низкие обороты двигателя
Всем здравствуйте, мучает вопрос. У меня двигатель 1.6, поставил ГБО 4 поколения, но проблема началась до установки. При запуске двигателя на холодную обороты поднимаются до 1500-1700 оборотов и падают до 1100 и опускаются, вроде всё нормально как и должно быть, НО когда машина прогреется обороты падают до 600-700(БК нет, к диагностам пока не ездил, смотрю по тахометру, Стрелка ближе к 500), при этом машина работает ровно и нормально, что на бензине , что на газу. Иногда складывается впечатление, что подтраивает, но не уверен. ПОдскажитекуда смотреть, как побороть проблему?? За ранее спасибо...
https://lanos.com.ua/topic/32083-nizkie-oboroty-dvigatelya/
, а зачем ее бороть если авто работает хорошо :) а на предмет подтраивания - так для малых ХХ это может быть нормальное явление и тем более - это только впечатление :D
https://lanos.com.ua/topic/32083-nizkie-oboroty-dvigatelya/#findComment-712739
Скорее всего что врет сам тах, т.к. при 600 (700) оборотах на хх ты бы просто глох. А если бы при таких оборотах включил обогрев заднего стекла и аварийку то машинка бы просто офигела. Заедь на диагностику и посмотри разность показаний с эбу и таха. А вообще БК рулит))))
https://lanos.com.ua/topic/32083-nizkie-oboroty-dvigatelya/#findComment-712851
Скорее всего что врет сам тах, т.к. при 600 (700) оборотах на хх ты бы просто глох...
Это вилами по воде писано.
Двигатель хорошо себя будет чувствовать и на 400 оборотах...
Другое дело генератор - на каких минимальных оборотах он работает, ну и соответственно если генератор на этих оборотах не работает - то зависит от заряженности АКБ...
А то что показания оборотов реальных и на тахе могут не совпадать - тут никуда не денешься... - главное что авто работает нормально и следовательно не стоит забивать дурным голову...
https://lanos.com.ua/topic/32083-nizkie-oboroty-dvigatelya/#findComment-712861
заезжал сегодня на диагностику, комп показал 750-850 обротов, но как-то не стабильно работает, на газу 825-850 и всё нормально. Может газовщики, что-то намудрили?
https://lanos.com.ua/topic/32083-nizkie-oboroty-dvigatelya/#findComment-713321
И в самом деле нормально.... нормально глохнет.
https://lanos.com.ua/topic/32083-nizkie-oboroty-dvigatelya/#findComment-713356
Вы для начала обороты сбросьте, а потом расскажете глохнет он или нет - а пока я вижу только слова из разряда одна бабка сказала. И больше по этому поводу не рассуждаем. Если сомневаетесь - проверьте... Если не верите - то и хрен сним, уговаривать кого то мне не прикольно...
https://lanos.com.ua/topic/32083-nizkie-oboroty-dvigatelya/#findComment-713375
mich_ya :yes: .
Змінено користувачем fedor_ko
https://lanos.com.ua/topic/32083-nizkie-oboroty-dvigatelya/#findComment-713908
