Кнопки управления … бортовым компьютером
Все началось с покупки бортового компьютера (БК) Каштан 3. Установка последнего - это отдельная «песня» , а особенно - подгонка управляющих кнопок, что и натолкнуло меня на мысль вынести (продублировать) кнопки управления БК. При этом ставилось две задачи: 1. удобство управления БК в пути; 2. «нормального» размера кнопки для управления БК вообще. Посидев на водительском месте и потыкав пальцами в торпедо в положении «глаза на дорогу», мое внимание привлекла рамочка вокруг магнитофона. При детальном ее рассмотрении оказалось, что благодаря глубине рамочки в нее много можно встроить… Пока остановился на кнопках. Что из этого вышло – на фото.
Немного о деталях: в качестве кнопок использовал увеличенные тактовые кнопки SWT, длина толкателя – 4мм, разъемы малогабаритные Молекс, провода патч-кордовая витая пара.
Такие кнопки в необходимом количестве можно использовать для управления стеклоподъемником, зеркалами, включения обогрева зеркал и д.р., что фантазия и возможности позволяют.
Змінено користувачем Hamster
https://lanos.com.ua/topic/32721-knopki-upravleniya-%E2%80%A6-bortovym-kompyuterom/
Прикольная идея :) а можно ли приспособить кнопки с подсветкой? нашел в нете целую кучу разных :)
https://lanos.com.ua/topic/32721-knopki-upravleniya-%E2%80%A6-bortovym-kompyuterom/#findComment-724923
Идея не очень, не совсем понятно, зачем на подкове кнопки? Другое дело если бы вынести их на руль или на подрулевые переключатели, а так и комп рядом и кнопки в стороне
https://lanos.com.ua/topic/32721-knopki-upravleniya-%E2%80%A6-bortovym-kompyuterom/#findComment-724952
штатные кнопки не очень удобно нажимать, ногтем, а эти думаю пальцем будет нормально.
https://lanos.com.ua/topic/32721-knopki-upravleniya-%E2%80%A6-bortovym-kompyuterom/#findComment-724977
Кнопки нажимать удобно, даже не глядя, перед тем как ставить я потыкал пальцами, где они задержались – там и поставил.
Почему на «подковке» - аналогичных решений я не встречал, деталь «копеечная» если испортил или вкусы поменялись – поставь новую, простота решения… там места достаточно и для подсветки и для полиграфии.
https://lanos.com.ua/topic/32721-knopki-upravleniya-%E2%80%A6-bortovym-kompyuterom/#findComment-725060
на фото №3 я увидел хорошо знакомый клей с пистолета горячий силикон летом 100% расплавиться.
https://lanos.com.ua/topic/32721-knopki-upravleniya-%E2%80%A6-bortovym-kompyuterom/#findComment-730262
В честь чего он расплавится? Не вводите людей в заблуждение...
https://lanos.com.ua/topic/32721-knopki-upravleniya-%E2%80%A6-bortovym-kompyuterom/#findComment-730271
Планировал подобную кнопку поставить на аварийку (на три мигания "спасибо", это при наличии "контролера" на аварийке). Да руки пока недошли. Можно поставить либо в центре клавиши и значка аварийки, либо где-то поближе.
Но это другая тема. Извините (ну не создавать же мне новую тему ради такой маленькой кнопочки).
Змінено користувачем Dr.Alex
https://lanos.com.ua/topic/32721-knopki-upravleniya-%E2%80%A6-bortovym-kompyuterom/#findComment-730272
Точнее не расплавиться а станет достаточно мягким чтобы не выдержать нажатие.
у меня кнопка была приклеена в магнитоле, когда было очень жарко и я нажал то клей отклеился.
у друга игрушка на зеркале рассыпалась.
https://lanos.com.ua/topic/32721-knopki-upravleniya-%E2%80%A6-bortovym-kompyuterom/#findComment-730397
Sale, И все таки с такими доводами я не согласен...
Одно дело когда клей потек от температуры и совсем другое когда он просто некачественно приклеился... соответсветннно на стыке двух разных материаллов произошло отслоение...
https://lanos.com.ua/topic/32721-knopki-upravleniya-%E2%80%A6-bortovym-kompyuterom/#findComment-730442
Вмешаюсь в спор профессоров: кнопки были изготовлены этим летом, температурный режим все помнят, пока работают. Не спорю, что крепление не супер, можно кнопки установить на платку, платку через кронштейны на саморезы… но это совсем другая история.
https://lanos.com.ua/topic/32721-knopki-upravleniya-%E2%80%A6-bortovym-kompyuterom/#findComment-730483
Заказал Робокар, собираюсь циферблат втулить в щиток приборов, а кнопки попытаюсь вывести с обратной стороны рычага переключения дворников (там как раз площадочка под три кнопки) , я думаю будет очень удобно при езде. Фото отчёт обязательно сделаю. С недельки думаю план реализуется...
https://lanos.com.ua/topic/32721-knopki-upravleniya-%E2%80%A6-bortovym-kompyuterom/#findComment-730908
Отличная идея - сам о таком думаю :D
В плане размещения - хочу поместить вместо суточного счетчика...
Подключение к приборке - можно делать внутри приборки. За приборку пойдет всего ничего...
На счет кнопок - долго думал, но решил размещать их на шильдике корректора фар :) - один разъем со стороны приборки, второй - со стороны кнопок. Отключать и подключать будет удобно, к кнопки в том месте очень удобно нажимаются...
Вообщем примерно так - может поможет :)
Только может подскажешь: размер экранчика: нигде найти не могу - габариты экрана, высота экрана, однострочный или многострочный экран, просто пока по близости купить негде...
https://lanos.com.ua/topic/32721-knopki-upravleniya-%E2%80%A6-bortovym-kompyuterom/#findComment-731087
Грамотно все сделано! Мне понравилась идея и ее решение.
https://lanos.com.ua/topic/32721-knopki-upravleniya-%E2%80%A6-bortovym-kompyuterom/#findComment-731176
Можеш не пытаться, на робокарпах стоят два трехразрядных сд индикатора с высотой цифры 10.16 мм., ну по габаритам никак не влезет он в приборку, да еще и сама плата по размеру больше индикаторов.
https://lanos.com.ua/topic/32721-knopki-upravleniya-%E2%80%A6-bortovym-kompyuterom/#findComment-731242
Да Igr44 был прав на счёт циферблата в щитке приборов, я не рискну запороть))) (но это всё же можно сделать если сильно захотеть). но кнопки управления я всё же вывел на рычаг переключения дворников. Маленький фото отчёт:
1. Сперва надо вытянуть штопор чтобы добраться до внутрянки рычага. Кто на что способен, я его вытянул надфилем (вкрутил кончик круглого надфиля как в корковую пробку штопор и аккуратненько вытянул)
2. Разбирать рычаг не тяжело, сможет даже пионер Петя)))
3.Где взять кнопки??? Очень простое решение: да это старая мыша (очень старая)
4.Кнопочки аккуратненько выпаиваем и начинаем размечать на рукоятке
5. После разметки выпиливаем отверстия примерно так
6. Примеряем усадку кнопок
7.Есть фиксатор который нужно чуть подправить немного похабненько (в средине не видно)))
8. Припаяем проводочки с той же самой мыши (предварительно прозвоним провода на обрыв)Масса одна на две кнопки (белый провод)
9.Закрепляем кнопки (клеем не мазал, потому что усадка плотная и упор как раз на нет)
10. Надеваем первую часть и фиксатор на трубку переключателя предварительно завёвши провода через фиксатор в трубку
11. Собравши ручку вставляем штопор
12. Снимаем БК и впаиваем провода
Вот так выглядет конечный результат
Комментарии, поправки попрошу))))
Змінено користувачем terxes
https://lanos.com.ua/topic/32721-knopki-upravleniya-%E2%80%A6-bortovym-kompyuterom/#findComment-775573
terxes, Очень интересное решение! я до такого не додумался :)
БК в приборку уже вставил или пока в процессе?
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/32721-knopki-upravleniya-%E2%80%A6-bortovym-kompyuterom/#findComment-775583
Нет, пока решаюсь, надо это мне или пусть в штате стоит. просто если тулить его туда, надо выкидывать со спидометра пару запчастей, а так не хочется там что то нарушать. Но если созрею, фото отчёт обязательно сделаю.
https://lanos.com.ua/topic/32721-knopki-upravleniya-%E2%80%A6-bortovym-kompyuterom/#findComment-775587
terxes - большой малацца.
Но я в этом извлекаю свою полезность.
Давненько планировал впихнуть в подрулевики некоторые кнопочки управления, но пугала их разборка. А оказывается всё просто! (за кем-то повторить). Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/32721-knopki-upravleniya-%E2%80%A6-bortovym-kompyuterom/#findComment-775620
Оказывается всё не так уж и тяжело, хотя думал долго, чем же его от тудова выколупать этот долбаный штопор))))))))))) (осенило)
https://lanos.com.ua/topic/32721-knopki-upravleniya-%E2%80%A6-bortovym-kompyuterom/#findComment-775630
Идея и исполнение интерестные :yes:
А почему не вкрутил длинный и тонкий шурупчик, потом легче будет разбирать для ремонта или замены кнопок.
https://lanos.com.ua/topic/32721-knopki-upravleniya-%E2%80%A6-bortovym-kompyuterom/#findComment-776015
Тема получила второе дыхание! Маладца, возьмем на вооружение еще одно не традиционное место расположение доп. кнопок. Хотя, я бы использовал кнопки с круглим толкателем, немного эстетично.
В качестве резюме: опыт использования БК типа Каштан, особенно двух кнопочных в которых кнопки МЕНЮ совмещены с кнопками навигации (чувствительны к длительности нажатия) временами затрудняет «слепое» управление. Т.е. нажал на кнопку «+», а ты уже в МЕНЮ…
https://lanos.com.ua/topic/32721-knopki-upravleniya-%E2%80%A6-bortovym-kompyuterom/#findComment-776026
Честно говоря, в голове крутилась такая мысля. но данного шурупчика длинного, тонкого и с маленькой шляпкой под руками не оказалось, поэтому штопор и оставил (ведь доставать его не так уж и тяжело при разборке)
https://lanos.com.ua/topic/32721-knopki-upravleniya-%E2%80%A6-bortovym-kompyuterom/#findComment-776035
