неиспровности в работе ГБО
После установки ГБО у авто били разные болячки : 1.глохла на светофорах (притом тихо, без дерганий); 2. на ходу (50-70км/ч) загораются "Чеки"(всевозможные) при этом педаль газа реагирует на нажатие неадекватно (как хочет так и газует). После 10 посещений к мастерам добились 50% успеха - остались неисправности при работе на хол.обор. (700об/мин) : 1.в режиме драйва у стоящего авто - 1.руль до упора вправо или лево - машина глохнет; 2.поднимаю стекло(эл привод) до упора - машина глохнет. При работе на бензине вышеперечисленное не происходит. Подскажите с чем как бороться?!
Темы объединил и перенес
Змінено користувачем Vitaliy_y
https://lanos.com.ua/topic/32077-neisprovnosti-v-rabote-gbo/
После установки ГБО 4го поколения у авто били разные болячки : 1.глохла на светофорах (притом делала это тихо, без дерганий); 2. на ходу (50-70км/ч) загораются "Чеки"(всевозможные) при этом педаль газа реагирует на нажатие не адекватно (как хочет так и газует).
После 10-го посещения к мастеров-установщиков добились 50% успеха - остались неисправности при работе на хол.обор. (700об/мин) : в режиме драйва у стоящего авто - 1.руль до упора вправо или лево - машина глохнет; 2.поднимаю стекло(эл привод) до упора - машина глохнет.
https://lanos.com.ua/topic/32077-neisprovnosti-v-rabote-gbo/#findComment-712699
Обороты на ХХ какие. Стекло - подъем может влиять только в одном случае: если обороты малые, стекло упирается и начинает тянуть большей ток, оборотов двигателя для поддержания работы генератора не хватает, а стекло много тянет. В итоге общее напряжение падает, ЭБУ не хватает питания - авто глохнет. Другой взаимосвязи придумать не смог :D
P.S: Какое напряжение на ХХ без нагрузки и с нагрузкой? - при работе ЭСП.
https://lanos.com.ua/topic/32077-neisprovnosti-v-rabote-gbo/#findComment-712740
1 - поехать к установщикам и забрать свои деньги, пусть снимают то что криво поставили.
2 - какая установка, какой блок, какие форсунки, как машина ведет себя на оборотах, какой расход?
вариантов парочку, форсунки не подобраны нормально по производительности, блок газовый не обучен, косяки установки - проблемы с проводкой, не правильные подключения и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/32077-neisprovnosti-v-rabote-gbo/#findComment-712945
где то на форуме проскакивала тема как установщики повесили гбо на цеп дворников!!! не исключен вариант, что установщики повесили тебе ГБО на цепь стеклоподъемников.
https://lanos.com.ua/topic/32077-neisprovnosti-v-rabote-gbo/#findComment-713546
две недели откатался по разным газовым станциям. Как сам так и с мастерами-установщиками. ОТзывы (о качестве монтажа ) от всех были только положительные, регулировку выполняли всевозможную, переменяли ВСЁ : редуктор, форсунки катушки, место расположение форсунок. Но как глохла при вывороте руля, так и глохнет ...
вынудить вернуть деньги это второй вопрос, первый - где поставит да так чтобы всё работало как часы?!
https://lanos.com.ua/topic/32077-neisprovnosti-v-rabote-gbo/#findComment-720859
ессли не ошибаюсь то : при простое в режиме "драйва" (на нём то и глохнет авто) в течении 15-20 сек обороты ХХ стабилизируюся на 700-750 напряжение 14В.
Машина глохне при увеличении нагрузки (это очевидно) но увеличивая нагрузку постепенно включая свет (один за другим), одогревы, кондицтонер и всё остальное мощность хватает
, а с рулём .....засада
https://lanos.com.ua/topic/32077-neisprovnosti-v-rabote-gbo/#findComment-720863
Ребята есть вопросик. У Меня Lanos 1.5 с ГБО 2-го поколения (Томасето-07). Вопрос качается шлангочки №2, которая идет к дроссельному узлу (на картинке не видно, но думаю понятно), у меня она снята и просто болтается. При снятой шлангочке расход 12л на 100 км, недавно решил ее одеть на место и сразу улучшилась динамика, но расход 14 л/100 (винт жадности крутил, не помогло).
У кого как и какой расход им чё с этим делать?
Змінено користувачем Shturman
https://lanos.com.ua/topic/32077-neisprovnosti-v-rabote-gbo/#findComment-732753
Здравствуйте. Обладателем ГБО-2 являюсь уже больше 30 000 км После установки уже 3 раза посещал настроцщика. Проблемы мелочные решились практически все (это плавающий холостой при сильно нагретой машине и при окончании газа. В полуавтоматическом режиме, когда заводишь на бензине, а потом когда давиш на педаль газа переключается на газ - уменя переключалась мгновенно. Зависание холостых) А вот одна проблемка не исправляется, это когда едешь по трасе на скорости 100 км и отпущеной педали газа выжать сцепление то машина заглохнет. Как это исправить???
https://lanos.com.ua/topic/32077-neisprovnosti-v-rabote-gbo/#findComment-738646
у меня сенс с заводской газовой установкой расход на газе гедто на 200-500 грам выше чем на бензине. с недавних пор в дождь на газу перестала тянуть на бензине при этом едит нормально. заскочил к газовщикам говортя плохие контакты. була очередь а я спешил на работу какие именно кантакты пока не нашел.
https://lanos.com.ua/topic/32077-neisprovnosti-v-rabote-gbo/#findComment-738657
Ребята еще один вопрос, чем замазать стык антихлопа и дросельного узла как на фотке.
https://lanos.com.ua/topic/32077-neisprovnosti-v-rabote-gbo/#findComment-740004
Вчера заправился газом на Лукойле (обычно в основном параллель) соблазнился ценой по 4,6, а на параллеле 4,9!!!
Так вот (когда на газе) нажимая:) на педаль газ - появляется лёгкое дёрганье (схожее на то, когда газ заканчивается), если на тахометре больше 2000об. стреляет и скорость не набирает - короче тупит по страшномуcp.gif. Переключился на бензин всё ОК - едет ка надо, переключаюсь опять на газ та же самая тупизнаac.gif. Когда заправлялся давление на заправке было по-моему 5.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
https://lanos.com.ua/topic/32077-neisprovnosti-v-rabote-gbo/#findComment-741473
газ-гауно!кстати на днях заправлялся на выезде из Донецка на Днепр(газовая заправка)газ-огонь!машина-прёт и расход по трассе 8 литров (130км/ч)
https://lanos.com.ua/topic/32077-neisprovnosti-v-rabote-gbo/#findComment-741548
Доброго времени суток всем.. Как выяснилось -у меня другая проблема.. На газу все в порядке ( газ установка 4-поколения,итальянская)..автомобиль СЕНС)).. и холостые в норме,и тяга вроде нормальная, Но вот при переходе на бензин ""пальцы"" стучат жутко...Едеш как на пианино.. На газу их вообще не слышно... (Машину только купил -почти месяц назад,2005года,брал с рук))..Подрепетировал клапана (только в четвертом целиндре немножко разница была в зазорах,во всех остальных в норме)).. как бы меньше стали стучать (или просто самовнушение :) ))...проехал пару десятков километров заметил это... Но всеравно стук присуствует...Где искать причину??? с чем связано это?? Бензин 92..
Змінено користувачем butafor
https://lanos.com.ua/topic/32077-neisprovnosti-v-rabote-gbo/#findComment-742236
Бензин 92..
Такое у себя наблюдал, заправил 20л 98 и стук пропал.
https://lanos.com.ua/topic/32077-neisprovnosti-v-rabote-gbo/#findComment-742311
Когда на газе нажимая:) на педаль газ - появляется лёгкое дёрганье (схожее на то, когда газ заканчивается), если на тахометре больше 2000об. стреляет и скорость не набирает - короче тупит по страшномуcp.gif. Переключился на бензин всё ОК - едет ка надо, переключаюсь опять на газ та же самая тупизнаac.gif. Когда заправлялся давление на заправке было по-моему 5.
Вот пара фоток редуктора:
Газовщик летом советовал перебрать редуктор (но лучше новый поставить - себестоимость практически одинаковая).
ГБО-2 (итальянское, по-моему Томасетто) ставил предыдущий хозяин примерно на 60тыс.км, сейчас уже 150тыс.км.
МОЖЕТ В НЁМ ПРИЧИНА?
Змінено користувачем ValeraZV
https://lanos.com.ua/topic/32077-neisprovnosti-v-rabote-gbo/#findComment-742343
Новый редуктор, думаю, решит Ваши проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/32077-neisprovnosti-v-rabote-gbo/#findComment-742350
https://lanos.com.ua/topic/32077-neisprovnosti-v-rabote-gbo/#findComment-742903
Если на бензине появляется детонация то значит предыдущий хозяин банально чипанул "ЗАЗульку" под газ. а значит нужно или делать комутацию газ бензин (где-то господин Никольский, описывал) или залить высокооктановый бензин.
https://lanos.com.ua/topic/32077-neisprovnosti-v-rabote-gbo/#findComment-742956
