Питання щодо монтажа світлодіодних планок
Хто ставив світлодіодні планки (стрічки) на бампер ланоса? Цікавить сам монтаж, куди виводяться провода і куди їх краще під'єднувати.
https://lanos.com.ua/topic/32272-pitannya-schodo-montazha-svitlodiodnih-planok/
Куда выводить провода и куда их подключать зависит от того что именно Вы собрались подключать.
https://lanos.com.ua/topic/32272-pitannya-schodo-montazha-svitlodiodnih-planok/#findComment-716276
Хочу наклеїти на задньому бампері по боках дві червоних світлодіодних планки, а на передньому бампері дві синіх. Як це зробити?
https://lanos.com.ua/topic/32272-pitannya-schodo-montazha-svitlodiodnih-planok/#findComment-716284
Ага, и со внутренней стороны лобового стекла сердечко мигающее из светодиодов :)
Если без шуток то личше не делай.
Причина один - полное жлобство!
Причина два - светодиодные ленты в основном, что по дешевле плохо переносят открытую атмосферу, перепады температур, влага, короче даже если проклеиш то долго не проживут.
https://lanos.com.ua/topic/32272-pitannya-schodo-montazha-svitlodiodnih-planok/#findComment-716306
полностью согласен с Igr44
чтобы качественно все сделать и смотрелось офигительно нужно делать полностью и потянет это 400-500 баксов если сам все скрутишь!
если нечем заняться сделай просто типа лампу с ПВХ шланги и диодной ленты чтобы засветить бампер и решётку. По фоткаю и выложу сюда как сделал это я :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/32272-pitannya-schodo-montazha-svitlodiodnih-planok/#findComment-716353
Чому? Сині планочки під передніми фарами нормальний мають вигляд. Або можна просто білі поставити і світять яскраво і в очі не кидаються.
https://lanos.com.ua/topic/32272-pitannya-schodo-montazha-svitlodiodnih-planok/#findComment-716742
какие планочки :hohotushka: наверно так как на Ауди чтобы сделать так на ланос нужно разбирать фары!
вот фотки как сделал я:
Змінено користувачем Sale
https://lanos.com.ua/topic/32272-pitannya-schodo-montazha-svitlodiodnih-planok/#findComment-716870
Удалил сообщение.
Змінено користувачем wincor
https://lanos.com.ua/topic/32272-pitannya-schodo-montazha-svitlodiodnih-planok/#findComment-716913
Ну Сале молодец! Светит блин как прожектор перестройки. Это в темноте наверное каждую дохлую и прилипшую козявку на сетке радиаторной видать :) Светодиодные кластеры лютые по виду ,и кандел немало излучают. Наверное стоят немало, судя по фото там три кристалла в каждом СД.
https://lanos.com.ua/topic/32272-pitannya-schodo-montazha-svitlodiodnih-planok/#findComment-717126
Козявок видно если за метр смотреть на радиатор :) . Лента 1м 160грн, да три кристалла я их споял в один, шланг 16мм получается 70см светят в верх а 30(См) вниз. Если делать будет нечего и бабки некуда будет девать я сделаю другую лампу с шланги на 22мм и 4-5лент по 70см.
https://lanos.com.ua/topic/32272-pitannya-schodo-montazha-svitlodiodnih-planok/#findComment-717173
Не. Это по одному кристаллу - просто люминофора не пожалели. Судя по фото - таки все загерметизировано, значит жить будет долго, интересно как стабилизируется ток через полоску.
https://lanos.com.ua/topic/32272-pitannya-schodo-montazha-svitlodiodnih-planok/#findComment-717174
да концы залиты горячим клеем. как стабилизируется ток через полоску даже не представляю :hohotushka:
https://lanos.com.ua/topic/32272-pitannya-schodo-montazha-svitlodiodnih-planok/#findComment-717185
А правила дорожнього руху?
https://lanos.com.ua/topic/32272-pitannya-schodo-montazha-svitlodiodnih-planok/#findComment-717214
Ну тогда и фотокамеру с собой придется возить постоянно. В первую же ночь летающие тарелки за своего приймут.
https://lanos.com.ua/topic/32272-pitannya-schodo-montazha-svitlodiodnih-planok/#findComment-717226
