Масло в тосоле Ланос 1.4
Помогите. :sos:
Залез под капот две недели назад и увидел ужастную картину , весь двигатель в масле или тосоле сочился из под головки и в расширительном бачке масло с тасолом. В масле тосола не было, уровень масла на минимуме.
Двигатель при этом не перегревается, и давление масла в норме (лампочка давления не загаралась)
На следующий день загнал авто к мастеру (проверенный).
Он сняв головку отвез её на диагностику и шлифовку, диагностика канала охлаждения показала что канал в норме без трещен. Отшлифовали головку на 0.2 мм.
Заменили прокладку под головкой (за 70 грн), собрали , затянули в два этапа 40-50Нм и 80-90 Нм.
Вымыли систему охлаждения.
Все после этого было хорошо, тосол чистый, из под головки никаких потеков.
Но спустя две недели (500-600) км в тосоле опять вроде масло.
Откуда ище может попасть масло в тосол и что можно ище сделать?
Или может это на масло?
Уже мозг кипит! :sos:
Машина: Ланос 1.4 с ГБО (Тартарини с завода)
Пробег: 32000 км
https://lanos.com.ua/topic/32702-maslo-v-tosole-lanos-14/
...насколько я помню, голову обтягивают не в 2 а в 5 этапов.."1-й — затяните болты моментом 25 Н·м (2,5 кгс·м); 2-й — доверните болты на угол 60°; 3-й — дополнительно доверните болты на угол 60°; 4-й — еще дополнительно доверните болты на угол 60°; 5-й — окончательно заверните болты на угол 10°;"..это для справки..так что выводы делай сам
https://lanos.com.ua/topic/32702-maslo-v-tosole-lanos-14/#findComment-724434
Выкинь блок 1,4 поставь 1,3. В итоге все-равно придешь к этому решению, поверь на слово. Только мне это очень дорого стоило.
https://lanos.com.ua/topic/32702-maslo-v-tosole-lanos-14/#findComment-724448
Не все прокладки,особенно головки, одинаково полезны. :verysad: Некоторые можно тянуть по три раза без результата, а другие с первого раза держат. :mellow:
Может просто вымывает остатки? :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/32702-maslo-v-tosole-lanos-14/#findComment-724497
..очень смущает и цена..70 грн.название (фирму) помнишь..?
https://lanos.com.ua/topic/32702-maslo-v-tosole-lanos-14/#findComment-724502
Не знаю на счет 1,4, но на 1,3 я на базаре встречал 5 видов прокладок. Из них две уже стояли и пропускали. Взял ВАТИ , хотя тоже бывают подделки. Сейчас ничего не просачивается. :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/32702-maslo-v-tosole-lanos-14/#findComment-724516
Прокладку треба "вимочувати" в графітовій змазці. Мінімум 500 км. їздити спокійно, потім дотягувати головку. Потім радуватися. Принаймі я радуюсь уже тисяч 8 після "капремонту" на 25 тисячах )) Удачі.
https://lanos.com.ua/topic/32702-maslo-v-tosole-lanos-14/#findComment-724518
На моем двигле верхняя плоскость блока как напильник... Фрезой прошлись и все. Руки бы им поотрывать. >:-[ Тут хоть тяни, хоть мажь, хоть вымачивай... :mda:
https://lanos.com.ua/topic/32702-maslo-v-tosole-lanos-14/#findComment-724521
делали по книге там было написано в два этапа, но я возьму на заметку такой метод.
и скока это стоило? на разборке 1.5 с обвесом стоит 5000-5500 грн.
я тоже так подумал, поэтому сегодня весь день вымывал эту хрень с бачка, выкачал около 300 гр., счас в бачке только пленка, поезжу несколько дней и посмотрю скока будет этой хрени.
были прокладки 30-коперативная и 70-заводская, название не помню.
хм. про смазку надо уточнить, а зачем она?
https://lanos.com.ua/topic/32702-maslo-v-tosole-lanos-14/#findComment-724610
мы когда собираем никогда прокладку ничем не мажем, это не прокладка под штаны, а наоборот аброй для карбюратора обезжириваем площадь головки и блока и только потом ложим прокладку. головку обтягиваем в 4 прихода с промежутками к каждому подходу хотябы в 30-40 мин.
Змінено користувачем Rino
https://lanos.com.ua/topic/32702-maslo-v-tosole-lanos-14/#findComment-724628
Если бы я изначально именно его и поставил, я был-бы очень умным человеком)))
https://lanos.com.ua/topic/32702-maslo-v-tosole-lanos-14/#findComment-724632
ну а скока стоило
https://lanos.com.ua/topic/32702-maslo-v-tosole-lanos-14/#findComment-725346
тока что слил еще грамм 400 белой жижи, но масло практически на месте и тососл куда то делся после 20-ти км долил пол литра (помимо слитой жижи).
что происходит не понимаю.
https://lanos.com.ua/topic/32702-maslo-v-tosole-lanos-14/#findComment-727226
Меняй блок. У мя на жиге такое было, что ток не делал-сначала шлифовка поверхностей, замена головы. А как оказалось трещина внутри рубашки охл.  :angry:
https://lanos.com.ua/topic/32702-maslo-v-tosole-lanos-14/#findComment-727272
Если трещина внутри рубашки охлаждения,то тосол пойдёт в масло,а не масло в тосол.
СиРоЖа,катайся дальше,наблюдай пока. Вероятнее всего вымывает остатки масла. Ну а там х.з...
https://lanos.com.ua/topic/32702-maslo-v-tosole-lanos-14/#findComment-727290
 Ну как бы давление масла больше чем давление в сист. охлаждения. А понаблюдать конечно нужно.
Змінено користувачем FanF1
https://lanos.com.ua/topic/32702-maslo-v-tosole-lanos-14/#findComment-727340
сегодня проехал такое же расстояние (40км), выкачал из бачка около 150 грамм белой жижи и долил тосола около 300 грамм.
ПыСы. масло как было между метками так и осталось.
Буду набирать статистику а пока для меня это загадка.
https://lanos.com.ua/topic/32702-maslo-v-tosole-lanos-14/#findComment-728259
ну а скока стоило
За блок отдал 1200 грн, помоему. Ну а дальше - масла, тосол, прокладки и работа. Все нужно считать по месту.Я делал сам.
https://lanos.com.ua/topic/32702-maslo-v-tosole-lanos-14/#findComment-728287
СиРоЖа, попробуй нормально промыть систему охлаждения
https://lanos.com.ua/topic/32702-maslo-v-tosole-lanos-14/#findComment-728424
чета эта белая жижи на масло не похожа, какято белая и плавает хлопьями.
https://lanos.com.ua/topic/32702-maslo-v-tosole-lanos-14/#findComment-730030
как долго их может вымывать?
https://lanos.com.ua/topic/32702-maslo-v-tosole-lanos-14/#findComment-732478
Мне на СТО перегрели двигатель, на следующее утро (пробег после ТО 12км) эмульсия в бачке охл. жидкости. Они и прокладку меняли, и головку тянули, и шлифовали, в итоге меняли блок. Все было сделано по гарантии, заключение заводской экспертизы блока видел - микротрещины. Машина тогда прошла 10000.
https://lanos.com.ua/topic/32702-maslo-v-tosole-lanos-14/#findComment-737752
СиРоЖа, попробуй сыроваткой, только перед заливкой профильтруй и день покататься запах правда не очень будет)) потом когда буш сливать будешь в шоке что оттуда вымоется
https://lanos.com.ua/topic/32702-maslo-v-tosole-lanos-14/#findComment-737913
вот уроды :shock: , как они умудрились машину перегреть?
можно по точнее до какой температуры?
https://lanos.com.ua/topic/32702-maslo-v-tosole-lanos-14/#findComment-741385
