Включился газ-можно ехать?
Итак у меня стоит гбо-4, томасетто, пробег на газе 10 тыс. Летом машину не прогревал. Пока выехал из гаража, закрыл ворота она уже прогрелась. Вопрос - в связи с тем, что зима не за горами, меня интересует,при какой температуре охлаждающей жидкости машинка переключается с бензина на газ при прогреве двигателя? Может достаточно подождать когда гбо переключится на газ и можно ехать потихонечку. т.е. не греть машину 10 мин до среднего положения стрелки.
Змінено користувачем Galaxy
https://lanos.com.ua/topic/32564-vklyuchilsya-gaz-mozhno-ehat/
Типа 4-е поколение переключает тогда когда нужно. В идеале можно и погреть до тех пор пока стрелка тронется. Но с точки зрения выхлопных газов это хуже. А вообще в принципе можно ехать потихоньку сразу после завода. прогреется быстрее. Да и не думаю что есть мысли машину внукам завещать?
https://lanos.com.ua/topic/32564-vklyuchilsya-gaz-mozhno-ehat/#findComment-721795
Точка кипения газа в среднем -25 по Цельсию. Если прогрев редуктора 30-40 град - этого достаточно , чтобы он не промерз. Если стоит ГБО 4-го поколения, на редукторе установлен температурный датчик, который мониторит температуру прогрева редуктора и соответственно переход системы на газ. Для этого нет необходимости на холостом прогревать мотор, можно сразу ехать.
Для систем с "ручным" управлением, лучше подождать, пока стрелка температуры охлаждающей жидкости начнет подниматься: мембрана в редукторах 1-го или 2-го поколений намного тоньше и может потерять эластичность значительно раньше, из-за чего начнутся хлопки, пропадать холостой и увеличится средний расход.
https://lanos.com.ua/topic/32564-vklyuchilsya-gaz-mozhno-ehat/#findComment-721841
А кто знает можно ли заставить машину переходить на газ раньше, чем стрелка температуры поднимется до прогретого уровня на 4м поколении? 2е поколение в этом плане удобнее, можно вручную перейти на газ когда хочешь, сразу экономия.
Просто на прогревы уходит много времени и бензина :)
https://lanos.com.ua/topic/32564-vklyuchilsya-gaz-mozhno-ehat/#findComment-721943
Т.е. на ремонт редуктора денег не уходит?
Вся фишка в том что температура определялась инженерами, которое понимали почему она должны быть такая (а ответ почему в теме выше). У самого 2-е поколение, на газ сразу не перехожу. Жду пока стрелка станет на первое деление. Ну не такая уж огромная экономия от того чтобы не прогревать на бензине. А кроме того LPG похолоднее будет чем бензин, и расширяться возможно будет не корректно в редукторе если редуктор не подогрет. Короче я бы не суших себе моск по этому поводу.
Ну и по времени прогрева, а почему не прогреться в движении? Будет быстрее и полезнее.
Змінено користувачем RomanO
https://lanos.com.ua/topic/32564-vklyuchilsya-gaz-mozhno-ehat/#findComment-721965
Просто заметил, что если сразу-же ехать на холодном движке тяга конечно-же лучше, но движок работает намного шумнее, громче (на мой взгляд), а вот если прогреть двигатель то едет как то тише и мягче. Вот и думаю что стоит хотя-бы подождать когда включиться газ. Так она хоть немного успевает прогреться :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/32564-vklyuchilsya-gaz-mozhno-ehat/#findComment-722089
  • 1 рік потому...
Подскажите, нормальная ли практика, что датчик температуры прикрученный изолентой к патрубку О Ж (4е поколение)?
Или это только у меня так ? (как то не по феншую)
https://lanos.com.ua/topic/32564-vklyuchilsya-gaz-mozhno-ehat/#findComment-1385263
это не нормально
Ждать прогрева не нужно вообще. Завел и поехал. сама на газ перейдет, когда прогреется. не трать зря время и бензин.
https://lanos.com.ua/topic/32564-vklyuchilsya-gaz-mozhno-ehat/#findComment-1385273
Смотря еще какая температура на переключение выставлена, у меня стоит 35 градусов, трогаюсь только после перехода.
https://lanos.com.ua/topic/32564-vklyuchilsya-gaz-mozhno-ehat/#findComment-1385377
А если тронуться раньше - что тогда? Не вижу смысла ждать и впустую палить бенз. Читайте ответы Ральченко по поводу прогрева.
https://lanos.com.ua/topic/32564-vklyuchilsya-gaz-mozhno-ehat/#findComment-1386311
Поддерживаю.
У меня 1е поколение, и раньше я по зиме переключался на газ рано - из тех же соображений экономии. А потом долго боролся с повышенным расходом газа - крутил краники, искал настройки итд - но без особого результата. А вот после переборки редуктора я посмотрел на мембрану и решил, что лучше я буду тратить лишний литр бензина в день зимой на прогрев и начало движения, чем в последствии буду тратить деньги на больший расход газа либо переборку редуктора. Переохлажденная мембрана дубеет, трескается, теряет эластичность, и редуктор работает хуже. имхо.
https://lanos.com.ua/topic/32564-vklyuchilsya-gaz-mozhno-ehat/#findComment-1386746
Тогда на не прогретом двигателе больше собирается гари. Да экономия субьективная, учитовая тот факт что за тот километр, что проедете на бензе (на холодную расход больше) пока не переключитесь на газ, потратите примерно тоже количество денег что и прогрев на бензе + переход на газ.
https://lanos.com.ua/topic/32564-vklyuchilsya-gaz-mozhno-ehat/#findComment-1388645
