кто ставил на ланос starline A9-подскажите пожалуйста куда подсоединять ЗЕЛЕНЫЙ и ЖЕЛТЫЙ провода сигнализации к замку зажигания. схемы просьба не высылать нужен конкретный ответ относительно разйома замка зажигания опираясь на клему ST или ACC.(не работает бензонасос при автозапуске) спасибо !!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/32416-starline-a9/
Ув. ура прежде чем начинать новую тему, да и еще касающуюся технических уточнений не помешало бы более подробно описать суть проблемы и выложить схему подключения с псевдосигнализации.
Так же непонятен сам тон поста. " схемы просьба не высылать" - вы наверное не совсем ориентируетесь в ситуации, это не клуб спамеров, никто вас напрягать схемами не собирается, да и зачем? Чуть по корректней пишите если можно.
Теперь по самому вопросу линия зажигания от замка подключается как правило к желтому проводу сигналки, именно по наличию на нем напряжения питания сигнализация определяет кучу своих режимов. То что у вас не работает бензонасос свидетельствует 1- о возможно неисправном предохранителе 2 - возможном варианте подключения линий защиты сигналки, ( блокировка по по цепи бензонасоса) 3 - ошибками в монтаже устройства.
https://lanos.com.ua/topic/32416-starline-a9/#findComment-719164
большое спасибо за ответ,но ответа я не получил. вопрос был конкретный по А9 и двум проводам. ошибка при монтаже может быть только в желтом проводе (он подключен)зеленый висит в воздухе.все работает от ключа, при автозапуске не заводит. схему имею,спасибо! интересует ответ человека лично это делавшего
https://lanos.com.ua/topic/32416-starline-a9/#findComment-719296
