Как правильно снять ВВ провода?
Вроде и не пацан, но не знаю как правильно снять ВВ провода со свечей, так чтобы их не повредить? Прошу помощь у коллег!
https://lanos.com.ua/topic/32079-kak-pravilno-snyat-vv-provoda/
Двигатель я так понял 1,5.
А в чем именно трудность? Провода просто сдергиваються со свечей вместе с насвечником.
https://lanos.com.ua/topic/32079-kak-pravilno-snyat-vv-provoda/#findComment-712743
Vyper, неделю назад поле такого "сдергивания", делал аккуратно, пришлось покупать новые провода, так как один из старых - пополам... Как мне объясняли в последующем, то нужно тащить за насвечник немножко проворачивая в разные стороны.
https://lanos.com.ua/topic/32079-kak-pravilno-snyat-vv-provoda/#findComment-712776
В том то и проблема, что таким образом очень часто надсвечники остаются на свечах! А знакомый видел, как на СТО мастера снимали провода какимто съёмником. Правда ничего вразумительного он мне не рассказал. Может кто в курсе? Я на 30000 решил поменять свечи и после этого пришлось и провода. Теперь опять пришло время менять свечи, но уже не хочется с проводами.
https://lanos.com.ua/topic/32079-kak-pravilno-snyat-vv-provoda/#findComment-712790
ну на счет съемников это занадто наверное, хотя если на горячую, то мабудь
я недавно тестировал комплектов пять проводов, НО!!! я их всегда снимал на холодном двигателе: чуть-чуть пошатал из стороны в сторону, потом по кругу и тянешь за металлическую часть вверх или за резиновую, сдвинув металлическую вниз. И снимается все замечательно. Не боись.
Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/32079-kak-pravilno-snyat-vv-provoda/#findComment-712825
, Не парься и тяни за колпачек.
Будешь тянуть за провод - вырвешь провод, а колпачек останется....
Хочешь подковырнуть - тоже подковыривать надо колпачек...
https://lanos.com.ua/topic/32079-kak-pravilno-snyat-vv-provoda/#findComment-712826
Ясно что за насвечник тянуть надо,это и ребёнку ясно)
Че там бояться,не понимаю!
https://lanos.com.ua/topic/32079-kak-pravilno-snyat-vv-provoda/#findComment-712836
А если испортишь, не проблема 120 грн. Я свои на 52 тыков (планово при комп. диагностике)поменял, не хотела на чипе ездить так как надо.
https://lanos.com.ua/topic/32079-kak-pravilno-snyat-vv-provoda/#findComment-713012
Так я ж GM ставил, а они 250 стоят. Совсем жалко испортить.
https://lanos.com.ua/topic/32079-kak-pravilno-snyat-vv-provoda/#findComment-713607
3,3 тис   1
Тут прикол в чем... если насвечник ломается от снятия - значит ему уже пора.
https://lanos.com.ua/topic/32079-kak-pravilno-snyat-vv-provoda/#findComment-713812
+1
https://lanos.com.ua/topic/32079-kak-pravilno-snyat-vv-provoda/#findComment-717283
