Установка передних оригинальных ЭСП.
Ребята, несколько вопросов:
-Какой кабель нужно покупать для подключения ЭСП? Сегодня был в строительном магазине - там есть ШВВП, акустический, силовой кабели (последний не эластичный совсем). Сечение 1 мм.кв. я так понимаю? И сколько метров достаточно точно для подключения родных ЭСП передних, родной блок управления на две кнопки.
-Можно ли использовать для подключения ЭСП акустический кабель? У меня есть таковой сечением 2*2,5 кв. мм. Или лучше (можно ли) использовать кабель, который проведен на передние динамики в дверях (там заводской 2*0,75), а вместо него к динамикам проложить имеющийся 2*2.5.
-Как прокладывать (вести) кабель от моторов ЭСП в дверях к блоку управления ЭСП, который устанавливается под ручник, в предусмотренном производителем место.
Всем заранее спасибо за ответ и помощь.
Блин, читайте тему, tango_3 расписал всё популярно за что ему респект и уважуха :beer: . В своё время воспользовался его советами.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/7/#findComment-1558907
Автору спасибо за труды!
Кто может подсказать где можна заказать передние эсп и какие по ярче будут?
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/7/#findComment-1565452
Добавлю от себя вопрос. Вычитал про существование комплекта проводов для монтажа ЭСП оригинальных. Правда каталожные номера я нашел только для установки ЭСП под люксовые карты дверей, когда блок кнопок стоит в самой карте, а не под ручником. Вот и возникла мысль что должны же быть такие же готовые комплекты проводов для ЭСП с разъёмами уже и нужной длины и для обычной установки ЭСП. Кто-то может подсказать каталожные номера таких комплектов проводов? Мне нужны и на передние и на задние ЭСП, под установку с кнопками управления у ручника и дублирующими кнопками на задних картах. Планирую устанавливать всё сам и даже если там за эти жгуты проводов будет двойная цена по сравнению с колхозным самопальным вариантом меня это устроит потому как если обращаться на СТО чтобы установили там за установку просят несколько сотен, а у меня жаба квакает что-то. :)
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/7/#findComment-1565575
Установил на выходных ЭСП передние и столкнулся с проблемой-когда подымаются стёкла есть не приятный писк с двух сторон...что это может быть?
Видео загрузить не умею...вот ссылка с работой ЭСП
tango_3 отдельное спасибо за подробное описание установки,и не думал что сам установлю.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/7/#findComment-1578656
у меня вообще стекла не дозакрывает мало то го что пасажирское которым намного реже пользуюсь и при закрытии с брелка(стоит доводчик) смотрю что б дотянуло так уже и водительское осталось на половину не закрыто.....
особенно в дождь и холод такое проявляется в жару шуруют нормально
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/7/#findComment-1578778
Есть в наличии передние и задние оригинальные эсп, но нет схемы подключения, проводку буду тянуть новую, помогите со схемкой. буду ставить люксовые карты.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/7/#findComment-1579202
Долго искал такой толковый отчет.Молодца!
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/7/#findComment-1581514
Не ужели никто не знает проблему скрипа ЭСП?
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/7/#findComment-1592845
Установил себе ЭСП и захотел их подключить как книжка пишет, тоесть через реле (хотя многие наоборот его выкидывают, что бы можно было управлять стеклами без включения зажигания), у меня Ланос конец 2008г выпуска и реле уже стоят Российские  906.3747-30, которых нет в магазинах и предлагается корейское 94580702 , по всем документам это аналоги, но как показала практика фиг вам. Как видно с рисунков (верхнее Корейское, нижнее Российское) , что потом было потверджено тестером, 86 и 30 вывод реле поменяны местами. Тоесть надо либо родное  реле, либо в коробке менять клеммы местами.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/7/#findComment-1665369
  • 4 місяця потому...
Можна так как тебе удобней но лучше нормальний 2х2.5 протянуть
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/7/#findComment-1765881
для тех, кому интересно, где же взять разъём электродвигателя.
gallery_16671_704_611189.jpggallery_16671_704_257695.jpgидеально подходит разъём мотора омывателя ВАЗ 2108-2110. купил здесь
поначалу у меня были просто клемки в термоусадке, но после 5,5 лет эксплуатации в неподходящий момент (ночью на парковке) они слетели и стекло не мог поднять, после постукивания по двери стекло поднялось и больше я его не трогал. думал щётки стёрлись, купил новый моторчик, а когда разобрал - клемка болталась.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/7/#findComment-1830808
Дельный совет, у меня тоже клемы в термоусадке были.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/7/#findComment-1830814
Ребята, как вызвонить 2 провода электродвигателя ЭСП правой (левой двери) в раъьеме, который подходит к кнопкам стеклоподъемников?
По логике вещей, если подать на те 2 контакта в разъеме +12В напрямую, ЭСП должен подниматься/опускаться
Змінено користувачем delitan
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/7/#findComment-1867820
  • 8 місяців потому...
Доброго дня . Может у кого то в гараже лежан старые Электростеклоподёмники типа СПАЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ у меня моторы целые а вот тросики и шестерёнка полностью испорчены .Может есть то я готов пообщаться и договоритца. звоните по тел 0506184244 Юрий или пишите.
Змінено користувачем zubr
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/7/#findComment-2000583
Вот здесь
тему создай, может кто и откликнется.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/7/#findComment-2000603
3,3 тис   1
Они отдельно продаются
, как ремкомплект.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/7/#findComment-2002019
всех приветствую !   очень полезная и познавательная тема
прошу помощи знатаков подобрать мне нужный девайс, вообщем мне нужно интеллектуальное устройство на два стекла и люк, хочу на всех трех каналах функцию one touch, при этом желательно чтобы оба окна опускались вместе при коротком нажатии одновременно на две клавиши,
- PWM104 - на 4 стекла, НО это просто доводчик (команда от сигналки «закрыть» он отработал и это ФСЕ).
а PWM-200 - на 2 стекла, НО это интеллектуальная система управления стеклоподъемниками… открытие / закрытие в одно касание, проветривание, открытие при снятии с охраны, блокировка повторной дотяжки (лично мной проверено - работает) и др функции согласно инструкции.
Делайте правильный выбор!
согласно цитате интеллектуальные блоки комфорта существуют только на два стекла, или это конкретно про шерифф ?
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/7/#findComment-2011751
последние блочки PWM-200 имели выход / вход синхронизации т.е. блочки можно наращивать 2+2+2....
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/7/#findComment-2012218
3,3 тис   1
Раньше сатурн выпускал единичные блоки, но уже лет пять их не видел. Берите 2 шерифа, один канал можно не подключать.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/7/#findComment-2013130
  • 5 місяців потому...
У меня сейчас реечные гранат стоят, я доволен ими как слон
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/7/#findComment-2066508
Дабы не плодить темы, спрошу здесь. :write:
Собственно решил установить карты от т150 + передние ЭСП. С картами все понятно. С ЭСП уже замучался не фунциклируют и все тут :wall:
Что имеем из исходных:
Проводку по машине раскидывал сам.
Подключал по схеме, как здесь:
Единственное, что меня смутило, зеленого провода как на схеме у меня нет, вместо него - стоит серый, т.е. у меня на разъеме два серых провода. Но расположены идентично схеме.
Постоянный плюс брал так же как и ТС, т.е. от толстого красного провода, который расположен возле блока предохранителей в салоне.
Теперь сама проблема.
Часть 1. Водительская кнопка, водительское стекло.
Нажимаем кнопку "вверх", стекло поднимается. "Вниз" - не опускается :blink: . Если кнопку позадалбывать, то стекло начинает попытки опуститься. Можно даже опустить, если приловчиться. С подъемом проблем нет.
Часть 2. Водительская кнопка, пассажирское стекло.
В принципе все работает, но вверх стекло ползет неохотно.
Часть 3 Самая печальная. Пассажирская кнопка, пассажирское стекло.
Ни вверх, ни в низ стекло двигаться не хочет :cry:. Только слышно как мотор издает какие-то тихие стоны.
Если на моторы подать прямые + и -, то оба крутят охотно, что вверх, что вниз. Т.е. брак моторов можно исключить.
Проводка звонится отлично, но если не подключать к моторам. На всех проводах плюс с массой на своих местах. Подключаешь к моторам - нифига не фунциклирует и все тут :suicide:  .
Интернет обыскал (может и плохо, но блин уже неделю парюсь), схем пересмотрел миллион :comp2: , столько же вариантов и перепробовал. Где-то косяк, а где не пойму :stars: . Народ, выручайте!!! :sos:
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/7/#findComment-2079430
Может кнопки плохие, раз приходится тыкать ее пока начнет подымать стекло. Да и неохотно подымать может из за кнопок.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/7/#findComment-2079493
,тоже склонен к этому варианту.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/7/#findComment-2079515
Та по любому из-за кнопок, разбери блок, почисть контакты.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/7/#findComment-2079613
