Установка передних оригинальных ЭСП.
А какая комплектация машины, был / есть заводской центральный замок?
Ланос 1,5 с гуром. Брал с рук. Центральный замок есть, но я не знаю заводской он или нет.
Если ключиком закрываешь автомобиль, все двери закрываются?
Можно (да и нужно) подключить доводчик на сигнал ЛОК (закрыть), который дает переключатель в замке водительской двери (при заводской установке ЦЗ) или переключатель в мастер приводе (при установке универсального ЦЗ)…
При таком подключении стекла будут подтягиваться и при закрытии ключиком, и при закрытии сигналкой!
А Доводчик уже установлен, он работает? Если замкнуть вход доводчика (команда закрыть) кратковременно на массу – стекла подтягиваются?
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/3/#findComment-903502
Ключом закрывается только одна дверь. А защелкой изнутри все 4 двери. Доводчик подсоединил, проводку на эсп сделал, только моторчики эсп не устанавливал пока. Попробую замкнуть провод на массу и отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/3/#findComment-903507
А в водительской двери привод (актюатор)с 5-тью проводами? А надеюсь, вы поняли какой провод подключать на массу!
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/3/#findComment-903513
Пока карту не снимал, поэтому не знаю какой там актуатор. Надеюсь что понял: черно-белый, на который нужно подать кратковременный минус для закрытия окон?
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/3/#findComment-903515
3,3 тис   1
К замку подключать - самое последнее дело. Захочешь на ходу изнутри закрыться и все стекла закроются. Нужно делать релейную развязку, вообщем гемор. Шериф точно будет работать параллельно с реле блокировки, только после подключения шерифа в черно белый провод нужно врезать диод. Ну или поиграться с питанием датчиков.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/3/#findComment-903519
Я бы установил все (моторы стеклоподъемника тоже) и заставил работать 200-й в режимах закрыть / открыть от кнопок, а потом уже вел поиск «-» для доводки при закрытии.
Попутно и с актуаторами разберетесь
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/3/#findComment-903520
Да я моторы эсп подключил. От кнопок они работают. Открыть/закрыть одним касаниме тоже работает.
Так может на датчике удара найти минус. Это проще ведь будет? Или тоже есть недостатки такого подключения?
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/3/#findComment-903526
«К замку подключать - самое последнее дело»
Во всяких вариантах подключения есть свои плюсы и минусы.
Я пишу из собственной практики, иногда двери закрываю ключом. Так бывало, что окошко оставалось (пре) открытым.
Пусть наш одноклубник изучит все (многие) варианты и примет едино правильное решение для себя!
«Так может на датчике удара найти минус»
По моему на датчике удара постоянный минус (если по питанию), это легко проверить…
Змінено користувачем Hamster
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/3/#findComment-903535
3,3 тис   1
Че его искать - тонкий черный провод. А вот коммутируется ли там минус - нужно проверять.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/3/#findComment-903773
То есть постоянный минус не подходит? Нужно именно импульс в момент постановки на охрану? Объясните плз.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/3/#findComment-903779
не очень есть хорошо. а что показывают звонки желто-красный желто-белый, поидее как минимум один из них то шо надо, или на крайняк к блокеровке, но если она блокирует 1с, то это не блокировка, а какой-то фуфел. срочно перепрограммировать
вот бы полную схемк, да и побольше размером
Змінено користувачем ivan_xxx
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/3/#findComment-903787
В большом размере не получается. Вот ссылка на иструкцию
Начиная с 22 страницы схемы подключения. Если у есть свободное время - можете посмотреть. Буду благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/3/#findComment-904028
Нужно что бы в момент постановки на охрану на управляющем выходе изменялся потенциал и (желательно) сохранялся под охраной… при снятии с охраны возвращался в первоначальное состояние. Попробую объяснить на примере для вашего случая:
Выход черный с желтой полосой (ЧЖ) – без охраны на нем или +10…12В или неопределенность (+5В), в момент постановки на охрану на нем появляется 0…0,5В и сохраняется на все время охраны. При снятии с охраны состояние ЧЖ возвращается в первоначальное…
Понаблюдайте (тестер, контрольный светодиод) такая ли логика работы ЧЖ выхода.
Так в ручном режиме (управляющий вход на массу ) 200-й дотягивает стекла?
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/3/#findComment-904048
Судя по описанию сигналки в вашем случае привязываться или к черно-желтому или к синему проводу.
Или же к сигналам управления центральным замком.
Или же, если в момент постановки на охрану датчик удара напитывается «+» то к нему, или напрямую или через инверсию (реле)
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/3/#findComment-904051
Если кнопкой открыть окно, и после этого замкнуть черный провод на массу - доводчик включает эсп. Но почему-то импульс появляется в момент, когда черно-белый провод убираешь от массы. А если просто замкнуть, то не работает. Т.е. нужен именно короткий или длинный импульс.
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/3/#findComment-904076
только что я отсоединил черно-желтый провод. Он был подсоединен к чему то. Может иммобилайзер. Подсоединил к нему доводчик. Происходит следующее: в момент постановки на охрану - молчит, при снятие - открывает окно!!!! А ну или закрывает!. Просто у меня моторчики пока к стеклам не подсоеденины.
Змінено користувачем tinazov
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/3/#findComment-904083
итак после просмотра инструкции рекомендую::-/:-)
1. подключить к ЧБ проводу доводчика черный провод с желтой полосой сигналки ( выход CH2)
2. войти в режим программирования по таблице 5 на стр.31 инструкции и опытным путем установить значение времени активации 2-го доп канала (по идее п.2 - 10 сек)
3. и будет Вам счастье :wink:
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/3/#findComment-904157
Наверно Вы имели ввиду желтый провод с красной полосой. Т.к. он является вторым доп.каналом. Так на нем минус появится только при нажатии кнопки на брелке сигнализации. Получится одной кнопкой закрываем двери, второй окна? Если что то не правильно понял, объясните плз. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/3/#findComment-904179
пардон, ошибочка вышла, действительно желтый провод с красной полосой.(в очах задвоилось:joking:)
...2. войти в режим программирования по таблице 5 на стр.31 инструкции и опытным путем установить значение времени активации 2-го доп канала (по идее п.2 - 10 сек)... почему и написал ОПЫТНЫМ ПУТЕМ, т.к. в одном из режимов "-" будет появляться на данном проводе вместе с нажатием кнопки "закрыть"
Так должно быть, в PITах (Шериф, Челенжер, АПС) покрайней мере так
или же тогда сажать на черный провод с желтой полосой (реле блокировки)
А вкл доводчика происходит после снятия с управляющего провода "-", т.к. помойму:verysad: Шериф 200 имеет какую-то задержку по времени на сработку после подачи управляющего сигнала (точно не помню, инструкция в гараже валяется)
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/3/#findComment-904193
да есть задержка и последовательная дотяжка в 200-м, в ручном режиме вход закрытия соедини на массу и подержи. важен именно первоначальный импульс (смена состояния + -> -)
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/3/#findComment-904251
А можете плиз и мне подсказать, поставил все по отчету, все супер, работают подъемники, только вот доводчик при закрытии не работает, подключал к зелено-белому не работает(( Сигнализация sheriff zx-750
сраница 46-47, подскажите пожалуйста как справиться
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/3/#findComment-904684
проверь что прошито под функцией F19 на стр.34. Должен быть п.1
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/3/#findComment-905241
мне на 4 канал вроде ничего не вешали, так что логически думаю что там первое значение стоит, но всеравно на нем не работает!
Змінено користувачем mut2001
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/3/#findComment-905248
а должно работать :ay-yay:
мож при программировании чёто накосячили и сбили заводскую настройку
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/3/#findComment-905284
спасибо буду проверять, а если всетаки там стоит первое значение, то тогда куда смотреть?
https://lanos.com.ua/topic/32657-ustanovka-perednih-originalnyh-esp/page/3/#findComment-905293
