Может ли быть ланос поляк с боровскими стеклами?
Всем привет. Нашел в продаже странный ланос 1.6 2008 года. Стоят боровские стекла вместо польских, уплотнители как на т150 а под капотом стоит лейба fso фонари горизонтальные. Хозяин мутный, говорит что это чистый поляк. Но не в этом дело...
У меня есть подозрение что это действительно поляк. Но она побывала в аварии при этом заменили стекла на более дешевые.
Помогите не купить кота в мешке.
https://lanos.com.ua/topic/32525-mozhet-li-byt-lanos-polyak-s-borovskimi-steklami/
не уверен, но 2008 год уже начали собирать у нас, и могли стёкла ставить не уже не секьюрит, а бор... на готовые кузова фсо с польши...
А на битость надо проверять 100% независимо от стёкол. Найди знакомого спеца, что машины рихтует. нормальный спец за 5 сек вычилит битую.
https://lanos.com.ua/topic/32525-mozhet-li-byt-lanos-polyak-s-borovskimi-steklami/#findComment-721047
Если я не ошибаюсь то те которые собраны в украине назывались уже заз ланос? Иможет ли на них стоять табличка fso? По поводу битости знаю точно что красились бампер, два передних крыла, и правая фара снималась. Беспокоит то что водительская дверь немного скошена и закрывается не четко. На пасажирской такого нет. Вот и думаю что ее повело...
https://lanos.com.ua/topic/32525-mozhet-li-byt-lanos-polyak-s-borovskimi-steklami/#findComment-721050
Почти так, но крупноузловую сборку на тот момент еще никто не отменял - это когда на завод приходили кузова и прочие узлы в сборе, на заводе их скручивали в единое целое и продавали. При этом все таблички и наклейки были с Польши...
Дверь могло повести если петли провисли - не обязательно битая, но в любом случае геометрию проверить не помешает. При болшем желании - это существенный повод сбросить цену - в противном случае искать альтернативный вариант...
https://lanos.com.ua/topic/32525-mozhet-li-byt-lanos-polyak-s-borovskimi-steklami/#findComment-721060
Есть тема "Яке лобове має бути з завода?" в разделе "Экстерьер", обсуждается у кого какие стекла с завода. Есть авто2008 полностью с Боровскими, есть в перемешку с Боровскими, есть в перемешку НордГлас/Секурит. У меня авто тоже 2008 года, лобовое НордГлас, остальные Секурит.
https://lanos.com.ua/topic/32525-mozhet-li-byt-lanos-polyak-s-borovskimi-steklami/#findComment-721066
Бампера на ланосах у многих подкрашенные.У меня на поляке 2008 года все как положенно,без боры.
Змінено користувачем SASHO33
https://lanos.com.ua/topic/32525-mozhet-li-byt-lanos-polyak-s-borovskimi-steklami/#findComment-721671
2008, кузов поляк, стекла борские все.
https://lanos.com.ua/topic/32525-mozhet-li-byt-lanos-polyak-s-borovskimi-steklami/#findComment-722771
По кузову есть зазоры меньше чем на вазе, но заметные. Может ли с завода быть такое на поляке?
https://lanos.com.ua/topic/32525-mozhet-li-byt-lanos-polyak-s-borovskimi-steklami/#findComment-724150
Ланос, 2008 рік, під капотом табличк ЗАЗ. Лобове Остглас, решта БОР. Права дверка спереду між крилом зазор поганий з заводу.
https://lanos.com.ua/topic/32525-mozhet-li-byt-lanos-polyak-s-borovskimi-steklami/#findComment-733537
Странно как то определяют люди поляк-неполяк, как по мне через жопу это как то все. Взяли вин код, посмотрели, расшифровали, радуемся, а то гадаем на кофейной гуще.
У вас SUPT, примите мои поздравления, Y6D или как там, простите, но у вас не поляк.
Что-то вроде этого, а то стекла, уплотнители, скоро по шинам будем определять?
https://lanos.com.ua/topic/32525-mozhet-li-byt-lanos-polyak-s-borovskimi-steklami/#findComment-733561
Согласен. Но топик-стартера вот что еще смущало: "У меня есть подозрение что это действительно поляк. Но она побывала в аварии при этом заменили стекла на более дешевые."
... скоро по шинам будем определять?
А что - идея! )) У меня пока летние шины поляцкие, зимние тоже купил поляцкие, надо было брать на зиму японские - ездил бы на японце :joking:
https://lanos.com.ua/topic/32525-mozhet-li-byt-lanos-polyak-s-borovskimi-steklami/#findComment-733593
было дело когда-то проводили экспертизу машины на подлинность. Присутствовал при проверке лично и заодно очень много узнал от эксперта - благо чувак оказался толковый и разговорчивый. Проверяли правда ВАЗ, но суть не в этом.
Проблема стояла в годе выпуска данного авто. так вот.
При такой экспертизе сверяются не только номера кузова и двига и сверяются с данными завода. когда выпускали кузова с такими номерами, двиги с такими номерами.
Кроме этого: в коде на стёклах, бирках ремней безопасности - присутствуют цифры, которые так же указывают на год выпуска данной комплектующей. Тоесть, если авто 2008 года, а стёкла и ремни указывают на 2009-2010, а также ресть существенные отличия между данными стёкол, ремней между собой - то это также свидетельствует о замене.
К сожалению, не в курсе какая цифра на это указывает, но ИМХО она там есть.
Думаю и в маркировке уплотнителей такая циферка должна быть.
Поэтому не нужно так скептически относится к внимаю ТС к стёклам. если там стёкла 2009-2010 годов, значит они менялись. Но надо найти инфу по данному вопросу.
- всё намного проще, оказывается (у себя пока не проверял)
Змінено користувачем catkiev
https://lanos.com.ua/topic/32525-mozhet-li-byt-lanos-polyak-s-borovskimi-steklami/#findComment-733611
Они везде ... :sbu: они следят за нами .... :sbu:
Это я к чему. Тут не обязательно сильно искать. Я когда снимаю или вижу изнутри ЛЮБУЮ деталь, пластик то или проводка, везде есть пометки о дате и месте производсва. Даже на переднем (на заднем не искал) БАМПЕРЕ. И везде коряво конечно, но видно дату производства - 05.2004 - полянция. Как печать. На всех бирках даты от 05 до 16 мая 2004 года. Действительно все стекла кроме бокового имеют одинаковые номера, правда они у меня толи атермальные, толи с заводской тонировкой (зеленые). Лобовое тоже 2004 и тоже Секурит, но номер другой.
И номерок кузова SUPT и с буковкой W в середине.
https://lanos.com.ua/topic/32525-mozhet-li-byt-lanos-polyak-s-borovskimi-steklami/#findComment-733628
фабрика самоходов=fso які можуть бути бор_стекла
https://lanos.com.ua/topic/32525-mozhet-li-byt-lanos-polyak-s-borovskimi-steklami/#findComment-837386
В ГАИ есть полная история регистраций данного авто. Если была пригнана из Польши на продажу - поляк. Если первая регистрация украинская - наш. С завода ФСО в Украину после 2002г. готовые новые машинокомплекты на продажу официально не завозились. Информация от человека, мнению которого в этом вопросе я очень сильно доверяю.
Змінено користувачем vag
https://lanos.com.ua/topic/32525-mozhet-li-byt-lanos-polyak-s-borovskimi-steklami/#findComment-837443
