Установка передних оригинальных ЭСП.
, разобрал насколько смог. Дальше только с паяльником, отпаивать контакты. Но паяльника под рукой нет. Да и целесообразно ли это? Думаешь, удастся кнопки реанимировать?
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/8/#findComment-2079618
Если кнопки разбираются, значит они могут быть заменены.
Разобрать и почистить - это для успокоения совести, но лучше их сразу заменить и пустить нагрузку не через кнопки, а через релюхи...
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/8/#findComment-2079620
, через релюхи вариант. Но блин это сколько проводки в дверях добавится :wall: . Да и как-то не по феншую это, должно ж работать без релюх?
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/8/#findComment-2079622
Да нисколько провода не добавится... плюс и минус - всего два провода... остальные кусочки по 10...15 см максимум для взаимосвязи кнопок и реле...
А если кнопки без реле не тянут, то их тем более менять нужно.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/8/#findComment-2079624
, нифига себе проводки не добавится! По два реле на каждую дверь, на каждой релюхе четыре контакта... :stars:  Та ну его...
зы. Но за совет спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/8/#findComment-2079629
Я когда на свой ставил, то для профилактики разбирал кнопочки стеклоподьёмников, но это было 5 лет назад и кнопочки управления под ручником.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/8/#findComment-2079651
Ты, когда разбирал, паяльником пользовался?
Я свои кнопки разобрал по максимуму, с виду все красиво. Но! Нет возможности посмотреть на контакты, которые замыкает каретка кнопки (движущаяся часть), там только выпаивать контакты.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/8/#findComment-2079661
Нет, на коленках в гараже всё делал, без паяльника. На форуме тема была или на ин.юа уже не помню.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/8/#findComment-2079678
,с т150 без паяльника на коленке не разберешь, точнее не разберешь полностью. Ну и ладно, значит будем менять кнопки. Главное было выявить причину. Всем спасибо за советы!
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/8/#findComment-2079679
У меня похожая проблема. Разводка Т150, три двери опускают и поднимают окна на ура, а с пассажирской тоже беда. Опускает и поднимает неохотно. Я уже, и мотор менял, и трапецию, и взборе стеклоподъемник, и кнопки, а он тупит... Так и езжу с этим полтергейстом...
Змінено користувачем BES81
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/8/#findComment-2087388
,напрямую пробовал подключать +/-? Если напрямую мотор крутит охотно, то сто%, что дело в кнопке.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/8/#findComment-2087525
Установил еще год назад доводчик Шериф ПВМ-200. Я когда устанавливал, подключил только на закрытие стекол. Сейчас хочу подключить память но не могу найти куда подключить проводок к сигнализации для срабатывания памяти стеклоподъемника. По сети нашел схемы подключения без памяти.
По этой схеме подключился к черно-белому проводу на закрытие стекол, а куда приматывать проводок для открытия по памяти?
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/8/#findComment-2096988
Итак, Граждане, назрел вопрос.
Кк я думаю, а я думаю, что мыслю верно, то если есть механизм под номером 1. У него сборка....ну пофиг какой страны. Главное, что сборка хорошая, добротная. Механизм состоит из 3 деталей. И есть другой механизм, похожий на первый, но тоже хорошей сборки, но состоящий уже из 2 деталей. Как по мне, чем меньше деталей и составляющих, тем меньше он подвержен всяким поломкам.
А я вот о чем:
Есть ЭСП оригинальные 2-ух видов:
1. Под крест. Т.е.: трапеция, мотор и пластиковый буфер между трапецией и мотором.
2. Под шестерню.....Тупо мотор вставляется в трапецию без всяких буферов.
Как по мне, то наслышан о том, что пластиковый буфер летит..........
Вообщем так...кто часто расфигачивает ланосятину, просветите, чо надежнее?
Крест или шестерня?
Я лично голосую за шестерню, ибо считаю, что чем меньше деталей в механизме тем лучше.....А вот некий, назовем его так, пассажир, говорит, что крест (он же тришип) надежнее...
Или просветите у кого какое соединение работает дольше без вмешательств.
Заранее спс
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/8/#findComment-2101543
, есть ещё один фактор: от креста со временем производитель отказался, и он считается старого образца + обычно крест дороже. Мое мнение правильный выбор: шестерня - дешевле, проще конструкция, легче найти запчасти. ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/8/#findComment-2101549
  • 10 місяців потому...
Подскажите плиз, стоит ли менять тросиковые стеклоподъемники на
?     Я запарился уже каждые пол года их менять.... много ли с такими мороки?
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/8/#findComment-2165422
не стоит. Возьми один раз оригинальные трапеции и забудь.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/8/#findComment-2165489
Плюсую к предыдущему оратору руками и ногами.
Как взял оригиналы еще когда сей опус создал, так до сих пор не знаю проблем.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/8/#findComment-2165509
На моей оригиналы простояли с 2007 по 2015 - так и ушли вместе с машиной... полагаю, что и сейчас все еще работают.
Только вопрос на засыпку: где нынче взять оригиналы? и как понять что именно оригиналы взял??? - в реальности проверить оригиналы или нет можно только временем.
так, что может и стоит задуматься о другом приводе.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/8/#findComment-2165511
с этим проблем нет.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/8/#findComment-2165539
40 минут назад, zenit-ny сказал:
с этим проблем нет.
с чем с этим?
найти оригинальные? или отличить оригинальные от не оригинальных? - и что Ты называешь оригинальными? - те, что ставят на ЗАЗе??? - ну я бы их оригинальными никогда б не назвал... а то, что они оригиналы для ЗАЗа - еще далеко не означает, что они оригиналы в моем понимании... Если в роли оригиналов, Ты имеешь в виду некие западные ЭСП, то во первых очень сильно сомневаюсь, что их там еще кто то делает, во вторых - на примере Ланоса давно практикуют продавать одни и те же запчасти, но в разных упаковках и с очень разной ценой.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/8/#findComment-2165548
 при чем тут ЗАЗ? У тебя богатая фантазия... Я вообще про GM.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/8/#findComment-2165564
ссылку на оригиналы дай.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/8/#findComment-2165571
как определять будешь?:D
Змінено користувачем zenit-ny
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/8/#findComment-2165574
Ты понятия: дай ссылку на оригиналы? и приложи фото - различаешь???
Где ссылка? где цена? ну выпендрился - молодец.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/8/#findComment-2165576
Задний левый - за 600 грн,шт это очень крутой пример. Кстати на ЗАЗе ставят точно такие же, в точно такой же упаковочке и с точно такими же заверениями оригинальности... но не всегда они там так долго ходят - и отличить их никак нельзя.
- поставлю вопрос по другому, Ты их продаешь? Какой гарантийный срок работы?
Готов предоставить ЭСП на установку и получить оплату после истечения гарантийного срока? - полагаю, что нет.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/8/#findComment-2165578
