перемычка А -92 и А-95
п
Змінено користувачем {latus}15
https://lanos.com.ua/topic/32508-peremychka-a-92-i-a-95/
Че за байда?
Если ты об этом, то баян. :boyan:
Как по мне, эфекта нет (более подробно в моем БЖ), интересно узнать, а кому понравилось?
https://lanos.com.ua/topic/32508-peremychka-a-92-i-a-95/#findComment-720941
Я про перемычку знаю.
Вопрос в другом: где общий смысл названия темы и изображения в первом посте, я так понимаю топикстартера?
https://lanos.com.ua/topic/32508-peremychka-a-92-i-a-95/#findComment-720967
я как заливаю 92 то слышу четко детонацию как серпом по кокам...
попробую переставить перемычку и проехаться
https://lanos.com.ua/topic/32508-peremychka-a-92-i-a-95/#findComment-727872
тоже была детонация на 92 бензе поставил перемычку на 87 бенз детонация пропала.
https://lanos.com.ua/topic/32508-peremychka-a-92-i-a-95/#findComment-728078
а как отсальные параметры движка? намного тупее стала машинка ?
https://lanos.com.ua/topic/32508-peremychka-a-92-i-a-95/#findComment-728311
Вообще-то второй канал октан корректора переключающий октановое число на 83 и 87 выключен по умолчанию...
https://lanos.com.ua/topic/32508-peremychka-a-92-i-a-95/#findComment-728860
ничего не выключино,всё работаёт.просто стала чють тупее при разгоне до 2000об/мин а потом нормально.
https://lanos.com.ua/topic/32508-peremychka-a-92-i-a-95/#findComment-728882
Ничего там не выключено, перемычку надо просто перемыкать по другому.
А вы не пробовали заливать 80-й в ланоса 1,5 и перемычку на 83-й бенз поставить? Он жеж еще дешевле 92-го.... :)
Как ни крути а законы физики не обманешь...на 92-м расход будет выше чем на 95-м, поэтому разницу в 20 копеек на литре все равно не сэкономишь.
Змінено користувачем Nikolsky
https://lanos.com.ua/topic/32508-peremychka-a-92-i-a-95/#findComment-729356
А вот тут я с Вами не соглашусь - расход не изменится...
А 20 коп. на 1л - при 100 литрах - это детям на пиво и закуску :D
https://lanos.com.ua/topic/32508-peremychka-a-92-i-a-95/#findComment-729416
Год езжу на 92-м с заправки АВИАС . С переходом на 92-й перемычку снял. Субъективно, по трассе идет как-то легче,тише работает двиг, по городу- подрыв немного хуже чем на 95-м. Детонации не слышно.Свечи после 8 тыс. пробега не такие кроваво-красные как было на 95-м.
https://lanos.com.ua/topic/32508-peremychka-a-92-i-a-95/#findComment-732628
Я досих пор не врубаюсь. Какое отношение к названию темы имеет изображение в первом посте :crazy: . Я так понимаю это топикстартер это вставил. А сам молчком  :mellow:
https://lanos.com.ua/topic/32508-peremychka-a-92-i-a-95/#findComment-733729
хм, я так понял для 92 надо переставить перемычку а вы удалили?
как правильно ?
https://lanos.com.ua/topic/32508-peremychka-a-92-i-a-95/#findComment-735188
как правильно ?
В данном случае это одно и тоже. Если перемычку снять вообще - будет 91-й. Тот же эффект получится если перемычку переставить...
92-й в мозги авто не заложен :D
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/32508-peremychka-a-92-i-a-95/#findComment-735206
а теперь ясно, тоесть достаточно в разрыв перемысчки поставить выключатель и клацать им в зависимости от заправляемого бензина?
https://lanos.com.ua/topic/32508-peremychka-a-92-i-a-95/#findComment-735250
Лучше просто заправляться 92-м.
https://lanos.com.ua/topic/32508-peremychka-a-92-i-a-95/#findComment-735681
Перемычку выдернул и езжу на 92-м. Свечи почище будут, чем на 95-м, расход - тот же.
https://lanos.com.ua/topic/32508-peremychka-a-92-i-a-95/#findComment-746965
У меня та же ситуация попробую переставить!!! Умные люди скажите, а если я перепрошивал ЭБУ, перемычка сейчас будет работать!?
https://lanos.com.ua/topic/32508-peremychka-a-92-i-a-95/#findComment-788365
а на сенсе есть такая перемычка?
Нет.
Есть датчик детонации - по нему производится автоматическая подстройка УОЗ...
https://lanos.com.ua/topic/32508-peremychka-a-92-i-a-95/#findComment-806031
Да, вот мне тоже интересно,есть ли смысл ее трогать на чипнутом ЭБУ???
https://lanos.com.ua/topic/32508-peremychka-a-92-i-a-95/#findComment-808549
По простому: В базовую прошивку заложены параметры для езды на 80, 91, 95 - бензинах... т.е. перемычка выставляется под конкретный вид топлива...
Что заложено в чипанутый ЭБУ и заложено ли что то подобное туда вообще - неизвестно. Это сможет сказать только тот кто делал или любой другой спец по анализу прошивки...
https://lanos.com.ua/topic/32508-peremychka-a-92-i-a-95/#findComment-808681
Перемычку трогать не стоит, т.к. возможно перенастроенной оказалась только одна карта из четырех, какая конкретно - известно только тому, кто это делал (то ли это карта для 91 (92) бензина, то ли для 95).
Например в Лачетти по умолчанию (то есть при отсутствии перемычки) работает карта под 91 (92) бензин (это знаю точно, т.к. переключал не одному товарищу на Лачике 1,8 под 95 бензин)
Змінено користувачем fourth
https://lanos.com.ua/topic/32508-peremychka-a-92-i-a-95/#findComment-808714
