Снимаете ли Вы крышку двигателя на лето?
32 користувача проголосувало
Здравствуйте.
На всех двигателях, которые установлены на автомобилях Сенс, установлена пластмассовая черная декоративная панель. После очередной мойки двигателя и продува радиатора перед летом, решил не ставить вообще обратно эту декорацию. Надеюсь, что таким образом двигателю проще будет охлаждаться, особенно форсункам.
Вопрос:
https://lanos.com.ua/topic/3216-snimaete-li-vy-kryshku-dvigatelya-na-leto/
Считаю нет смысла ее снимать.
Термостат и радиатор слихвой справится с рассеиванием тепла, и куда более эффективно, чем отсутствующая крышка.
https://lanos.com.ua/topic/3216-snimaete-li-vy-kryshku-dvigatelya-na-leto/#findComment-68182
Гість Рубанолобзик
0
ага еще по капот пластиковых бутылок наложи :D
а серьезно не зачем ее снимать. под ней шумоизоляция есть?
https://lanos.com.ua/topic/3216-snimaete-li-vy-kryshku-dvigatelya-na-leto/#findComment-68228
Конечно же нету ее там и не должно быть.
Про бутылки не понял :wink: это была типа шутка ?
https://lanos.com.ua/topic/3216-snimaete-li-vy-kryshku-dvigatelya-na-leto/#findComment-68277
не снимаю и не буду снимать. производитель ничего такого не требует, да и ВВ проводам туго придется еслли снять.
https://lanos.com.ua/topic/3216-snimaete-li-vy-kryshku-dvigatelya-na-leto/#findComment-68390
Снятый капот очень хорошо помагает ;) это да, а крышку снять... не поможет.
https://lanos.com.ua/topic/3216-snimaete-li-vy-kryshku-dvigatelya-na-leto/#findComment-68451
У меня 1,6 и сверху тоже декоративная пластмассовая крышка. Смысла ее снимать нет. ИМХО бред.
https://lanos.com.ua/topic/3216-snimaete-li-vy-kryshku-dvigatelya-na-leto/#findComment-68457
Я на своем сене не снимал и даже не думал об этом. Все охлаждало как положено и с крышкой. Она там вообще нужна только для пробки маслозаливной горловины и как фиксатор ВВ проводов. И потом, под ней же куча пространства. Там нормально гуляет ветер.
https://lanos.com.ua/topic/3216-snimaete-li-vy-kryshku-dvigatelya-na-leto/#findComment-68492
А меня задрали резиночки на которых она держится! То теряются то пиз**т, то фиг попадеш! ИМХО она охлаждатся не мешает но и без неё вроде не*****!!!!! так что я снял ее!
https://lanos.com.ua/topic/3216-snimaete-li-vy-kryshku-dvigatelya-na-leto/#findComment-68516
У меня одна резинка где-то протерялась... Так я из шланга аналогичного диаметра вырезал, и ножом сделал каемку, что бы фиксировалось. Кста, от этой пластиковой крышки, еще бывает неприятный звук, если двигатель сильно крутить. Дребезжит. Так же под ней жребезжать может еще и рамка железная, на которую эта пресловутая крышка и крепится.
Вообще, ИМХО, идиотичное приспособление.
https://lanos.com.ua/topic/3216-snimaete-li-vy-kryshku-dvigatelya-na-leto/#findComment-68729
Не! дребезжит не крышка и не рамка! а жестяной кожух ремня ГРМ!!!! СТО пудофф проверенно
https://lanos.com.ua/topic/3216-snimaete-li-vy-kryshku-dvigatelya-na-leto/#findComment-69435
Гість Рубанолобзик
0
шутка канечн :D на газелях под капот вставляют пластиковые бутылки чтоб он приоткрыт был и таким образом улучшают вентиляцию
У меня на крышку с обратной стороны наклеяяна шумоизоляция толщиной с полтора два см и все это оклеяно фольгой для теплоотражения
https://lanos.com.ua/topic/3216-snimaete-li-vy-kryshku-dvigatelya-na-leto/#findComment-69538
