Течь системы охлаждения
Добрый день, в прошлую суботу заметил на защите двигателя лужицы ОЖ, при детальном осмотре обнаружил, что жидкость начала просачиватся не в одном конкретном месте, а во многих местах, где патрубки обжаты кольцами, подскажите это может быть связано с недавней заменой ОЖ или ее качеством или это нормальное явление для похолодания? На ТО патрубки не обжимали. Сейчас автомобиль используется сугубо по выходным на растояние 25км утром и 25 вечером :) может ли это быть связано с режимом эксплуатации?
https://lanos.com.ua/topic/32344-tech-sistemy-ohlazhdeniya/
blazze, если у Вас родная/стоковая крышка расширительного бачка, то очень советую обратить на нее внимание... Немного открутите ее, чтобы воздух проходил помимо клапанов и проедите, после пусть постоит и посмотрите, если подтикания нету то ЗАМЕНА КРЫШКИ.
https://lanos.com.ua/topic/32344-tech-sistemy-ohlazhdeniya/#findComment-717762
Это нормальное явление для радиаторов Сенса, у мну Сенс 2007, пробег около 38 тыс., так вот недавно тоже начало мокреть - нижний патрубок, по советам "спецов" подтянули хомуты, начало течь еще больше, позже выяснилось, что на радиаторе, там где надеваеться нижний патрубок и корпусом радиатора - микротрещина, и при затяжке хомутов микротрещина увеличилась. Позже радитор был снят и трещина заделана "холодной пайкой", но и это не надолго, по прошествию 2 месяцев течь возобновилась. Герметик лить не решаюсь, что б не было хуже, поэтому сейчас ищеться медный радиатор
от ВАЗ 2108 по вменяемой цене и будет меняться. Тогда думаю все вопросы по радитору отпадут.
ПС : Пружика в крышке давно укорочена
Змінено користувачем kfile
https://lanos.com.ua/topic/32344-tech-sistemy-ohlazhdeniya/#findComment-717763
Кстате, как ту пружинку укорачивать и на сколько? И если менять кришку брать такую же или есть варианты?
Змінено користувачем blazze
https://lanos.com.ua/topic/32344-tech-sistemy-ohlazhdeniya/#findComment-717765
Клапан разбираеться довольно просто, главное осторожно, что б ничего не потерять, укорачивать эксперементальным путем - откусили виток и шупаем патрубки на хорошо прогретой машине, они должны быть не слишком тугие/упругие/твердые...
https://lanos.com.ua/topic/32344-tech-sistemy-ohlazhdeniya/#findComment-717805
Это из-за похолодания. Просто нужно поподтягивать хомуты и всё. Только подтягивать необходимо на холодном моторе! Это важно!
https://lanos.com.ua/topic/32344-tech-sistemy-ohlazhdeniya/#findComment-718413
У меня таже фигня и тоже недавно менял ОЖ! А все подтянуто!
Змінено користувачем Silver 3546
https://lanos.com.ua/topic/32344-tech-sistemy-ohlazhdeniya/#findComment-718466
Вы будете смеяться, но у меня тоже самое. ОЖ недавно поменял. мокро везде где только можно. все хомуты затянуты до предела. так же радиатор по периметру потеет..
https://lanos.com.ua/topic/32344-tech-sistemy-ohlazhdeniya/#findComment-718685
Вы будете еще больше смеяться, но я, так и не успев ничего сделать, теперь не знаю что делать, извиняюсь за каламбур :wacko: все само собой прекратилось.. Ни единого подтека ОЖ никуда не уходит. Вопщем сейчас пациент только наблюдается :joking:
https://lanos.com.ua/topic/32344-tech-sistemy-ohlazhdeniya/#findComment-719431
Еще смешнее,на 2-3 дня тоже все пропало,вчера открываю капот,и, опять уровень упал!!!
https://lanos.com.ua/topic/32344-tech-sistemy-ohlazhdeniya/#findComment-719624
