Металлическое постукивание при начале движения.
Новый Ланос СХ. При трогании или когда газануть на небольшой скорости (до 20) слышится негромкое металлическое постукивание. Похоже на то, как стучат клапана, но не так ровно, дерганно. Что это может быть? Связано ли это с тем, что на СХ стоит АБС и конструкция крепления колодок несколько иная?
Клапана? Колодки? Или ещё что-то?
https://lanos.com.ua/topic/3215-metallicheskoe-postukivanie-pri-nachale-dvizheniya/
Движок на 1,6 громко работает, но на ходу стука не должно быть... Вероятнее всего это гидрокомпенсаторы (при постоянном стуке)... Проверь уровень масла... Если стук только при трогании с места, то может быть подушка двига...
https://lanos.com.ua/topic/3215-metallicheskoe-postukivanie-pri-nachale-dvizheniya/#findComment-68186
Неа, дрыгатель так стучать не должен на подушках, помельче звук был.
https://lanos.com.ua/topic/3215-metallicheskoe-postukivanie-pri-nachale-dvizheniya/#findComment-68208
