отбил пол брызговика, что посоветуете ?!
Вчера ездили на ночные шашлыки, классно погуляли, но когда выезжали домой (в машине было 6 человек) я зацепился задним левым брызговиком об корень дерева и он лопнул, половина отпала... продаются ли они отдельно??? склько денег? как они меняются??? кто сталкивался??? может конечно и глупые вопросы, но хотелось бы услышать мнение одноклубников.
С Уважением АнДрЮхА...
https://lanos.com.ua/topic/3212-otbil-pol-bryzgovika-chto-posovetuete/
В запорожье на ореховском рынке видел резиновые брызговики для ланоса, 25 гр комплект передних стоил, задние вроде столько же стоят.
По форме они примерно такие же как родные, может немного шире. Брать не стал, так как родные пока целые, но если сломаю, буду менять на резиновые.
https://lanos.com.ua/topic/3212-otbil-pol-bryzgovika-chto-posovetuete/#findComment-68053
Меняются элементарно, если взять оригинал. Откручивается 3 самореза с головкой на 7 и все дела.
https://lanos.com.ua/topic/3212-otbil-pol-bryzgovika-chto-posovetuete/#findComment-68115
Неделю назад купил на Лепсе пер/прав за 20 грн( 3 ряд место 4-5)...
снял старый( поломаный), а там грязи!!!! короче почистил...ключ на 7-прикрутил новый. работа-15 мин. цену задних незнаю...Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/3212-otbil-pol-bryzgovika-chto-posovetuete/#findComment-68119
я тож правый передний надорвал :) за бровку зацепился.
пока езжу так. потом может резиновые куплю.
https://lanos.com.ua/topic/3212-otbil-pol-bryzgovika-chto-posovetuete/#findComment-68151
Я собі міняв бризговик. Брав на Лепсе, здається 20-25 грн.
В моєму бортовику точніше написано і навіть контакт повинен бути - в кого брав.
Якщо візьмеш оригінальний, то міняється просто, стає на те місце як там був і тими ж саморізами його хлоп. :)
https://lanos.com.ua/topic/3212-otbil-pol-bryzgovika-chto-posovetuete/#findComment-68163
У меня рваный передний правый. Пока не менял. Но уже по ценам спрашивал. В Дн-ске на авторынках цены:
- поляк оригенал, перед или зад - 50 грн. пара;
- поляк ремонтный, резина (плоский, ширина на 25 мм больше) - 47 грн. пара на перед и зад;
- универсальные ремонтные, резина - перед 42 грн. пара. Но они тонкие 2,5-3 мм толщиной и не имеют крепления внутри крыла.
Всеремонтные брызговики продают и поштучно, озвучили 25-30 грн. шт.
https://lanos.com.ua/topic/3212-otbil-pol-bryzgovika-chto-posovetuete/#findComment-68380
у меня такие брызговики 8)
поставил-чтобы "болото" на кузов не кидало 8)
цена вопроса у нас 30 грн пара 8)
album_pic.php?pic_id=7092
https://lanos.com.ua/topic/3212-otbil-pol-bryzgovika-chto-posovetuete/#findComment-69028
на выходных тоже выломал :(
офтоп. обьясните, где на Лепсе автотовары продаются? там авторынок или что? как найти?
https://lanos.com.ua/topic/3212-otbil-pol-bryzgovika-chto-posovetuete/#findComment-69376
Посмотри, мож поможет (как вариант)
https://lanos.com.ua/topic/3212-otbil-pol-bryzgovika-chto-posovetuete/#findComment-70079
в супермаркете видел резиновые польские.
точно такиеже, как родные, но из мягкой резины, т.е. не ломаются
https://lanos.com.ua/topic/3212-otbil-pol-bryzgovika-chto-posovetuete/#findComment-75759
  • 7 місяців потому...
при помощи хорошего паяльника и прямых рук порваный брызговик становится целым минут за 5... главное паяльником не переусердствовать.
по линии разрыва соединяем брызговик и паяем, жало идет перпендикулярно разрыву, углубляя на 2мм, пайка с обоих сторон:
где ----------- линия разрыва
- место приложения паяльника
процедуру можно применять без снятия брызговика, сам так пару раз делал.
https://lanos.com.ua/topic/3212-otbil-pol-bryzgovika-chto-posovetuete/#findComment-134270
темя древняя.
Я покупал брызговик за 25 грн.
https://lanos.com.ua/topic/3212-otbil-pol-bryzgovika-chto-posovetuete/#findComment-134320
Пайка говорите...
У меня оба правых бызговика отломались далеко не по ровной линии, а кусками, паять которе тот ещё гемор. Да и дышать при пайке продуктами горения пластмассы... да ну его в пень.
https://lanos.com.ua/topic/3212-otbil-pol-bryzgovika-chto-posovetuete/#findComment-134329
помоему новые оригинальные брызговики купить вообще не проблема. Я один отламал, заехал сразу купил, замена дело максимум 10 минут. Выкрутить 3 самореа, снаять остатки старого бызговика, приложить новый и закрутить теми же тремя саморезами. :)
https://lanos.com.ua/topic/3212-otbil-pol-bryzgovika-chto-posovetuete/#findComment-134380
Неделю или две назад покупал задние брызговики.Цена - 20грн. пара.Плстмасовые сразу же снял,во избежание поломки их. :)
https://lanos.com.ua/topic/3212-otbil-pol-bryzgovika-chto-posovetuete/#findComment-134647
  • 6 місяців потому...
на днях менял правый задний и левый передний - сломал об бровки.
Новые пластмасовые(не отличишь от оригинальных) покупал на рынке по 20 грн/шт.
https://lanos.com.ua/topic/3212-otbil-pol-bryzgovika-chto-posovetuete/#findComment-205065
надо было резиновые (по 35 грн) ставить, не сломаешь об бровку..
https://lanos.com.ua/topic/3212-otbil-pol-bryzgovika-chto-posovetuete/#findComment-205097
+1
Воть такие:
https://lanos.com.ua/topic/3212-otbil-pol-bryzgovika-chto-posovetuete/#findComment-205107
Я себе поставил резиновые, не путать со спарко! Черные, без надписей там всяких, заднии так вообще на ролдные оч похожи... Продаются практически на каждом авторынке, мне обошлись около сотни за все 4, ставятся также как и родные, на те же дырки... Проблема ушла раз и на всегда, теперь по бровкам, лесу можно ехать не парясь...
https://lanos.com.ua/topic/3212-otbil-pol-bryzgovika-chto-posovetuete/#findComment-205178
Ничего подобного. Купил себе точно такие же. Никуда не годятся. Размер не тот и профиль не подходит, нет дырок под крепёжные винты. С нижней стороны не накрывает полость в крыле и не предусмотрено крепление снизу. Короче возился, резал-подрезал и выбросил.
https://lanos.com.ua/topic/3212-otbil-pol-bryzgovika-chto-posovetuete/#findComment-224461
Незнаю как ты их ставил, но я уже 10 мес. с ними езжу и никаких проблем.
https://lanos.com.ua/topic/3212-otbil-pol-bryzgovika-chto-posovetuete/#findComment-224492
При желании можно впихнуть и невпихуемое. Спрашивается зачем... Вот и я лоханулся на РЕЗИНОВЫЕ.
https://lanos.com.ua/topic/3212-otbil-pol-bryzgovika-chto-posovetuete/#findComment-224765
хммм.... резиновые говорите? хочу тоже себе!
если у кого лопнул пластиковый, чтобы 30 рублей не тратить, советую взять обыкновенный паяльник и ...... просто спаять, главное с двух сторон пройтись, потом же паяльником убрать швы, и мелкой наждачкой зачистить.... делов то)))))))) :idea:
https://lanos.com.ua/topic/3212-otbil-pol-bryzgovika-chto-posovetuete/#findComment-224844
А куда какие?)) Вот резина, одни длинные, другие короче)) Куда какие? :roll:
https://lanos.com.ua/topic/3212-otbil-pol-bryzgovika-chto-posovetuete/#findComment-226902
