При закрытых дверях горит на приборке датчик что дверь открыта, открываешь дверь она тухнет.. раздражает ну очень сильно. Подскажите кто знает как устранить этот баг. (Предложения о танце с бубном отметаю сразу, не срабатывает )
https://lanos.com.ua/topic/32549-datchik-otkrytyh-dverey/
А поподробней?
Как было после покупки?
Когда и после чего такое произошло?
Меняли ли приборку?
https://lanos.com.ua/topic/32549-datchik-otkrytyh-dverey/#findComment-721569
да было все нормально, к приборке не лазили. Сегодня врезали колонки и ставили магнитофон.до заезда к механикам когда все двери были закрыты в приборке погашалась красная машинка. Через минут 30 заметил что все поменялось. Тоисть: при закрытых дверях, капоте, багажнике датчик горит, только открыть что либо из перечисленого датчик гаснет. Симпозиум с распитием 2 бутылки на капоте в кругу кучи "знающих" людей результата не принес.
https://lanos.com.ua/topic/32549-datchik-otkrytyh-dverey/#findComment-721604
Повидимому тебе либо обормали массу гдето либо, сами установщики чтото накрутили
https://lanos.com.ua/topic/32549-datchik-otkrytyh-dverey/#findComment-721610
Сгналка как устроена? может наконечник в багажнике играется? а то у меня разок такой трабл был
https://lanos.com.ua/topic/32549-datchik-otkrytyh-dverey/#findComment-721616
Ice_Wolf, чудес не бывает - бывают чудотворцы...
Едь обратно и описывай им проблему. Что то явно перемудрили с установкой... - надо проверять монтаж.
https://lanos.com.ua/topic/32549-datchik-otkrytyh-dverey/#findComment-721623
сигналка как устроена понятия не имею, ехать к електрику полюбому придется, уже стопы не работают при включенных габаритах. Точне 1 стоп.
https://lanos.com.ua/topic/32549-datchik-otkrytyh-dverey/#findComment-721668
Они просто при установке сожгли один из предохранителей в кик панели. Скорей всего то, что подписан как Аудио. Проверить и заменить.
https://lanos.com.ua/topic/32549-datchik-otkrytyh-dverey/#findComment-721801
електрик спекся, ищу електрика)) стопы уже работают. Терь решилось определить где у ланоса 5 года поляка эта кик панель.
https://lanos.com.ua/topic/32549-datchik-otkrytyh-dverey/#findComment-722634
:) - там же где и у всех. У левой ноги водителя...
https://lanos.com.ua/topic/32549-datchik-otkrytyh-dverey/#findComment-722810
6 предохранитель сгорел, Оленевод был прав возможно) но проверить не удается поскольку все что туда ставить горят сразу... видимо полюбому путь к електрику, но всем спасибо
https://lanos.com.ua/topic/32549-datchik-otkrytyh-dverey/#findComment-724188
Значит при подключении магнитофона этот провод тупо скрутили с землей на магнитофонной колодке. Электрики, блин! >:-]
https://lanos.com.ua/topic/32549-datchik-otkrytyh-dverey/#findComment-724421
осталось дело за малым) найти провод )) но думаю это уже електрик сделает) Завтра) Всем спасибо)
https://lanos.com.ua/topic/32549-datchik-otkrytyh-dverey/#findComment-724673
провода нашли за магнитофоном оголенные, терь предохранитель не горит но и лампочка открытых дверей тоже, ни при закрытых ни при открытых вообще не горит, блин
https://lanos.com.ua/topic/32549-datchik-otkrytyh-dverey/#findComment-757654
Напиши где делал, чтоб больше к етим гореелектрикам никто не ехал, они и машину могли так сжечь и ничего б не доказал что они провода оголение оставили.
https://lanos.com.ua/topic/32549-datchik-otkrytyh-dverey/#findComment-761257
возможно и сама лампочка сгорела на приборке
https://lanos.com.ua/topic/32549-datchik-otkrytyh-dverey/#findComment-761330
  • 5 тижнів потому...
а в мене взагалі ця лампочка перестала світитись, сама лампа ціла, перевіряв, запобіжник цілий - а причини не можу знайти. Весною міняв акустику і провода, можливо щось і нарушив, незнаю, просто непам'ятаю коли вона перестала світитись. грішив на саму лампочку, а недавно ставив кольца в приборку, заодно і провірив лампочку - ціла, значить щось десь не так
Змінено користувачем VovanLLLLL
https://lanos.com.ua/topic/32549-datchik-otkrytyh-dverey/#findComment-788851
