посоветуйте электрика (диагност контактов РХХ,ДПДЗ...)
нужен толковый электрик для проверки, чистки, в случае чего замены контактов, проводки и т.п.
конкретно хочется решить траблу дерганий машины и плавающего ХХ, есть основания грешить именно на проводку.
https://lanos.com.ua/topic/3228-posovetuyte-elektrika-diagnost-kontaktov-rhhdpdz/
По конкретнее опиши проблему!
На холодный или горячий двигатель проявляется?
После чего стало?
Что делалось с машиной?
https://lanos.com.ua/topic/3228-posovetuyte-elektrika-diagnost-kontaktov-rhhdpdz/#findComment-68824
1. на холодный двиг дергается при равномерном наборе скрости
2. на горячий плавают оборы ХХ (при стоянке на светофоре, например)
3. едешь например на 2 передаче 30-40, или третьей 40-50 отпукаешь педаль (плавно) - клюет носом , как будто резко падают обороты.
4. иногда обороты взлетают до 4-5 тыс (по звуку), когда без нагрузки (выжал сцепление, нейтраль).
раньше РХХ чистил, но так слабенько - не помогло.
вчера только сделал чистку дроссельной заслонки, как описывали и чистку РХХ с его разбором. но попробовать пока еще не успел (т.к. устроил себе маленькое ДТП, и пока не езжу).
https://lanos.com.ua/topic/3228-posovetuyte-elektrika-diagnost-kontaktov-rhhdpdz/#findComment-69411
По всем признакам очень похоже на ДПДЗ, тем более, что машина уже в возрасте 3 года, вполне мог и стереться. РХХ конечно тоже может играть свою роль - признаком того являются плавающие холостые обороты при прогреве, но первым делом проверь ДПДЗ!!!
Проверяется элементарно при маломальских знаниях радиоэлектроники. Либо стрелочным ометром, либо находишь китайский приемник и вместо его родного регулятора громкости впаиваешь на проводах ДПДЗ и слушаешь как громкость регулируется - должна регулироваться плавно, мягко, без скачков и провалов и без шороха и треска. Если не так то смело меняй ДПДЗ, предварительно откалибровав его!
РХХ проверять смысла нет, максимум что ты можешь проверить это сопротивление обмоток оно должно быть 52 Ом. Вообще РХХ штука до безобразия примитивная - 2 катушки внтури которых вращается сердечник на подшипнике, внутри сердечника резьба в которую ввинчивается/вывинчивается шток перекрывающий дополнительную подачу воздуха на холостых. Как бы и ломаться не чему, но по не понятным причинам эта фигня выходит из строя, анализируя сломавшиеся РХХ я так и не понял что же в нем происходит, я их и смазывал (и подшипники и сердечник и втулку) не помогало, и что самое интересное при подаче 12В на соответствующие контакты РХХ мне его выдвигаться и задвигатся, при всей видимой исправности и отсутствии люфтов и оплалений так и не удалось!!! Просто загадка!!!
Вывод РХХ проверяется только исправным РХХ!!!
Так что первым делом проверь ДПДЗ!!!
И еще с каких пирогов вдруг это началось, что делали перед этим с машиной?!
https://lanos.com.ua/topic/3228-posovetuyte-elektrika-diagnost-kontaktov-rhhdpdz/#findComment-69661
Вот как я решал эту проблему, попробуй может и у тебя получится.
Я устранил плавания оборотов и уже 2,5 тыс. все ок.[/url]
https://lanos.com.ua/topic/3228-posovetuyte-elektrika-diagnost-kontaktov-rhhdpdz/#findComment-70684
