Глюки с аварийкой и поворотниками
Такая проблема: Sens 2006 г, периодически не работает аварийка и повороты при чем очень уникальным образом. То работает, то не работает и без каких либо закономерных действий с моей стороны.
Все предохранители на месте и в норме. При очередном таком глюке в момент включения кнопки/рычага реле К9 (поворот/аварийка) срабатывает один раз (но сигнал на лампочки не проходит ни разу). Тоесть релюха себя не дублирует. Глюк по питанию какой-то или релюшке жопа пришла?
Когда проглючет - все работает нормально: все сигналы проходят, К9 дублируется и все моргает по полной програме. Значит релюха сама живая.
По Киеву без поворотов ездить - это всеравно что посылать на...й каждого кого подрезал, это всем ясно.
Гарантия есть. Приеду на сто - глюков не будет. Так и буду ездить с одной сто на другую.
https://lanos.com.ua/topic/3271-glyuki-s-avariykoy-i-povorotnikami/
3,3 тис   1
Могло просто реле из разъема вылезти и болтается как хочет. Открой крышечку слева торпеды и проверь.
https://lanos.com.ua/topic/3271-glyuki-s-avariykoy-i-povorotnikami/#findComment-69314
Пользуйся Поиском...
Эту тему я уже поднимал и потом она тоже уже проскакивала.
Проблема в выходе из строя реле которое отвечает за аварийку и поворотники. Лечится заменой. Я ставил обычное ВАЗовское - работает уже очень давно и надежно. Цена вопроса 10 грн.
https://lanos.com.ua/topic/3271-glyuki-s-avariykoy-i-povorotnikami/#findComment-69320
Понял, ща сделаю. В следующий раз буду в поиск втыкать повнимательней
https://lanos.com.ua/topic/3271-glyuki-s-avariykoy-i-povorotnikami/#findComment-69570
Гыыыыы... (извини). Такой же Сенс, такой же глюк. Вчера припарковался на Выдубычах возле бровки, врубил аварийку, заглушил двигло, сижу жду человека. Аварийка работает. Понял что без вентилятора я задохнусь через минуту, завел двигатель. Дождался человека, только трогатся с места - понял что не работают повороты/аварийка. Заглушил двигатель, полез проверять предохранители. Проверил - все супер. Включаю аварийку - работает. Завожу машину - повороты не работают. Заглушил двигатель. Подождал 5 минут. Завел. Работет. Так и доехал до дома. Сёдня тоже всё прекрасно. Но блин. Ну его в пень такую езду. Откажут повороты и я приеду до близжайшего перекрестка
https://lanos.com.ua/topic/3271-glyuki-s-avariykoy-i-povorotnikami/#findComment-70752
Все это класно, по поводу поиска ,но вот так и не смог найти ответ на такой вопрос:
Правый поворотник работает нормально, а вот левый в два раза чаще. Если релле одно, то из-за чего такой глюк? Что делать?
https://lanos.com.ua/topic/3271-glyuki-s-avariykoy-i-povorotnikami/#findComment-71038
Перегорела одна из лампочек поворотов с левой стороны. Либо передняя, либо задняя. Повторитель обычно на это не влияет. Если при включении поворотов, лампочки сигнализации поворотов на щитке приборов горят постоянно (не мигают) -- вышло из строя реле поворотов и аварийной сигнализации.
https://lanos.com.ua/topic/3271-glyuki-s-avariykoy-i-povorotnikami/#findComment-71151
Таки да, зараза, перегорела передняя. А я на две посмотрел - нормально, ну и думал... (лопух! ).
Спасибо! :oops:
https://lanos.com.ua/topic/3271-glyuki-s-avariykoy-i-povorotnikami/#findComment-71182
