Диагностика двигателя
подскажите у меня такие параметры выдает БК на ХХ (840-860).
Длительность открытия форсунки - 4,35-4,5;
Положение регулятора холостого хода - 0, обороты до 2000 поднимаю все равно 0...
Положение дроссельной заслонки - 0, при 2000 - 5.
Угол опережения 5,3-10,1 при 2000 - 24-25.
Это к тому что показывает ошибку 505 неисправность регулятора холостого хода.
Сбрось бортовиком ошибку, если будет появлятся посмотри контакты которые ведут до РХХ. Ошибка 0505 это неисправность цепи регулятора холостого хода (попробуй взять на подмену у когото другой РХХ и посмотри будет ли ошибка, если нет то проблема в твоем РХХ)
По поводу параметров могу сазать что у меня ХХ 870 (+-20 оборотов)
Длительность впрыска форсунки 2,1-2,2, по поводу остальных параметров не помню.
https://lanos.com.ua/topic/32579-diagnostika-dvigatelya/page/2/#findComment-1065752
