Масло в тосоле Ланос 1.4
После замены прокладки ГБЦ при ТО 10тыс. пьяный мастер ЗАБЫЛ подключить датчик температуры, собрал, завел, а я пошел рассчитываться. Прихожу к машине, работает на холостых (минут 10) я свою машину знаю, смотрю на приборку температура не шевелится. Говорю что-то не так, темп. не показывает, он со словом "счас пойдет" затягивает тросик газа под капотом, я смотрю - эффекта ноль и секунд через 20 вырвало какой-то патрубок и весь тосол за долю секунды был под машиной... Вентилятор не включался.
https://lanos.com.ua/topic/32702-maslo-v-tosole-lanos-14/page/2/#findComment-741597
Отвез авто мастеру, он разобрал все и отвез блок на стенд, тест показал что блок целый.
Где искать причину масла в тосоле.
Перед разборкой уровень масла был на минимуме (масло ушло)
https://lanos.com.ua/topic/32702-maslo-v-tosole-lanos-14/page/2/#findComment-744011
При замене масла на крышке для залива обнаружил, сложно сказать что, если взбить кофе с сахаром то появиться пенка, так вот именно таково же цвета и на ощупь, примерно 0,5-0,7мм по всей внутренней части крышки, и если заглянуть через отверстие залива в двигатель то вид как накипь. Кто знает на что смотреть, качество масло или двигатель? Машина на газу.
https://lanos.com.ua/topic/32702-maslo-v-tosole-lanos-14/page/2/#findComment-746515
А помпу поменять слабо?
https://lanos.com.ua/topic/32702-maslo-v-tosole-lanos-14/page/2/#findComment-747096
а каким боком помпа к утечке масла в тосол??? - там масляными каналами и непахнет
https://lanos.com.ua/topic/32702-maslo-v-tosole-lanos-14/page/2/#findComment-747451
Чудес же не бывает, либо через прокладку, либо через рубашку, отпишись когда найдешь причину это становится интересным.
https://lanos.com.ua/topic/32702-maslo-v-tosole-lanos-14/page/2/#findComment-749923
