Купил сыну б/ушный квадрацикл. Вот такой
Аккумулятор на нем 6-ти вольтовый и ездит он соответственно очень медленно :mda: . По квартире еще куда ни шло, но по улице просто уснуть можно. Взял я тогда и втулил в него последовательно еще один 6-ти вольтовый аккум от фонарика :shock: . Вот такой
Теперь квадрацикл начал летать!!! :witch: Но вот в чем проблема - зарядное устройство для квадрацикла имеет на выходе 7,5 вольт 500 мА
И теперь мне кажется, что аккумуляторы недозаряжаются :verysad: т.к. по моему мнению необходимо зарядное на 12 вольт. И так чем мне это грозит? Могут ли выйти из строя аккумы от постоянного недозаряда :shock: ?
Выслушаю все Ваши советы и скорее всего куплю китайский блок питания у которого можно регулировать напряжение от 3-х до 12-ти вольт. В хозяйстве пригодится - можно не только квадрациклы заряжать.
P.S. Сорри за плохие фотки с мобилки.
https://lanos.com.ua/topic/32695-nedozaryad-kvadratsikla/
Да однозначно, недозаряд у тебя. Проблема в том, что при последовательном соединении напряжение удваивается но и напряжение заряда так же нужно удваивать. Хотя и 12 вольтная зарядка не прокатит из за разных батарей. Выход, либо заряжать по отдельности каждую, либо менять эту пару батарей на 12 вольтную, хотябы от бесперебойника, и естественно другое зарядное использовать.
https://lanos.com.ua/topic/32695-nedozaryad-kvadratsikla/#findComment-724388
Почему разных? Вроде они обе 6-ти вольтные? В чем может быть разница? В ампер-часах? Объясни плиз :rolleyes: И если заряжать аккумы параллельно родной зарядки хватит?
Змінено користувачем Galaxy
https://lanos.com.ua/topic/32695-nedozaryad-kvadratsikla/#findComment-724410
Можно на время заряда включать их параллельно, если зарядка потянет. Возможно время заряда придется увеличить раза в полтора.
Батареи из разных партий уже считаются разными, можно конечно заряжать обычной автомобильной зарядкой, но одна из батареек сдохнет очень быстро.
https://lanos.com.ua/topic/32695-nedozaryad-kvadratsikla/#findComment-724419
Как вариант - заряжать АКБ по очереди. Сначала один, потом другой...
https://lanos.com.ua/topic/32695-nedozaryad-kvadratsikla/#findComment-724420
Перепаял на два штекера - теперь заряжать буду по очереди сначала один потом второй :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/32695-nedozaryad-kvadratsikla/#findComment-724485
