4 провода и поменял- помогло. Цена вопроса была 30 грн
https://lanos.com.ua/topic/32883-ne-robotaet-tsentralnyy-zamok/#findComment-728080
тоже подмажусь под эту тему:
ЦЗ покупал сам и ставил тоже сам Тигер 95грн, проработал почти два года и начались проблемы. Задняя левая дверка сначала бывало не открывалась думаю может настройки посдвигались разобрал подрегулировал помогло на неделю, купил на Перова привод без фирмы за 30грн поменял 11.10.2010. Работало все четко до 8.11.2010 закрываю на охрану становиться а замки не срабатывают и так пару раз я плюнул сходил в магазин открыл (ну типа просто снял с охраны) сажусь пробую закрыть рукой свою дверь защелка тупо поймала клин и не нажималась, приехал домой разобрал оказалось моторчику хана и предохранитель сгорел.
Поставил новый предохранитель остальные дверки работают.
Решил купить новый ЦЗ заказал через нет Pit 180грн. Приезжаю вчера на работу закрываю свою дверь ключом и жму на брелке правая сторона закрывается а левая задняя ну та что месяц назад я уже менял привод без признаков жизни.
Сегодня мудохалься с 12 до 16 разобрал заднюю дверку оказалось что моторчик просто сгорел получается проработал с 11.10 до 10.11 :angry: поменял приводи получается левая сторона зад и перед добавил шумоизоляции пока все работает :yahoo:
На ЦЗ не стоит экономить луче сразу купить хороший чем потом мудохаться, должен стоять обязательно предохранитель! Когда на долго оставляете машину нужно убедиться что все замки сработали и авто закрыто.
https://lanos.com.ua/topic/32883-ne-robotaet-tsentralnyy-zamok/#findComment-728227
У меня было точно так-же (открились все, а закрывать вручную надо было, в итоге задолбало дня за три), оказалось подгорело реле в "мозгах" ЦЗ. Разобрал блочок и немного подогнул "язычок" на реле. Сами релюшки запечатаны в коробках (своих) навсегда, пришлось легонько подрезать и выбросить их (в смысле крышечки). А чтобы проверить какое не работает найди который закрывает и нажми чемто типа отвертки, потом сока нужно подогни. Работают после ремонта около года нормально, ниразу не выё....
Вообще думал купить новый блок, а старый так разобрал посмотреть что и как но вылечил!
Змінено користувачем Sergeu
https://lanos.com.ua/topic/32883-ne-robotaet-tsentralnyy-zamok/#findComment-733714
