Давно не закидывал фотки машины, вот последняя:
https://lanos.com.ua/topic/32078-lanos-15-se-hatchback/page/4/#findComment-967126
Зачетная машинка! :beer:
Кстати вопрос насчет клиренса, вижу он выше чем даже в ваз 2109, как машина ведет себя на скорости (90- и выше) в поворотах?
https://lanos.com.ua/topic/32078-lanos-15-se-hatchback/page/4/#findComment-967263
В каких условиях эксплуатируется авто, оправдан такой клиренс? Я свой померял по переднему бамперу(спорт) около 20см, на природу спокойно проезжаю, по очень плохой дороге. Срочно нужно ронять, смотрется будет +100 :)
https://lanos.com.ua/topic/32078-lanos-15-se-hatchback/page/4/#findComment-967381
клиренс вовсе не высокий, немного ниже чем другие лани (примерно 20см. как-то замерял, точно не помню уже...)
это за счёт низкопрофильных R15, которые чуть больше чем заводские R13...
частенько черкаю защитой дваигателя... гараж у меня в труднопроезжаемой местности...
машина ведёт себя отлично, правда у меня в планах установка распорки на перед, замена задней балки на Vectra GT, с более серьёзной распоркой и замена амортов с газ/мас на газ...
тогда я буду доволен управляемостью на скоростях свыше 90, пока что мы плывём по трассе как катер по волнах...
https://lanos.com.ua/topic/32078-lanos-15-se-hatchback/page/4/#findComment-967589
Возможно из-за ракурса фото так получилось, у меня сейчас стоят каяба газ-мяс, управления отличное, а на недели еще и R15 появится тогда наверно новые впечатления появятся :) Хотел тоже поставить распорку, но слышал мнение что она не особо помагает и это просто понты, был опыт езды на лане с распоркой? Идея с ручкой КПП и меня посещяла такаяже, но краски нету под рукой, а на рынке вечно забываю...
Змінено користувачем Lev@
https://lanos.com.ua/topic/32078-lanos-15-se-hatchback/page/4/#findComment-967593
нет, но на тачках с распорками ездил, хотя не помниться чтоб я ездил на тех же тачках но без распорки... короче говоря такие вещи на своём опыте пробуют))
а R15 рулят, уж поверь разница существенная!
краска не покатит, она не так хорошо держеться как обычный лак для ногдей, который я использовал, кстати не в первый раз, опробовано на лампочках и стрелочках в приборке, а еще горловине для масла в движке... :)
https://lanos.com.ua/topic/32078-lanos-15-se-hatchback/page/4/#findComment-967782
На выходных побывал на свадьбе у друзей, машину сам украшал т.к. прошлый раз украшал не я, и все по-отлетало как только скорость привысила 80км/ч
кстати, если кого мы подрезали или не пропустили в тот вечер на своих хэтчбеках (я и красная Mazda 3), прошу прощения, у меня просто крышу рвёт от парного катания... :energy:
https://lanos.com.ua/topic/32078-lanos-15-se-hatchback/page/4/#findComment-986949
купил:
- моторное масло Divinol 5W40 (синтетика) 4л. в двигатель + 1л. на заливку
Я так понимаю, что +1 литр на доливку, а не "на заливку", но всё-равно спрошу: "А на кой?". В двиг 1,5 хватает 3,4 литра масла, так что с 4-х литровой канистры итак останится. Да и потом, наши двигателя масло практически не берут, тем более новые.
https://lanos.com.ua/topic/32078-lanos-15-se-hatchback/page/4/#findComment-986989
согласен, но я не знал этого... точнее когда я купил машину, примерно на 3000км. я долил в двиг примерно 400г. а птом еще на 8000км. долил еще 200г. ( кастрол полусинтетику), так что на 10000км. я подготовился по-лучше, но пока что пробег 12800км. и не нужно доливать ни грамма... выходит у меня есть разница с 4л (примерно 600г.), а литрушку, еще запечатанную я вернул в магазин :)
https://lanos.com.ua/topic/32078-lanos-15-se-hatchback/page/4/#findComment-987988
Более внимательно относись к выбору масла. Скорее всего, на первых 10-ти тыках у тебя было не очень хорошее масло. Есть такое понятие, как "естественый угар масла", но долить за 10-ть тыков 600г. в новый 1,5 двиг- это перебор. Мне не приходилось ни разу доливать масло между заменами, а (по щупу) уровень за 10-ть тыков падал буквально на пару милиметров. Эт я к тому, что если еще заметишь угары, то на это есть две причины:
1) слишком агрессивный стиль езды;
2) в двиг залито не очень качественое масло.
:provina:
https://lanos.com.ua/topic/32078-lanos-15-se-hatchback/page/4/#findComment-988168
агрессивный стиль присутствует :)
а масло ушло из-за того, что машина стояла обездвиженная примерно полтора года и при покупке масло я не менял, поменял через пол года...
зы. у меня к тебе есть вопрос! расскажи про реле ближний/дальний свет (я видел, ты ставил себе)
https://lanos.com.ua/topic/32078-lanos-15-se-hatchback/page/4/#findComment-988187
У меня тоже газ-масло стоит каяба. Поставил себе распорку верхнюю, разницу не понял. Может если и нижнюю поставить то почувствую результат!
https://lanos.com.ua/topic/32078-lanos-15-se-hatchback/page/4/#findComment-988325
А что ты про него хочишь услышать, вроде как уже всё описал и расписал, больше добавить не чего.
https://lanos.com.ua/topic/32078-lanos-15-se-hatchback/page/4/#findComment-988435
мне интересно куда их подключать...
https://lanos.com.ua/topic/32078-lanos-15-se-hatchback/page/4/#findComment-988661
Уж коль ты задаешь такой вопрос, то лучше пусть подключат специалисты, а то ты щя наподключаешь (я то же сам не подключал, доверил это дело профи).
https://lanos.com.ua/topic/32078-lanos-15-se-hatchback/page/4/#findComment-988716
ты прав... :(
Змінено користувачем ORONAR
https://lanos.com.ua/topic/32078-lanos-15-se-hatchback/page/4/#findComment-995757
Тест драйв норм фотика в ночных условиях... :)
https://lanos.com.ua/topic/32078-lanos-15-se-hatchback/page/4/#findComment-1011854
пробег 14700км.
Аккумулятор на днях совсем помер, как не крути, но с каждой ночью все холоднее и холоднее и ждать зимы не вариант, пришлось искать достойную замену...
Достойный вариант нашёлся благодаря другу, он и скидку предоставил.
Аккум - BOSCH S4 60Ah 540A с левым "+", размер: 242x175x190
Покупкой очень доволен, хоть и жаль почти 700грн. но я думаю он окупиться в двойне, и музыку можно не бояться слушать при заглушённом двигателе...
https://lanos.com.ua/topic/32078-lanos-15-se-hatchback/page/4/#findComment-1034191
пробег 15600км.
Установил в мастерской ксенон 6000К в линзовые ПТФ, сам не смог, слишком уж там мало места чтоб умостить лампы в блоках + у меня отсуствовало спец сверло для расточки блоков ПТФ под новую проводку...
Купил
ксенона с лампами Philips 6000k
Светят очень даже ничего (ярко белые), хотелось бы еще больше Кельвинов, чтоб оттенок был голубой или даже бирюзовый
цена - 460грн.
установка - 200грн.
https://lanos.com.ua/topic/32078-lanos-15-se-hatchback/page/4/#findComment-1049980
Установка 200, ниче себе,я клиенту 100 с трудом называю, надо пересматривать политику цен)))
Зачем больше кельвинов, тогда это были бы просто ДХО, все номера и знаки казались бы синими, это уже тупо сварка, и никакого света.
п.с. лампы филипс стоят дороже этого комплекта ксенона :shetong:
https://lanos.com.ua/topic/32078-lanos-15-se-hatchback/page/4/#findComment-1052700
та я вот тоже думаю что там за филипс такой :)
уж так повелось, для меня свет фар чем белее тем приятнее для глаз, в идеале в главные фары хотелось бы что-то с оттенком бирюзы втулить...
а на счет цен по установке, у нас так и берут все... 150-200 в зависимости от сложности роботы...
https://lanos.com.ua/topic/32078-lanos-15-se-hatchback/page/4/#findComment-1053194
Вы то привыкли,но поймите целовеческий глаз по природе своей адаптирован к солнечному свету а это если памят ьне изменяет 3200К, поэтому чем ближе свет к этой цифре тем лучше видимость и меньше нагрузка на глаза. А вот с оттенком бирюзы прокатитесь по трассе вдождь и поймете что глаза у вас одни и с ними лучше не шутить.
У самого 6000к в фарах и если туманками где 5000к не подсвечивать то глаза устают быстро.
https://lanos.com.ua/topic/32078-lanos-15-se-hatchback/page/4/#findComment-1053295
после того как умер аккумулятор решил приобрести вольтметр, установил в отсек для мелочёвки под торпедо, больше хороших мест для него не нашёл, хотя изначально планировал разместить под магнитолкой, но он там не поместился...
А друг помог подключить, теперь при положении ключа на положении "АСС" и выше, он показывает напряжение борт сети, а при включение габаритов - зажигается люминесцентная подсветка.
Бюджет установки, цена + доставка и комиссия банка - примерно 300грн.
PS: читается он отлично, ничто не мешает розглядеть что он показует и от дороги он не отвлекает, единственный минус в том, что теперь я ключи от дома держать в том отсеке не буду...
https://lanos.com.ua/topic/32078-lanos-15-se-hatchback/page/4/#findComment-1069437
я бы простенький БК купил вместо часов за эти деньги: типа
стоит 350 грн.
Напряжение показывает + еще куча всякой полезной и не очень инфы.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/32078-lanos-15-se-hatchback/page/4/#findComment-1070888
