Проблема с распоркой
После установки оказалось, что двигатель "играя" на подушках в процессе езды, цепляет датчиком дроссельной заслонки за распорку. В результате крепление фишки датчика уже отлетело нафиг.
Фото - в моем альбоме:
У кого еще была данная проблема и кто как поборол?
https://lanos.com.ua/topic/3243-problema-s-rasporkoy/
Оно, вот и ставь после этого распорку.
Теперь непременно подумаю, стоит ли устанавливать себе такой девайс. Спасибо за личный пример.
https://lanos.com.ua/topic/3243-problema-s-rasporkoy/#findComment-68814
У меня от распорки до ближайшего выступа на двигателе около 5 см. Наверное все от конструкции самого девайса зависит. Перед установкой существующей примерял две штуки - одна не понравилась качеством, вторая именно близким расстоянием к выступающим частям.
https://lanos.com.ua/topic/3243-problema-s-rasporkoy/#findComment-68821
Понял. Буду искать правильную распорку.
https://lanos.com.ua/topic/3243-problema-s-rasporkoy/#findComment-68826
проблема в девайсе, у меня российского производства - ничего не трёт! если брал недавно, попробуй обменять ... удачи :)
https://lanos.com.ua/topic/3243-problema-s-rasporkoy/#findComment-68829
Примерил свою распорку, до установки которой не доходили руки.
Та же беда! Мало того, что расширительный бачок мешает, так еще и в датчик упирается... :evil: Пришел к выводу, что эта распорка на букву Г (или Х).
Переговорил со сварщиком. Он сказал, что можно переварить или сделать новую.
https://lanos.com.ua/topic/3243-problema-s-rasporkoy/#findComment-69001
народ ну обясните нафиг ее ставить????? вам не хватает жесткости кузова???? я просто с вас улыбаюсь :D это типа что бы было чем занятся :D
https://lanos.com.ua/topic/3243-problema-s-rasporkoy/#findComment-69003
ДА!!!
как и тормозов мало не бывает :wink:
https://lanos.com.ua/topic/3243-problema-s-rasporkoy/#findComment-69021
Тоха, я тоже так думал, пока не поставил. Теперь вот снимать не хочу, несмотря на то, что она "дефективная". Тут словами не объяснить, почувствовать надо. Жесткости кузова, как оказалось, действительно не хватает на наших колдобинах.
https://lanos.com.ua/topic/3243-problema-s-rasporkoy/#findComment-69029
ну тут замена однозначно! а поповоду эфективности нада покататся с распоркой и сравню :D (на 2112 стояла не токо распорка но и передняя балка.стаб и прочая хрень но там это дествительно нада)
https://lanos.com.ua/topic/3243-problema-s-rasporkoy/#findComment-69130
Я чуть не так сказал. Не то чтобы жесткости не хватает, но с распоркой как-то поприятнее в управлении. :)
https://lanos.com.ua/topic/3243-problema-s-rasporkoy/#findComment-69218
Я вот тоже задумал поставить. Иначе если останавливаюсь в местах где машина опирается на два диагональных колеса, водительская дверь уходит назад на пару мм и верхним кончиком начинает цеплять заднюю. :(
https://lanos.com.ua/topic/3243-problema-s-rasporkoy/#findComment-69229
Breathe, я потому и разместил пост, чтобы по моим граблям не ходили. Удачи в установке. :)
https://lanos.com.ua/topic/3243-problema-s-rasporkoy/#findComment-69288
народ ну отпешитись кто какие ставил что бы знать какие распорки датчики обрывают какие нет и какие еще есть ньюансы установки?
что бы народ не наступал на теже грабли :D
https://lanos.com.ua/topic/3243-problema-s-rasporkoy/#findComment-69334
vag
Так я ж не возмущался. :) Хорошо, что создал тему! Я за твоим журналом постоянно слежу и читал там описание проблемы с распоркой.
Когда буду брать, постараюсь подобрать нормальную, если получится - отпишу в своем БЖ.
https://lanos.com.ua/topic/3243-problema-s-rasporkoy/#findComment-69365
Имеетса расспорка. Ефект есть. Что стоит не жалею )))))
В повороты легче входить 100%
https://lanos.com.ua/topic/3243-problema-s-rasporkoy/#findComment-69425
Я брал за 150 грн. красненькая с регулировочным болтом и наклейкой Дэу Ланос. Стала нормально только немного с бачком потрах...я и усё. По трассе загруженый шёл и заметил что повороты которые проходил не больше 90 км. сейчас легко под 140!!! У меня вопросов по поводу установки больше нет! Хотел-бы и заднюю поставить но не могу найти.
https://lanos.com.ua/topic/3243-problema-s-rasporkoy/#findComment-73833
Сам распорок не ставил никогда. Спорить не буду...
Расказіваю случай из жизни:
Захожу на Перова за запчастями к знакомому барыге. Ну, значит, скупаюсь по-дешовке. Он складывает товар в кульки.. Сотрю: лежат такие стабилизаторы, усилители ну и хрень похожая. Я спрашиваю, мол это нах продаешь? А он мне и отвечает, что СПОРТ - очень прибыльное дело и зарабатывать на нем можно очень и очень много. Я спросил: "А что действительно помогает?". Он говорит: "Они (спортсмэны) думают, шо помагают, а я на этом только много денег зарабатываю." Короче нада было видеть его улыбку в этот момент чтобы понять, шо мол все это фигня... Чувак хоть и барыга а не нае..ал меня ни разу за последние 5-6 лет. (Кстати давненько к нему не ездил. Уже год как машину сменил на новую - и потому не езжу.)
Я никого не переубеждаю, хотите ставьте, я ж не пробовал, но если чувак не одну машину уездил за свою жизнь, то наверное чё-то понимает. Вот такая история...
Вы уж сами решайте и думайте.
https://lanos.com.ua/topic/3243-problema-s-rasporkoy/#findComment-73871
поставил вчера с установкой 340грн
ниче нигде не подпиливалось бачку ОЖ не мешает
:lol:
https://lanos.com.ua/topic/3243-problema-s-rasporkoy/#findComment-73874
VoLan, спасибо за фотки! Выглядит класно!
А где покупал и ставил?
https://lanos.com.ua/topic/3243-problema-s-rasporkoy/#findComment-73905
братиславская 52. тел.5945134
https://lanos.com.ua/topic/3243-problema-s-rasporkoy/#findComment-73918
Всем привет, поставил четыре стойки каяба газ-масло и распорку, эффект апупеть, но без широкой резину ноль у мя 1956014 маловато.
https://lanos.com.ua/topic/3243-problema-s-rasporkoy/#findComment-74667
Скока-скока?
196/60/14?
Отвечаешь? :)
https://lanos.com.ua/topic/3243-problema-s-rasporkoy/#findComment-74679
