Задний стабилизатор
Нужны катал номер, либо размеры, либо с какой машины подойдут. На автозазе не нашли. Предложили полостью в сборе.
На фото видно что мне надо
Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/32837-zadniy-stabilizator/
я на фото вообще ничего не понял........
обьясни на словах что и где?
https://lanos.com.ua/topic/32837-zadniy-stabilizator/#findComment-726738
в этом стаб на концах есть резиновые втулки(те, через которые проходит болт крепления) вот они разбились(я шатал их отверткой ход 4мм точно)
https://lanos.com.ua/topic/32837-zadniy-stabilizator/#findComment-726853
давай так, ты ищешь а я тебя прошу вот пример: найди мне втулки стаба "переднего" (написал переднего потму как у других авто есть и задние) к кузову на сенс 1,3 2007гв
а так как ты спросил и с такими маленькими фото я чесно нифига не понял)) конкретно скажи что именно с какой стороны пред зад машина год двиг
https://lanos.com.ua/topic/32837-zadniy-stabilizator/#findComment-726862
Нету там никаких резинок! См.
Я конечно не понял, что там куда шатается, может просто получше зажми гайки и все будет хорошо?
https://lanos.com.ua/topic/32837-zadniy-stabilizator/#findComment-726867
тоесть там нет ни резинок не сайленблоков...
Ок Надо подложить шайбы
Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/32837-zadniy-stabilizator/#findComment-726887
Это не стаб, а всего лиш торсион. При такой балке вообще непонятно зачем он, наверное братья узкоглазие доставили. Резинка там ставится посередине, загляни в поперечину балки со стороны бензобака. Я уже давно снял этот торсион - ушли всякие стуки-грюки сзади.
https://lanos.com.ua/topic/32837-zadniy-stabilizator/#findComment-731535
Это не стаб, а всего лиш торсион. При такой балке вообще непонятно зачем он, наверное братья узкоглазие доставили. Я уже давно снял этот торсион - ушли всякие стуки-грюки сзади.
Есть темы - Чего вам нехватает в Ланосе? А тут можно открыть тему - Что в Ланос лишнего поставили? (снять и выкинуть :joking: )
https://lanos.com.ua/topic/32837-zadniy-stabilizator/#findComment-731719
Вообще-то в технической литературе он называется стабилизатором (4).
То что не чувствуется разницы - это просто от того, что не ездишь так, чтобы почувствовалась. У опеля задняя балка с поперечной трубой хитрой формы (типа U только не полая), так вот в зависимости под каким углом ее поставить, можно регулировать поведение машины от избыточной до недостаточной поворачиваемости.
https://lanos.com.ua/topic/32837-zadniy-stabilizator/#findComment-731837
