Кожа (кожезам) на замену серой ткани на картах дверей.
Нашло на меня вдохновение и решил я сделать на этих выходных машине (и себе) приятное.
Не зная как будет смотреться я не стал тратить бабки на кожу и купил хорошего кожезама красного цвета. Почему красного - на Ланос Спортах руль и кулиса в красной коже изначально. Плюс у меня на сиденьях накладки красного цвета.
В общем, сильно не пинайте, получилось вот что:
Сыну понравилось :)
https://lanos.com.ua/topic/3269-kozha-kozhezam-na-zamenu-seroy-tkani-na-kartah-dverey/
Красиво получилось, надо будет и себе как-то что-то сделать с салоном:)
https://lanos.com.ua/topic/3269-kozha-kozhezam-na-zamenu-seroy-tkani-na-kartah-dverey/#findComment-69276
Аффтару зачет!!!!
Хочу себе подобное сделать.. как сделаю - обязательно выложу фотки
Отличной дороги тебе в обновленном салоне :wink:
https://lanos.com.ua/topic/3269-kozha-kozhezam-na-zamenu-seroy-tkani-na-kartah-dverey/#findComment-69406
Ну, я рад что понравилось.
Опишу затраты:
1. Вдохновение - 4 холодных пива.
2. Кожезам - 7 грн. На мою удлинненную дверь ушло 2 куска 70*20 см.
3. Клей "Найрит" (можно использовать "момент"). Я клеил только кромку на внутренней стороне так, чтобы можно было безболезненно снять, не повредив оригинальную обивку (а вдруг не понравится).
Так что - затраты минимальные, а удовольствия море. :)
https://lanos.com.ua/topic/3269-kozha-kozhezam-na-zamenu-seroy-tkani-na-kartah-dverey/#findComment-69436
А что за карты такие клевые, у меня в Хетче не такие :(
Это карты как на SX, только удлинненные, т.к. у меня хэтч 3-х дверный и двери длиннее где-то на 20%
https://lanos.com.ua/topic/3269-kozha-kozhezam-na-zamenu-seroy-tkani-na-kartah-dverey/#findComment-69440
Ууууу1 Хачу SХ -овские карты! У меня 5-дверный. мне с сидана подойдут! Хочу!
https://lanos.com.ua/topic/3269-kozha-kozhezam-na-zamenu-seroy-tkani-na-kartah-dverey/#findComment-69442
Опишу затраты:
Отлично получилось, супер!
У меня вопрос по "технологии производства", т.е. как я понял ты просто кожзам наклеял на саму оббивку? или есть еще какието "тонкости" при процессе?
https://lanos.com.ua/topic/3269-kozha-kozhezam-na-zamenu-seroy-tkani-na-kartah-dverey/#findComment-70815
На саму обивку ничего не клеится. Клеются края кожи с обратной стороны этой вставки. Я могу снять это безобразие и ничего не будет испорчено.
https://lanos.com.ua/topic/3269-kozha-kozhezam-na-zamenu-seroy-tkani-na-kartah-dverey/#findComment-70826
Отлично получилось! Красиво и, главное, не дорого! :D
Автору пять за исполнение 8)
https://lanos.com.ua/topic/3269-kozha-kozhezam-na-zamenu-seroy-tkani-na-kartah-dverey/#findComment-70879
Воодушивившись предыдущими "ораторами" сам кое-что наваялpic.php?mode=large&pic_id=8922
Чехлы + накладка на руль - 200 гр.
Кожа на карты - 50 гр.
Накладка кожанная на ручку коробки передач - 30 гр.
https://lanos.com.ua/topic/3269-kozha-kozhezam-na-zamenu-seroy-tkani-na-kartah-dverey/#findComment-75776
А как быть по изгибу подлокотника он же не натянется по профилю.
https://lanos.com.ua/topic/3269-kozha-kozhezam-na-zamenu-seroy-tkani-na-kartah-dverey/#findComment-75878
+1 Для всех! :D Адназначна!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/3269-kozha-kozhezam-na-zamenu-seroy-tkani-na-kartah-dverey/#findComment-76042
Дайте совет как выполнить изгиб, чтобы небыло коробления кожзама или винила ?
https://lanos.com.ua/topic/3269-kozha-kozhezam-na-zamenu-seroy-tkani-na-kartah-dverey/#findComment-76177
Делал так:
Я клеил на родную обшивку, не сдирал. Честно говоря, надо было.
Думаю, раз ты уже сорвал обшивку, то обязательно зашкурь, чтобы бугров не было. С внешней стороны малейший прыщик кожа покажет.
Клеить надо не точечно, а сплошняком. Начни с краю - помазал немного, прижал, выровнял. Кусок кожи возьми немного больше, т.к. когда будешь выравнивать и выглаживать, он будет "ходить"; так что, если вырежешь кожу с небольшим запасом, то может не хватить.
Если кожа тонкая, как у меня, то она хорошо тянется и клеить без складок нетрудно. Я использовал 88 клей. По-моему, он слишком густой - лег буграми и эти бугры заметны.
Да пребудет с тобой УСПЕХ!
https://lanos.com.ua/topic/3269-kozha-kozhezam-na-zamenu-seroy-tkani-na-kartah-dverey/#findComment-76208
Udjplm совершенно прав. Я клеил так-же. На 88 клей на обшивку. Но по
технологии клей наносится на обе поверхности тонким сплошным слоем затем клею дают высохнуть минут 20, затем наносят еще раз и через три-четыре
минуты приклеивать. Я начал с изгиба вверх и вниз. Не допускаите воздушных пузырей. По краям не толстая кожа складок не образует т.к. довольно еластичная. Дырку под ручку вырезать через сутки после окончательного высыхания клея канцелярским ножом. Кожу можно с успехом заменить на кожзам. На картах дверей она прослужит не меньше , чем кожа. Плюс дешевле в 7 раз. Себе ставил кожу потому, что не смог найти кожзам в свой цвет.
https://lanos.com.ua/topic/3269-kozha-kozhezam-na-zamenu-seroy-tkani-na-kartah-dverey/#findComment-76318
  • 1 рік потому...
GREY_L - мужчина.у меня чехлы такие-же и салон хочу синим сделать.Маякни чего за материал и где брал?
https://lanos.com.ua/topic/3269-kozha-kozhezam-na-zamenu-seroy-tkani-na-kartah-dverey/#findComment-196908
У меня метериал наз. Флис. прикольный, мягкий, и приятный на ощупь.Хорошо укладываеться. Купить можно в магазине ткани.
https://lanos.com.ua/topic/3269-kozha-kozhezam-na-zamenu-seroy-tkani-na-kartah-dverey/#findComment-197334
2 saintguru
Клевые карты дверей! Себе тоже хочу сделать такие же, после того как установлю ЭСП. Пожайлуста, прокоминтируй фотографии и опиши хоть в краце технологию изготовления, в том числе и про установку динамика.
https://lanos.com.ua/topic/3269-kozha-kozhezam-na-zamenu-seroy-tkani-na-kartah-dverey/#findComment-197494
2 saintguru
Да, мне тоже очень панравилось, требую подробностей.
https://lanos.com.ua/topic/3269-kozha-kozhezam-na-zamenu-seroy-tkani-na-kartah-dverey/#findComment-197525
рад что вам понравилось. приятно.
в общем, делалось все у мастера, но технологию наблюдал неотходя от кассы.
дверь обесшумлена, 1мм вибра СТП, и 1мм шумка на филенку, и еще слой вибры и шумки там где технологические отверстия.
динамики. сделан подиум из стекловолокна на саму карту и переходное кольцо между картой и металом двери тоже из стекловолокна, благодаря кольцу динамик не сильно выпирает из двери. подиум просто вылеплен из стекловолокна и тщательно зашлифован, а кольцо чуток посложнее: металл, где крепился родной пластмасовый подиум, режется и выгинаеся наружу, затем из сетки и термоклея делается армировка и затем на нее наносится стекловолокно.
ну и перетяжка. обычный кожзам, и клей (марку, если нужно, уточню), ну и фен для растяжки ткани, чтобы легла идеально по углам. один момент: клей нуна наносить на обе поверхности и ждать минут 40 пока высохнет полностью, и лишь тогда начинать клеить.
при наличии желания и времени мона сделать самому.
https://lanos.com.ua/topic/3269-kozha-kozhezam-na-zamenu-seroy-tkani-na-kartah-dverey/#findComment-198054
