Кожа (кожезам) на замену серой ткани на картах дверей.
Всё почти правильно.Клей 88 нужно наносить на обе поверхности.Причём обычно нужно мазать несколько раз(чтобы получился нормальный слой клея) и дать клею подсохнуть.Перед склеиванием деталей, их нужно хорошо прогреть феном для сушки волос(для активации клеевой плёнки).При прогреве клей начинает сильно липнуть и нужно действовать очень быстро и аккуратно.При остывании,клей перестаёт липнуть.Повторный нагрев уже мало эффективен(началась полимиризация клея).Со временем клеевой шов становится только крепче ,в отличии от клея момент и др. подобных.Конечно лучше использовать клей "наирит" или "найрит"(разные производители называют по разному) он обладает лучшими свойствами чем 88.Принцип работы как и с 88.Бывает наш и турецкий.Турецкий лучше.Наирит можно найти у ремонтников обуви,или подскажут где взять.Оба клея разработаны(и применяются)для обувной промышленности.НЕ ЗАБЫВАЙТЕ обезжиривать склеиваемые детали(кроме тканей,кожзама).ЭТО СИЛЬНО влияет на качество склеивания.Обезжиривать желательно бензином "Калоша".В ацетоне и уайтспирите могут содержатся жиры.На содержание жиров в ацетоне и др. можно проверить так:берём кусочек бумажки и капаем на него несколько капель ацетона и даём высохнуть.Если после высыхания бумажка останется чистой(без жировых разводов) ,то ацетон или др. можно использовать для обезжиривания.Удачи. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/3269-kozha-kozhezam-na-zamenu-seroy-tkani-na-kartah-dverey/page/3/#findComment-267556
Ничего подобного. Момент однозначно лучше и качественней держит, да и работать с ним легче, если это конечно не (детский) безтолуольный вариант. Клеил натуральную кожу на карты. Одну пробовал 88, не понравилось, долго высыхает да и качество хуже.
А момент оригинальный без проблем за 15 минут накладка на карту готова, прихватывает насмерть.
А вот на потолок согласен, лучше белую тряпку с потолка не снимать а грунтовать минимум в 2 слоя наиритом, уходит порядка 2 с половиной литровых банок. После этого кожа на крышу ложится ровно и без комков.
Короче чтобы нормально лягло на карты нужно где то пол большого тюбика Момента на одну дверь.
https://lanos.com.ua/topic/3269-kozha-kozhezam-na-zamenu-seroy-tkani-na-kartah-dverey/page/3/#findComment-267561
Занимаюсь перетяжкой салонов кожа кож зам алькантара антара....
Изготовление уникальных частей салона тобеж переделываем карты и т д
pic.php?mode=large&pic_id=14961
pic.php?mode=large&pic_id=14962
pic.php?mode=large&pic_id=14963
https://lanos.com.ua/topic/3269-kozha-kozhezam-na-zamenu-seroy-tkani-na-kartah-dverey/page/3/#findComment-278400
кожзама на юнности скока хош.
понравилось как с Журик сделал.а
аккуратно и без колхоза....
https://lanos.com.ua/topic/3269-kozha-kozhezam-na-zamenu-seroy-tkani-na-kartah-dverey/page/3/#findComment-283456
Даа ребята,выходит оно вполне прилично... Вот и себе подумываю так забабахать. :crazy:
И сразу вопрос...Остатки кожи заворачиваються под карту? Или там все впритык?
https://lanos.com.ua/topic/3269-kozha-kozhezam-na-zamenu-seroy-tkani-na-kartah-dverey/page/3/#findComment-299895
