работа двигателя
ланос 1,5 поляк 2008 г.в.при разгоне когда переключаюсь на повышенную передачу и убираю ногу с педали газа идет заброс оборотов до 2500-3000 об.мин. подскажите пожалуйста чем это вызвано
https://lanos.com.ua/topic/32524-rabota-dvigatelya/
Как это идет заброс??? Если ты переключаешься на повышенную передачу,то двигатель уже имеет какие то обороты.
https://lanos.com.ua/topic/32524-rabota-dvigatelya/#findComment-721110
+1 У меня нет тахометра,но как по мне это и есть обороты для повышения передачи.
Хотя можно поднять и выше(чисто по интуиции)потому что переключаюсь по спидометру
или по ускорению при обгоне,старте.Что скажите,продвинутые.
Змінено користувачем GRN CMN
https://lanos.com.ua/topic/32524-rabota-dvigatelya/#findComment-721180
А до каких оборотов ты крутиш двигатель? Тахометр показывает "расчетное" значение, которое основано на количестве импульсов открытия форсунки (через ЭБУ)... меньше "газу" -> меньше импульсов -> меньше показывае тахометр.
https://lanos.com.ua/topic/32524-rabota-dvigatelya/#findComment-721200
