Дешовая отделка передней панели
Однажды захотелось сделать что-то своими руками.Недолго подумав,решил сделать нечто похожее на нижеизложенное. Этот вариант подходит для тех ,кто не будет часто разбирать торпеду. Лично я собираюсь сделать на лето перетяжку карт и панелей ,поэтому вот решил немного до этого поиграться.
Все что мне понадобилось ,так это супер клей, который через 20 сек. хватается намертво ,при этом он прозрачный ; и многожильный провод ( цвет по выбору). Ах да и ещё канцелярский ножик.После этого берем провод и с одной "стороны" незаметным слоем намазываем клей(по густоте как вода,так что прижимать тюбик надо легонько) и внатяжечку прокладываем. Намазывать нужно примерно по 20 см.и так по периметру. Примерно 1 см не доклеиваем, а прикладываем и обрезаем на пол мм больше чем должно быть до стыка ,а потом клеем в плотную этот см - просто так места стыка не будет видно*
Знаю,пахнет колхозом,но смотрится в реале просто абалденно...все кто садятся в машину восхищаются.
Кстати отдирается оно легко ,не портя пластик(самом приходилось пару рас сдирать - магнитолу менял)...так же можно вытереть ДИМЕКСИДОМ.
Пы.Сы.прошу не судить строго за роботу*
Змінено користувачем AndrewTheLanos
https://lanos.com.ua/topic/32677-deshovaya-otdelka-peredney-paneli/
на любителя... за работу зачёт
https://lanos.com.ua/topic/32677-deshovaya-otdelka-peredney-paneli/#findComment-723773
зачет, но действительно попахивает колхозом!
https://lanos.com.ua/topic/32677-deshovaya-otdelka-peredney-paneli/#findComment-723892
Лично мне понравилось.Симпатично вышло.Автору 5баллов :yes:
https://lanos.com.ua/topic/32677-deshovaya-otdelka-peredney-paneli/#findComment-723946
Спасибо!* :ok:
Та я как то не въехал как их выкладывать чтоб большими были..*объясните плз!* :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/32677-deshovaya-otdelka-peredney-paneli/#findComment-724326
А що за багатожильний дріт? З чого він і який?
https://lanos.com.ua/topic/32677-deshovaya-otdelka-peredney-paneli/#findComment-737737
Пусть и колхоз, смотрится хорошо.Бюджетный вариант - молодчага!
https://lanos.com.ua/topic/32677-deshovaya-otdelka-peredney-paneli/#findComment-739558
Спасибо,! :)
в многожильном в средине не одна толстая проволочка ,а много тоненьких. Благодаря єтому провод єластичный, как шнурок.Дело в том ,что ровно уложить одножильный не получиться - не выровняеш :wacko:
:wink:
https://lanos.com.ua/topic/32677-deshovaya-otdelka-peredney-paneli/#findComment-742259
  • 1 рік потому...
прикольно и необычно, автору ЗАЧЁТ, и провода можно разного цвета подобрать. например под цвет подсветки панели или подь цвет салона ))))
https://lanos.com.ua/topic/32677-deshovaya-otdelka-peredney-paneli/#findComment-1133031
смотрится классно, свежо. Макросъемку бы, дабы рассмотреть качество проклейки.
https://lanos.com.ua/topic/32677-deshovaya-otdelka-peredney-paneli/#findComment-1133799
Как говорится-каждому свое. Но своеобразно получилось. Молодец:bravo:
https://lanos.com.ua/topic/32677-deshovaya-otdelka-peredney-paneli/#findComment-1137516
Прикольна і бюджетна доробка. Автору оцінка відмінно при умові розміщення більш детальних фото, а то дійсно не видно якості проклейки. І ще є сумніви, що при зніманні не пошкодиться пластик (всетаки супер клей).
https://lanos.com.ua/topic/32677-deshovaya-otdelka-peredney-paneli/#findComment-1144889
Посмотреть быкрупнее. Выложи фотона радикал. Очень интересно - как на стыках провода все смотрится
https://lanos.com.ua/topic/32677-deshovaya-otdelka-peredney-paneli/#findComment-1151581
  • 4 місяця потому...
А как Вам обтянуть карбоном части торпедо?
клёво было бы , но как ??
Фотки обещаю выложить на этой неделе , простите что забросил тему =) :boyan::bravo::verysad::rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/32677-deshovaya-otdelka-peredney-paneli/#findComment-1294079
Не хватает катафотов на брызговиках, но за смекалку и смелость( у меня бы рука не поднялась торпеду суперклеить :shock:) 5 баллов :)
https://lanos.com.ua/topic/32677-deshovaya-otdelka-peredney-paneli/#findComment-1296992
а я вот чо сделал, так для гармонии с торпедой - ручки были черные покрасил в белый с баллончика, теперь сочитается ужос как мне нравится)
https://lanos.com.ua/topic/32677-deshovaya-otdelka-peredney-paneli/#findComment-1297129
