Кто менял своими силами ремень ГРМ на 1.6
Доброе время суток! Кто менял своими силами ремень ГРМ и ролики на 1.6 16v, поделитесь опытом какие подводные камни?
https://lanos.com.ua/topic/32186-kto-menyal-svoimi-silami-remen-grm-na-16/
Я менял, довольно геморойное дело! Но если есть свободное время то все реально!
Но все же советовал бы сделать это на станции :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/32186-kto-menyal-svoimi-silami-remen-grm-na-16/#findComment-714820
А как менял по книжке или с кем то кто помогал?
https://lanos.com.ua/topic/32186-kto-menyal-svoimi-silami-remen-grm-na-16/#findComment-714833
если с оригинальными роликами и ремнем - все просто, звони +79267299086, только звони через 000
https://lanos.com.ua/topic/32186-kto-menyal-svoimi-silami-remen-grm-na-16/#findComment-715028
Менял ремень-помпу-ролики точно по книжке, ещё в инете вроде находил описание самостоятельной замены тоже весьма информативно. Решил менять сам, потому что "спецы", которые взялись за замену целый день только разбирали узел ремня ГРМ, представил как они ремень поставят и забрал на эвакуаторе машинку к себе в гараж. Хорошо, если под рукой будет широкий выбор воротков-трещоток-головок на 1/2, 3/8, 1/4. Нужна приспособа для вращения помпы - делал из совдеповского ключа на 41 при помощи болгарки и сварки, ещё нужен битодержатель для ключа 1/4 + набор бит, чтобы помпу ослабить или снять.
Если потребуется снятие шестерней распредвалов (если помпу менять собираещься), то действовать проще не по книжке. В книжке рекомендовано снять крышку головки и удерживать рапредвалы от проворачивания ключом. Проще открутить не снимая ремня, поставив машину на 5 передачу и ручник, распредвалы будут удерживаться от проворачивания старым ремнем, который всё равно под замену. Затягивать шестерни распредвалов можно уперев нечто подходящее по размеру в отверстие шестерни распредвалва и детали-выступы на двигателе.
Второй раз всё буду менять сам, доверия к сервисам нет никакого.
https://lanos.com.ua/topic/32186-kto-menyal-svoimi-silami-remen-grm-na-16/#findComment-715149
Да, и ещё. Помощник в принципе не требуется, если надо открутить-закрутить болт шкива коленвала, то я ставил не место правое переднее колесо, опускал машину с домкрата, ставил на ручник и 5 передачу - в таком положении коленвал зафиксирован от проворачивания и можно открутить-закрутить шкив с нужным моментом.
https://lanos.com.ua/topic/32186-kto-menyal-svoimi-silami-remen-grm-na-16/#findComment-715208
Зачем помпу менять? Она минимум проходит 2 ремня, не трогайте помпу, а не значительный люфт и в новой есть(речь о оригинале). Я никогда не трогал помпу
Змінено користувачем mos0901
https://lanos.com.ua/topic/32186-kto-menyal-svoimi-silami-remen-grm-na-16/#findComment-715343
Ну эт личное дело менять помпу или не менять. Без замены помпы один ремень поменять проще.
Я помпу менял, т.к. уже подтекать начала - были потеки антифриза из контрольных отверстий, да и антифриз менять надо было. Вобщем трата 350 гривен на помпу Hepu была не принципиальной, зато теперь спокойнее.
https://lanos.com.ua/topic/32186-kto-menyal-svoimi-silami-remen-grm-na-16/#findComment-715373
согласен, родная помпа отходит 2-ва а то и 3-и ремня. Лично я себе сменил только направляющий ролик... натяжитель не менял хотя купил. При осмотре направляющий крутился рывками и с люфтом, его и сменил. всё остальное было в норме. Вот уже 87тыс а слава Богу под капотом тишь да благодать. Ремень менял сам.. выставил метки на старом ремне, и в таком же положении всё поставил обратно. Единственное что нужно, :rolleyes: так помощник для того чтобы ключи подавал и в самом конце метки на натяжителе проверял когда сам в яме помпу подкручиваешь
https://lanos.com.ua/topic/32186-kto-menyal-svoimi-silami-remen-grm-na-16/#findComment-715376
