Срок пружин
Заменил сегодня родные(просевшие изрядно)пружины на усиленные.
Мастер предупредил,что были у него случаи замены лопнувших усиленных пружин!!! :shock:
При том что машину особо не перегружали!
От сюда ВОПРОС:
У когото лопались усиленные пружины? :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/32697-srok-pruzhin/
больше инфы
какие пружины зад или перед или все?
какая фирма пружин?
на сколько стало выше?
какой мастер (адрес)?
https://lanos.com.ua/topic/32697-srok-pruzhin/#findComment-724384
Пружины задние,усиленные.Производство не знаю. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/32697-srok-pruzhin/#findComment-724427
Также как и обычные, ну бывает брак или липа. Если нормально стали не дугой то ходить будут долго (дольше чем амики).
https://lanos.com.ua/topic/32697-srok-pruzhin/#findComment-724437
у меня обычные стоят
одна лопнула 2 витка гдето обломилось ....
тк что бывает ....
https://lanos.com.ua/topic/32697-srok-pruzhin/#findComment-724463
У меня сток 92тыс,просел!!!
https://lanos.com.ua/topic/32697-srok-pruzhin/#findComment-724573
у меня вообще задние пружины по-разному лопнули, одна - на два витка, другая - на один. машинку чуток косит.
upd: пружинам 60 тыс.
для себя сделал вывод: не перегружать задок - макс. 3 чел. по 80 кг :)
Змінено користувачем PrimeTime
https://lanos.com.ua/topic/32697-srok-pruzhin/#findComment-741606
Я так понимаю,лопают и "те и те" :verysad: !!!
https://lanos.com.ua/topic/32697-srok-pruzhin/#findComment-741694
Лопают. Эту болячку Ланос унаследовал от Опеля. Там тоже слышал,такая проблема есть...
https://lanos.com.ua/topic/32697-srok-pruzhin/#findComment-742036
Скорее всего стоковые пружины такие же хлипкие как и амортизаторы. А кто имеет опыт установки не усиленных, а обычных пружин других производителей, например из недорогих: KYB, Monroе? Каков результат установки передних, задних пружин? Они, что также ломаются?
https://lanos.com.ua/topic/32697-srok-pruzhin/#findComment-747115
у меня похоже все усиленные. чьи производители не знаю, машину брал с пробегом 195000, поставил амо задние бильштайн масло, передние коябо масло, проставки стоят. машина стала на много жоще, после замены прошел 25 тыщ.начали изгибатся в обратную сторону крышки чехлов передних стоек и при повороте руля издавать скрип в верхней части моторного отсека. когдато гдето в 90-х была у меня омега. на ней лопнули задние пружины, не помню сколько витков. достать трудно было.решение приняли такое: переднюю пружину от ваз классики разрезали пополам и вкрутили в каждую опелевскую. получилось не плохо, так и продал.
https://lanos.com.ua/topic/32697-srok-pruzhin/#findComment-769442
Кто может подсказать, пробег 77000, пол пробега немного товара постоянно в багажнике возил кг 80 -100 ,со второй половины пробега половина у меня в багажнике балон таблетка, ну и плюс запаска, почти с самого начала пробега поставил задние проставки под пружины и удлинители на амо. Сейчас даже при не полных балонах газ и бенз задок "сидит" ,аж перед немного задирается. Вот теперь и не знаю , просто поменять на новые пружины и оставить с проставками как было,или проставки убрать и поставить усилинные пружины.П.С амо боже, езжу в основном один-пустой)))
https://lanos.com.ua/topic/32697-srok-pruzhin/#findComment-839501
Nesterjanec я бы поставил усиленные без проставок. Домики возможно нужно будет оставить.
Змінено користувачем Sale
https://lanos.com.ua/topic/32697-srok-pruzhin/#findComment-839537
Мне в укр-авто магазине пружины с ланос-пикапа предложили ? :( наверное с пикапа будет жесть?
https://lanos.com.ua/topic/32697-srok-pruzhin/#findComment-839628
Подскажите, плиз, марку хороших усиленных пружин (перед, зад) для Ланоса 1,6 SX !
https://lanos.com.ua/topic/32697-srok-pruzhin/#findComment-863765
