садиться аккумулятор через 3 дня
Привет всем. Возникла проблемма которой небыло. Садиться аккумулятор если машина постоит 2-3 дня. Что может посадить аккум? и какой ток должна потреблять сигналка в режиме охраны. Машина сенс. Аккум стоит новый (другой купили). Никаких прибамбасов в машине нет (типа светодиодов в дверях или прочей дребедени.)
Мож кто сталкивался, подскажите...
https://lanos.com.ua/topic/32526-saditsya-akkumulyator-cherez-3-dnya/
Бывает глючит концевик багажника и лампочка постоянно горит, но тогда бы у тебя сел акум за ночь.
https://lanos.com.ua/topic/32526-saditsya-akkumulyator-cherez-3-dnya/#findComment-721076
1. Стопы
2. Лампа в багажнике - но если она коротит, то сигналка будет срабатывать или пикать что багажник не закрыт
3. Магнитола - панелька или сама магнитола...
4. Слабо заряжен АКБ и разряжается сигналкой - требуется его подзарядка на отдельном ЗУ.
5. АКБ требует проработки - хоть и новый...
6. Неправильно подключены цепи блокировки сигналки - сама сигналка потребляет мало, но есть включают релюхи блокировки так что в режиме охраны они постоянно потребляют - следовательно и разряд большей. Летом для пуска хватает, а в морозец - нет...
7. Сырость, вода, пыль - получаем повышенные утечки и доп. разряд.
и т.д. Ставим амперметр в разрыв АКБ и меряем ток в режиме охраны и без охраны. Если в допустимых пределах - то заряжаем АКБ и проверяем генератор и регулятор. Если потребление выше нормы - то ищем злостного потребителя путем поочередного отключения возможных причин...
https://lanos.com.ua/topic/32526-saditsya-akkumulyator-cherez-3-dnya/#findComment-721077
а какие пределы скажите плз, я так понимаю что 0 все равно не будет, даже без сигналки
еще такой вопрос, если он сядет полностью, центральный замок сенс откроется?
https://lanos.com.ua/topic/32526-saditsya-akkumulyator-cherez-3-dnya/#findComment-721106
Ну пусть будет 60 мили А (сига - 20, радио - 20, ЭБУ - 20), сам не замерял.
Только ключиком водительскую дверь
Змінено користувачем Hamster
https://lanos.com.ua/topic/32526-saditsya-akkumulyator-cherez-3-dnya/#findComment-721181
Hamster, пределы у всех разные - чем меньше ток разряда и выше емкость и заряженность АКБ - тем дольше проработает в режиме охраны.
В чистом виде без доп.устройств авто потребляет порядка 9мА: часы. Больше потреблять нечему. Далее по нарастающей - что поставили - то и жреть :D
Если АКБ сядет полностью - то открывать только ключем. Ничто другое работать не будет пока АКБ не зарядишь или поменяешь...
https://lanos.com.ua/topic/32526-saditsya-akkumulyator-cherez-3-dnya/#findComment-721201
По цифрам вам видней я взял от "фанаря", ради интересу замеряю. А как же питание ЭБУ (ошибки всякие).
https://lanos.com.ua/topic/32526-saditsya-akkumulyator-cherez-3-dnya/#findComment-721236
Питание ЭБУ коммутируется через замок зажигания :) Подпитанными остается только память, но она потребляет очень мало...
Все остальное потребляют допы и утечки...
Например: мое авто в базовой конфигурации потребляет 9 мА
+ доводчик на 4 стекла + ЦЗ + сигналка + ИММО + Магнитола = 60мА - в режиме без охраны
+ 120 мА - реле отключения магнитолы (лень пока переделать) = 180 мА - в режиме охраны - это максимально возможное потребление без утечек.
Далее считаем: 180мА в час - округлю до 200 мА - чтобы было легче считать... в сутках 24 часа - то АКБ за сутки теряет емкость 200х24=4800 мА*час, т.е. 4,8А*час
За трое суток 4,8х3= 14,4 А*час - почти 15А*час - это 25% от общей емкости АКБ.
т.е. за трое суток АКБ в режиме охраны разрядится на 20...25% - при таком разряде летом двигатель еще запустится, а зимой точно нет :) или очень плохо...
А если учесть что емкость АКБ уже не 60А*час, а в реальности намного меньше + АКБ был недозаряжен на момент постановки на охрану - то и получаем "трубу" пуску :)
В моем случае много тянет реле отключения магнитолы, у других - может тянуть панелька в магнитоле и сама магнитола у третьих - еще что то...
Есть знакомый у которого при включении ПТФ напряжение на АКБ падает до 12,6В при ХХ - а это означает что АКБ в данный момент не только не заряжается но и дополнительно разряжается даже при рабочем движке...
В итоге - пасадить АКБ не так уж и сложно. Вот поэтому и надо мерять ток разряда во всех режимах дабы знать где проблема.
https://lanos.com.ua/topic/32526-saditsya-akkumulyator-cherez-3-dnya/#findComment-721285
Я согласен с предыдущим оратором!
Свой садил два раза: 1. в "0" - день рождения жены, загнал в гараж с включенной лампой салонного света; 2. этой осенью - умышленно, оставил на 10 дней на ГСМ сигналке... по приезду получил СМС АКБ=10В
https://lanos.com.ua/topic/32526-saditsya-akkumulyator-cherez-3-dnya/#findComment-721308
...по приезду получил СМС АКБ=10В
10В с GSM - это уже труп :) - в сигналках с автозапуском по напряжению 11,5В - считается что надо запускать двиг для того чтобы поработал генератор N-ное количество времени и подзарядил АКБ.
https://lanos.com.ua/topic/32526-saditsya-akkumulyator-cherez-3-dnya/#findComment-721314
Угу, я знаю, но так устроена моя сигналка (Потенциал), у нее порог срабативание 10В, уже думал поставить баластное сопротивление для увеличения порога до 11,8 В... В повседневной жизни (использование авто) я уже знаю сколько может простоять сигналка до падения напряжения скажем 12,0 В.
https://lanos.com.ua/topic/32526-saditsya-akkumulyator-cherez-3-dnya/#findComment-721381
... уже думал поставить баластное сопротивление для увеличения порога до 11,8 В...
Сопротивление ставить не рекомендую ибо произойдет уменьшение тока и разогрев сопротивления.
Лучше диод - 1 шт - 0,5...1,0В на переходе - зависит от типа диода... Если конечно порог програмно не меняется...
https://lanos.com.ua/topic/32526-saditsya-akkumulyator-cherez-3-dnya/#findComment-721459
спасибо кто ответил, буду искать где виновник потребления Ампер)
https://lanos.com.ua/topic/32526-saditsya-akkumulyator-cherez-3-dnya/#findComment-721599
Может не в тему. Ситуация: акб подсевший (11,5В), завожу - еле вращается, вынимаю ключ из замка - продолжает медленно вращаться пока напряжение не падает полностью (тухнет приборка и часы). За месяц уже 2 раза такое, причем оба раза на подсевшем АКБ.
https://lanos.com.ua/topic/32526-saditsya-akkumulyator-cherez-3-dnya/#findComment-800922
