Скрип задних дверей
Временами ужасно скрипят обе задние двери при открытии-закрытии. WD40 не помогает. Что делать ?
https://lanos.com.ua/topic/32169-skrip-zadnih-dverey/
Ну WD-40 больше предназначена для смазки ржавых резьбовых соединений,што бы было их легче раскрутить или замок зимой смазать.Я как понял у тебя петли дверей скрипят то значит их надо смазать моторным маслом.
https://lanos.com.ua/topic/32169-skrip-zadnih-dverey/#findComment-714649
Обычно не петли скрипят, а ограничитель. Туда набивается песок, пыль и смазывай-не смазывай а скрип будет. Хотя будешь смазывать часто - скрипеть будет тише. Видимо только разборка и чистка поможет (тоже на время)
https://lanos.com.ua/topic/32169-skrip-zadnih-dverey/#findComment-715868
Скрип реально достает особенно летом,я начал смазывать ограничитель литолом сверху и снизу-на время замолкает
https://lanos.com.ua/topic/32169-skrip-zadnih-dverey/#findComment-720793
ВДэшка помогала временно, в жару скрипело так, что стыдно при людях было двери открывать, не скрип, а треск какойто. Моторное масло в шприц с иглой и ВСЁ.
https://lanos.com.ua/topic/32169-skrip-zadnih-dverey/#findComment-722772
