вообще невьехал(((( как при повороте ключа? ет куда крутить его надо?
https://lanos.com.ua/topic/32467-kak-sdelat/#findComment-720024
сенс 2007 Помогите как сделать чтобы фары включались при повороте ключа
Очень загадочно написано :)
А как сейчас?
https://lanos.com.ua/topic/32467-kak-sdelat/#findComment-720040
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/32467-kak-sdelat/#findComment-720046
фары можно включить даже если ключ в замок не вставлять
Ты правильно понял
https://lanos.com.ua/topic/32467-kak-sdelat/#findComment-720049
А что не так разве у тебя , у меня при повороте в первое положение ключа можно включить ближний или дальний, габариты и подсветка работают даже без ключа
https://lanos.com.ua/topic/32467-kak-sdelat/#findComment-720062
sens999, в торце приборки справа есть фиолетовое реле.
На 15 контакт этого реле подается +12В после замка зажигания. Если туда подать +12В от АКБ - то будет Вам счастье :D - Только зачем оно Вам надо?
https://lanos.com.ua/topic/32467-kak-sdelat/#findComment-720071
https://lanos.com.ua/topic/32467-kak-sdelat/#findComment-720124
У меня без ключа кажется вся иллюминация работает, кроме поворотников (только аварийка). Аж интересно стало, надо проверить.
https://lanos.com.ua/topic/32467-kak-sdelat/#findComment-722425
знаю что до какого-то года было что при включенном ближнем свете когда выключаешь зажигание остаются гореть габариты, но ближний свет не работает, а у меня на машине когда включен ближний и выключить зажигание то все тухнет. а если сделать что бы ближний работал так это получается как на ВАЗ 2104, только зачем такое?
https://lanos.com.ua/topic/32467-kak-sdelat/#findComment-722444
обьясни где находится это реле и как это зделать по подробней. зарание спосибо
https://lanos.com.ua/topic/32467-kak-sdelat/#findComment-780159
У меня в АСС только прикуриватель включается. Ближний, дальний и поворотники - только в положении ON.
Габариты с приборкой и ПТФ, понятное дело и без ключа работают, моргнуть дальним тоже могу.
Также и у меня ( СЕНС 2005 года)вставляеш ключ-положение ААС-прикуриватель,В положении ОН-уже свет дальний-ближний,и все остальное.. Но я считаю это лучший вариант,чем хочеш сделать ты у себя,Так ключ вытягнул-и свет не горит,только габариты.. А по твоему-как ты хочеш-при вытаскивании ключа,свет остается гореть(скажем пошел ты в кино с девушкой и забыл выключить свет))-и хана аккумулятору :)
Вопрос наверное стоял так--ты хотел чтоб при включении зажигания у тебя включались фары??!! Если так,то тогда делай как сказано выше...питание от зажигания..
Змінено користувачем butafor
https://lanos.com.ua/topic/32467-kak-sdelat/#findComment-780778
Что означает поподробней??? Что конкретно не понятно?
https://lanos.com.ua/topic/32467-kak-sdelat/#findComment-780792
Сорі, що вліз без запрошення, але в мене проблема "з точністю до навпаки" - фари не вимикаються при вимкненні запалювання і навіть при витягненому ключі з замка запалювання. От і є небезпека тої самої ситуації "дівчина, кіно, посаджений акумулятор".... Підкажіть, як це неподобство виправити? З якого контакту замка запалювання і куди на реле подавати "+"? В мене Lanos 1.5 S поляк
Вже знайшов підходящу тему:
Але якщо і тут будуть конструктивні пропозиції - буду вельми вдячний :)
Змінено користувачем Yuzer
https://lanos.com.ua/topic/32467-kak-sdelat/#findComment-788600
