Установка передних оригинальных ЭСП.
Почитав я форуми і зрозумів що встановлення доводчика не дає гарантіїї, що вікно закриється
(часто буває що доводчик відключає раніше ніж скло закрилось). Так от з'явилась ідея а якщо на вікно встановити щось типу кінцевика тоді скло доїде куди нам треба буде, а не туди куди захоче доводчик. Хто, що думає по цьому, може хтось таке вже робив.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/5/#findComment-979307
Чи можна підключити доводчик і склопідйомники до сигналізації alligator 1000. Якщо так, то до якого проводу підключатись. Інструкція тут
.Дякую за відповідь
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/5/#findComment-979413
Провід, який я знайшов біля сигналізації працює так:
ц/з відкритий - на ньому мінус
ц/з закритий - на ньому плюс
Чи реально до нього підключати доводчик Шериф?
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/5/#findComment-980021
Этого не может быть. Для запирания - отпирания аккуратором используются импульсы противоположной полярности. В режиме все открыто или все закрыто на проводах аккураторов 0 вольт.
А Схериф ты использовать с замками можеш :)
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/5/#findComment-980032
3,3 тис   1
Установка концевика гарантии тем более не даст. Вы когда нибудь дверь 2х летней машины изнутри видели? Все забито грязью. Концевик там умрет за пару месяцев. Если бы производители могли в этом узле что то улучшить - давно улучшили бы. Доводчик не дозакрывает стекла, кстати, только при неправильном подключении или проблеме с стеклоподъемником.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/5/#findComment-980041
Трохи поправлюсь:
ц/з закритий - мінуса немає
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/5/#findComment-980066
Трохи поправлюсь:
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/5/#findComment-980082
tango_3,првет:hey:Саня подскажи где ты поставил доводчик?А то по фотке я чё то не понял:oops:
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/5/#findComment-999353
Андрюха, вот эта фотка -
и вот эта
...других пока не могу достать - они на компе, а комп не хочет работать с неработающим кулером на блоке питания :shecry: ...сижу с ноутом, а на нем нету тех фоток :(
Если на словах - это под прикуривателем как раз :). Там ниче даже мастырить нинада - тупо всунул между карпетом и мягким уплотнителем на кузове - сидит плотно и выташить без проблем!
Змінено користувачем tango_3
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/5/#findComment-999361
3,3 тис   1
Только зимой этот карпет промокает насквозь соленой водой с ног и напрочь растворяет все, что под ним лежит.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/5/#findComment-999460
Оленевод, я уважаю Ваше мнение, как исторически признаного форумом специалиста, но мне кажется, что Вы преувеличиваете в данном случае.
Не видел даже особо влажных пятен. Не говоря уже о том, что бы он напрочь промокал. Влажность с ног может и есть, но она глубже - ближе к педалям и на сколько должен промокнуть карпет, что бы влага по нему распространилась аж до того места, где доводчик. Хотя, возможно, и стоит изобразить какой-нить защитный чехол для доводчика, так, на всякий случай. Спасибо за мысль.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/5/#findComment-999465
3,3 тис   1
Видел много ланосов с насквозь проржавевшей трубой кулисы в этом месте.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/5/#findComment-999479
А как же тогда блок Падушек - у него разве не там штатное место???
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/5/#findComment-999481
tango_3,спасибо за ответ:thanks:,теперь понятно.Я догадывался что где-то между сиденьями,но где точно не понял.
Оленевод,раз Вы не согласны с местом установки доводчика,тогда подскажите где по Вашему мнению лучше его установить.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/5/#findComment-999508
3,3 тис   1
Блок аирбаха стоит под ручником и ковер его практически не касается. Плюс эта хрень герметичная, его можно и искупать -ниче не будет.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/5/#findComment-999533
3,3 тис   1
Машина большая, места много. Хорошо прикручивается саморезами к печке за магнитофоном, если снимать не лень. Если ничего не разбирать - сбоку, левеее мафона, стяжками.
Можно с левой стороны торпедо, там где штатные реле, но тогда провода придется наращивать. Если подъемники уже стояли - ставлю сзади ручника, там места много.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/5/#findComment-999534
Оленевод,Спасибо за совет,скорее всего поставлю там где штатные реле.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/5/#findComment-999535
Полезная инфа, долго искал!
Автору огромная благодарность.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/5/#findComment-1012341
Установил PWM-200 и есть парочка вопросов...
В одно касание оч удобная фишка, но вот когда нужно полностью поднять стекло получается интересная штука...
Нажимаю в одно касание и доводчик послушно поднимает стекло вверх до упора (из любого положения), а вот дальше начинается интересное. Закрываю двери и ставлю сигнализацию на охрану, 20 мин. еще не прошло... снимаю с охраны и вот тут сюрприз...
водительская сторона открывается полностью, а пассажирская 10 см. до нижнего края... что это может быть :shock: Путем экспериментов с поднятием/опусканием было выяснено следующее: если нажать один раз кнопку ЭСП поднять и после этого поставить на охрану стекла открываются по алгоритму выше, а вот если нажать один раз и еще раз уже после подъема стекла вверх таких косяков не наблюдается... А теперь вопрос - как с этим бороться и что нужно в этом случае делать?! Может это неисправность самого доводчика... Еще знаю о вкл./выкл. памяти на 20 мин. четырех кратным нажатием комбинации клавиш ВЕРХ/ВНИЗ (закрыть/открыть) кнопочного блока водительского канала В1 не зависимо от положения переключателя блокировки работы кнопок управления модулем стеклоподъемника. В моем случае это поможет или такая ф-ция уже активирована с завода?!
Змінено користувачем Angellino
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/5/#findComment-1036215
:lol: Как говорится, а я предупреждал :lol:
Откуси провода, управляюще открытием окон и будет тебе счастье))))))))) Я долго игрался с программированием этой херни и в конце концов после очередной ночевки с открытыми окнами оставил только управление поднятием, вопрос закрыл раз и на всегда. Я уже не помню какие провода необходимо отключить, давно было, почти 3 года как, но это возможно и элементарно, остается все как и было, но сигналка не сможет открыть окна, только закрыть.
Единственное, это то, что доводчик не доводит стекло пассажира, ели оно открыто не с пульта водителя, тогда доводчик, как не участвующий в работе стеклоподьемника не понимает, что там произошло и думает что стекло трогать не нужно.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/5/#findComment-1036287
Вот и у меня так же, как у Жени :) Стремная эта фишка с открытием :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/5/#findComment-1036291
что сказать... об этом фокусе я догадывался, но чтоб так все загадочно... пока буду искать выход, а вот перевести интеллектуальные функции в обычные можно одним движением... но это в последнюю очередь, легких путей не ищем :D
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/5/#findComment-1036314
Честно, оно того не стоит :rolleyes: достаточно открытия вручную и закрытия с пульта :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/5/#findComment-1036336
3,3 тис   1
Он самообучаемый. Не мучайте его сразу после установки, пройдет пару дней и он будет нормально все отрабатывать.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/5/#findComment-1036385
Что хочу сказать... эта умная штука таки работает... не знаю, что там я ему наклацал, но все работает :crazy: а там посмотрим...
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/5/#findComment-1039293
